Hallo allemaal,
Ik ben de laatste tijd bezig met het bouwen van een versterkertje voor electrostatische luidsprekers zonder trafo, en daar komen dus vrij hoge spanningen bij kijken.
Ik heb in de eindtrap bu208's zitten en de eindtrap draait nu op 550V, maar ik kan de spanning nog opvoeren tot 850V om nog zo'n 3dB eruit te halen, de vraag is nu of de transistoren dat houden, in de datasheet staat het volgende:
Vcesm: 1500V
Vceo: 700V
(bron: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/Q68000-A5163.pdf )
De vraag is nu: Wat is de belangrijke waarde? Wat wil die Vceo precies zeggen? Is dat de waarde met een open basis? (waar dus collector-basis lekstroom zorgt voor extra basisstroom, en dus de transistor eerder open zet?)
Ik heb de torren in de eindtrap in gemeenschappelijke basisschakeling staan, Als mijn idee van hierboven klopt, dan zou dat goed moeten gaan op 850V (en hoger).
Voor mezelf zou ik die Vceo= 700V nemen in lineair gebruik en Vcesm = 1600V in schakelenden opstelling.
Vraag mij niet waarom, maar ik heb dat lang geleden eens gelezen en dat is mij altijd bijgebleven.
'sm' in Vcesm is misschien wel bedoelt als 'switchmode'... je weet nooit
Ik zou zelf gokken dat het nogal uitmaakt of je de basis wel of niet omlaag trekt. (er staat bij de Vcesm dat Vbe=0)
Meestal doe je dat wel als je het ding als schakelaar gebruikt, lijkt me.
Als Vbe niet 0V, dan Vceo gebruiken.
Heb je ook gekeken naar de Ic-Vce grafiek?
@rbeckers: Ja, daar staat inderdaad vrij duidelijk dat je het ding niet boven 700V moet gebruiken.
Schijnbaar mag er geen stroom lopen als de collectorspanning groter is dan 700V.
Dat is basis van lang geleden. het is bekend dat de doorslagspanning van de emitter/collectorjunctie hoger is bij kortgesloten basis.Dat is zo bij alle transistoren, maar hier is het opvallend, zelfs het dubbbele.
De BU208 is dan ook een typische schakeltransistor uit de oude doos voor gebruik in een tv lijneindtrap. Hij wordt gestuurd uit een laagimpedante bron met een transfotje waardoor de basis voor DC eigenlijk steeds op nul volt is als de stuurspanning wegvalt.
De maximale spanning over de collector treedt op als de basis niet gestuurd wordt.
Door de lage werstand van het transfotje is die zo goed als kortgesloten en kan de transistor dus de 1500V aan.
voor andere toepassingen is ie eigenlijk niet zo geschikt.
Zeer lage stroomversterkingsfactor
Hoge saturatiespanning, wel 6V als ik me goed herinner.
Niet lineair gedrag, dus ongeschikt voor audio.
Ondanks de hoge spanning en stroom, toch bescheiden vermogen. Is immers een schakeltrransistor.
Waarom gebruik je eigenlijk net deze brakke transistor uit lang vervlogen tijden?
Ik neem aan als je elektrostatische luidsprekers wil aansturen, dat het je om kwaliteit te doen is. Waarom dat verknoeien met te bezuinigen op enklele Euros voor een geschikte component. EEn BU 208 kost nochtans ook niet zo goedkoop.
Een BU208 kost 1 euro voor 12 stuks. (althans, wel op een beurs)
Ik kon er toevallig goedkoop aankomen, daarom heb ik deze genomen. In het ontwerp maakt het type transistor knap weinig uit, ik heb het ontworpen met IGBTs in gedachten, maar die waren ietsje aan de trage kant. Ik zou er ook nog FETs in kunnen stoppen.
Probeer maar eens goed lineair spul te vinden dat deze spanningen aan kan. Dat bestaat bijna niet.
Uiteindelijk gaat het me inderdaad wel om kwaliteit, maar dit is ook nog half een 'proof of concept'. Ik zal er ook nog speciale luidsprekers voor moeten maken, want 500V is toch een wat lage spanning voor ESL luidsprekers. En om die luidsprekers te bouwen en goed te testen heb ik een redelijke testversterker nodig.
