Ik ben in het bezit van een tropisch 60cm aquarium. Helaas is hier gisteren de lamp van kapot gegaan.
Het betreft een 11W lamp (zie foto). Ik denk echter dat niet de lamp, maar de starter van de lamp kapot is. Er zijn namelijk een aantal weerstanden op het printje doorgebrand.
Is het mogelijk om een losse starter te maken/kopen? Deze lampen zijn namelijk erg prijzig (26, -euro).
Alle tips zijn welkom!
Groeten!
Hier wat fotos:
Aquael Econoline 11W
GerardMonique
Of een LED strip nemen, welke uit 2 X ±30Cm strip bestaat en (flexibel of vast) koppelbaar, tot max 6 stuks.
Gaat zeker 50000 uren ≠ 15 jaar mee en geen warmte ontwikkeling. En dat voor dezelfde prijs als deze, die defect is.
MVG Gerard.
De warmteontwikkeling zal bij gelijke lichtsterkte ongeveer vergelijkbaar zijn.
Een printje uit een gewone spaarlamp of een geschikt los EVSA zou de makkelijkste oplossing zijn, lijkt me.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (41%)]
Je moet in een aquarium met de kleur rekening houden. Zomaar een paar ledjes vinden vissen en planten niet leuk...
hardbass
PE2BAS
@maartenbakker
Dit heeft mijn docent me vrijdag nog wijsgemaakt.
Alleen is de levensduur van led verlichting groter.
het ding wegmikken en vervangen , kijk maar op foto 1 , daar zie ik dat het buisje tegen de behuizing zwart is geworden . al maak je hem dan zijn er niet veel branduren meer over in de lamp.
overigens zit er in een pl buitenlampje een gewone gewikkelde vsa voor pl-s 9-11 watt , dit kun je ook in de oude behuizing verwerken ( met een nieuw buisje )en de vsa buiten de bak onder de kast oid monteren .
Bedankt voor alle reactie's.
Ik ga eens kijken of ik ergens een VSA van een spaarlamp kan regelen. Ik laat nog weten of het werkt
LED's zijn inderdaad geen oplossing. Het kleurenspectrum van 'goedkope' LED's is totaal anders dan aquariumlampen.
Op 18 juni 2011 23:17:48 schreef testman:
het ding wegmikken en vervangen , kijk maar op foto 1 , daar zie ik dat het buisje tegen de behuizing zwart is geworden . al maak je hem dan zijn er niet veel branduren meer over in de lamp.overigens zit er in een pl buitenlampje een gewone gewikkelde vsa voor pl-s 9-11 watt , dit kun je ook in de oude behuizing verwerken ( met een nieuw buisje )en de vsa buiten de bak onder de kast oid monteren .
Dat 'zwart' wat je op het buisje ziet was bij het aankopen van de lamp al. Ik denk dat het niks te maken heeft met slijtage o.i.d.
Op 19 juni 2011 12:03:39 schreef DutchCowboy:
Dan was de lamp niet nieuw toen je hem kocht.
Op 19 juni 2011 12:35:06 schreef 2N3055:
De lamp zat geseald, dus dat lijkt me sterk
Hij heeft overigens 9 maanden prima zijn werk gedaan.
[Bericht gewijzigd door DutchCowboy op (12%)]
