Kortgeleden is mn pc voeding ondploft een tagan.
echter na een nieuwe Antec voeding a 500 watt geplaatst te hebben deed de pc het weer.
Echter loopt de pc vaak vast en reboot spontaan kan het zijn dat het moederbord beschadigd is.
Zeg eens waar de PC staat.
Ik heb de indruk dat hij te weinig koeling ontvangt.
Dit kan eveneens de initiële oorzaak zijn dat de voeding er door is gegaan.
Hou ook de temperaturen van je CPU, videokaart, et cetera even in de gaten, wellicht dat er iets te heet wordt.
over het algemeen hebben de tagan's een hogere efficientie als de antec voedingen , heb je dan de computer in een buro staan met zo'n bijna precies passend vak voor de pc kast dan zorgt de extra hitte voor uitvallen van de pc . ( je kunt ook een stekkertje vergeten zijn van een losse koeler met het overzetten )
pc heeft koeling genoeg staat op een bureau en heeft waterkoeling.
prossecceor temp 35 graden videokaart 40 graden chipset 41 graden niet watergekoeld.
heb je er windows op staan ? op een raid van meerdere hdd's ? heb zelf al ervaren dat een crash of vastloper nadien problemen kan geven door de vastloper. heb je ook niet een evt overclock veranderd ?
je kunt in systeem de optie herstarten na een crash uitzetten , dan kun je zien wat de melding is , kan een driver of dergelijk zijn . maar als het steeds bij een hoge cpu last gebeurt ( gamen bijv )dan kan de +12v miss te ver inzakken waar de vcore niet zo blij mee is...
Je kunt ook eens kijken (met meter of in de BIOS setup) of alle spanningen in orde zijn.
Ik had laatst een nieuwe voeding die veel te veel afweek. (3.3v -> 3.48v, 5v -> 5.27v)
Windows?
Een kerel bij mij in het gebouw heeft van een computer winkel te horen gekregen dat ie de boel opnieuw moest installeren en zowaar dat hielp....
de pc loopt vast.
krijg je een bluescreen? zo ja, wat is de fout?
(meestal een zin in drukletters waar niets achter, boven of onder staat, zoals DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)
Speur het moederbord maar eens na op bolle elco's, met name die bij/rond de CPU-voeding.
als m'n pc te vaak een bsod geeft dan is een herinstallatie wel de beste oplossing , vaak gebeurt het met uit de slaapstand komen , maar een grafische driver is er ook vaak een veroorzaker van . ik zag onlangs in de driver dat m'n hdd's al 120 pb aan dataverkeer op en neer hebben geschoven , dan gaan er weleens dingen langs elkaar lopen helaas..
je hebt een antec 500w geplaatst , maar als het zo'n gamebak is dan is dat niet zo ruim meer. de ene voeding gaat wat sneller plat als de andere met overbelasting , gezien je het meeste vermogen op de 12v hebt , komen de waarden van de oude voeding overeen met de nieuwe ? dus de maximale stroom per spanning.
Antec gaat niet zo gauw plat, maar even controleren kan geen kwaad. Zeker als de crashes vooral optreden als je iets grafisch doet of iets dat de CPU zwaar belast.
Verder neig ik toch ook wel een beetje naar een softwarecrash. Swapfile verwijderen en het bestandssysteem controleren helpt dan mogelijk. Ook kan het natuurlijk dat bij het "ondploffen" de harde schijf of het RAM op zijn donder heeft gehad. Gebruik om de harde schijf te testen het testprogramma van de betreffende fabrikant en gebruik voor het RAM iets als memtest 86+ ofzo.
de swopfile heeft het met weinig ram best druk , daardoor wordt er een stuk van de hdd meer gebruikt als de rest . het scheelt al in snelheid als je de swopfile op een andere fysieke hdd zet , of in een andere partitie .
controleer ook eens de logboeken bij configuratie- systeembeheer- logboeken .