Je zou zelfs nog voor een snellere schakeltor kunnen gaan en dan de boel moduleren. In monitoren zitten schakeltorren die 100kHz nog wel halen. Ik ben geen expert, maar het lijkt me de moeite waard als je toch aan het experimenteren bent. Alleen dan dus geen 12 stuks voor een euro, eerder andersom.
Op 23 juni 2011 22:08:30 schreef (Z)weetvoetje:
30 jaar geleden was het net andersom Deze dumpprijs duidt er al op dat je er niks mee kunt.
Dat is de Domste opmerking die je als ontwerper kunt maken, helaas hoor ik hem erg vaak. Af en toe kun je eens een geniale inval hebben en een component op een alternatieve manier gebuiken waarvoor hij niet ontworpen is. Maar meestal brengen zulke fantasietjes, geinspireerd door gierigheid enkel ongein.
Veel sucses met een versterkingsfactor van 2,5.
Waarom neem je dan geen MOSFET? die slokken tenminste geen ampere basisstroom.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Op 24 juni 2011 01:05:59 schreef grotedikken:
[...]30 jaar geleden was het net andersom Deze dumpprijs duidt er al op dat je er niks mee kunt.[...]
Over domme opmerkingen gesproken... Voor weinig geld vind je de leukste dingen.
Nou ben ik het zonder meer met je eens dat een BU208 behoorlijke beperkingen kent, maar help jij de TS zoeken naar een MOSFET die zulke spanningen goed verdraagt? Ik heb hier een FIMI monitor voor m'n neus staan en als ik het goed heb zit daar een flinke totempaal in de hoogspanningsgenerator, aangezien een enkele FET niet zou volstaan. Nou heeft de techniek in 10 jaar niet stilgestaan, maar bij hoogspanning denk ik eerder aan een IGBT.
Overigens is er niks mis met experimenteren met goede oude bipolaire torren, en experimenteren doe je bij voorkeur met goedkoop spul.
Ik ga voor een experiment inderdaad niet voor 100 euro aan transistoren gebruiken.
Zoals ik al genoemd heb, de torren staan in gemeenschappelijke basis-schakeling. Daardoor maakt die versterkingsfactor verdomd weinig uit. Bij een grotere versterkingsfactor wordt het ding een paar procentjes sneller.
Vermogen gaat er amper verloren door de lage hfe, wat is 0.6V bij 100mA ( 60mW) als er door de collector 200mA bij 400V (80W) loopt?
De lage Vbe nodig voor een transistor is trouwens ook een niet verwaarloosbaar voordeel in mijn schakeling.
Een belangrijke parameter als de basis-collectorcapaciteit is trouwens prima bij deze transistoren: 150pF. Ze hebben ook het voordeel van een lage ingangsspanning en relatief hoge lineariteit (fet is voor geen meter lineair). Ik heb eerst ook met 10n100 igbts gewerkt, dat ging ook prima, maar die waren toch wat trager, waardoor stabiliteit net wat lastiger was.
Fets zijn door hun hoge ingangsimpedantie altijd wat lastiger om mee te experimenteren, met een klein foutje zijn ze heel snel kapot.
Ik kan me trouwens niet herinneren aktieve onderdelen gezien te hebben die bedoeld zijn voor lineair gebruik bij deze spanningen. (behalve dan buizen, maar daar zal GD vast ook geen liefhebber van zijn)
@mb: schakelen/klasse D en dergelijke heb ik overwogen, maar dan zit je met hele hoge rustvermogens. Alleen al om de collectorcapaciteit op 100kHz 1kV te laten oscilleren zit je al snel op tientallen watts, zelfs al gebruik je spoelen e.d. om de lading in op te slaan. Door gewoon lineair klasse AB te werken heb ik maar zo'n 3mA ruststroom nodig.
edit: Die dumpprijs duidt er eigenlijk alleen maar op dat TV's repareren niet meer loont en dat er daardoor amper markt is voor die oude voorraad.
