Hallo mede co'ers,
Ik heb een elco: auto-cap fkx 8-531, maar nu kan ik hier helemaal geen gevens van vinden. Heb al gezocht op google maar die komt ook met niets aan... Hij komt uit een metz 308bct2 flitser.
Heeft iemand misschien enig idee wat de specs zijn?
Heb wel een C meter maar die gaat maar tot 50u.
Groetjes,
Er zal toch wel meer op staan? (Fotootje?)
Het valt me wel vaker op hoe ontzettend informatieloos die dingen zijn: ook ik heb er meerdere waar alleen wat vage getallen en letters op staan en geen enkel stukje informatie over de spanning of capaciteit.
flitser klinkt als hoogspanning
dan zou het vooral ene hoge spanning elco zijn. de capaciteit zou dan wel meevallen. maar dat is maar een idee. kan ook voor wat anders zijn
De elco's in Metz flitsers zijn van Frako en worden met een custom nummer geleverd.
In een Metz 45CT zit een 1500µF 500V type.
hoe groot is dat ding wel niet?
Heren bedankt voor de info!
@ Arco, er staat niets meer op. Behalve een rondje met een soort hekwerk erin wat aangeeft dat het de - is.
@ Timberleek, dat valt reuze mee. ±5cm lang, ±3cm rond. Zal morgen even een foto maken.
Zijn dit ook nog speciale condensatoren? Aangezien je in 1x zo'n hoge ontlading/sluiting hebt. Of kunne alle elco's dit probleemloos overleven?
Met vriendelijke groet,
Row
Dat zijn zeker speciale caps. Ze hebben een enorm lage inwendige weerstand en, om ze compact te houden, een relatief hoge lekstroom.
Ik schat de elco op 500 μF bij 400 volt.
De aansluitingen zijn inwendig zwaarder zodat er een joekel van een stroom binnen enkele mS er doorheen kan gaan.
Als je dat met een gewone elco zou doen branden de contacten inwendig weg.
Mac.
Oke, dus met zo'n flitser maak je eigelijk gewoon een "kortsluiting" met de elco?
Groetjes
Een flitsbuis is na ontsteking (dus op het moment van de flits) een kortsluiting.
Mac.
Dan zou de lamp niet branden, en dat doet hij wel, pakweg 1 milliseconde lang.
Op 22 juni 2011 11:05:45 schreef Fuzzbass:
Dit stukje begrijp ik (denk ik) verkeerd. Als de flitsbuis een "kortsluiting" is dan zou hij niet branden op moment van ontsteking?
Een flitsbuis is een booglamp, je maakt dus soort van kortsluiting want in principe loopt er een onbegrensde stroom. Echter is er wel enige tientallen volts spanningsval waardoor er energie vrijkomt (in de vorm van licht). Eigenlijk is het dus geen echte kortsluiting, maar wel bijna.
@Fuzzbass hieronder: Natuurlijk is het geen echte kortsluiting... Maar wat is eigenlijk de definitie van een kortsluiting? Onbegrensde stroom? Voor veel schakelingen is dat in de praktijk kortsluiting. Vandaar de twijfel.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (28%)]
Het is geen kortsluiting. Er loopt gewoon een hele grote stroom. Groot verschil.
