Geachte forumleden,
Ik heb een JVC TH R1 thuisbioscoop deze heeft het altijd goed gedaan (beeld gegeven). Opeens, ik kan geen exacte datum op gebeurtenis geven, gaf de dvd speler geen beeld meer. Als ik de dvd speler met een scart kabel verbind met de tv krijg ik een zwart beeld (schuin rollend van boven naar beneden) en met geluid en je ziet dus soms flitsen van de dvd. Ik krijg dit niet weg, heeft er iemand een idee hoe het komt dat een simpele scart aansluiting niet werkt? Ik heb al meerdere scartkabels geprobeerd, maar allen geven hetzelfde. Ik heb alleen dus simpel 1 kabel voor de stroom en 1 kabel voor de scart aangesloten op de dvd speler, alle home cinema boxen heb ik nog niet eens aangesloten. Er zitten verder 2 scart aansluitingen op de dvd speler, 1 genaamd, in- en output en de andere decoder. Beide heb ik ze geprobeerd, geen resultaat. Er zit verder ook een rood, groen en gele tulp aansluiting aan. Ik had alleen een rood, wit en gele tulp stekker en heb deze daar voor gebruikt (gewoon om te proberen), met aan de andere kant een losse tulp/scart connector én dus ook geprobeerd met aan de andere kant een tulp, maar beiden brachten geen succes. Weet iemand wat er aan de hand is?
Alvast hartelijk dank.
Bvd.
ook al een getest op een andere tv ? het kan ook zijn dat iemand in het menu de uitgang van cvbs naar rgb heeft gezet , en dat kunnen niet alle tv's aan .
ook al een andere dvd gepakt ?
