Hallo mensen,
Ik wil heel graag weten hoe een Benzine/Diesel generator werkt.
Ik bedoel hiermee wat heb je nodig om bijvoorbeeld 3-4 lampen aan te sluiten?
Als ik een apparaat van 1000Watt aan wil sluiten.
Wat heb ik hiervoor nodig?
Waarschijnlijk een generator van 1500Watt?
Hoe gaat het dan verder?
moet ik bijvoorbeel een stoppenkast aansluiten?
MvG damgood
Met wat gezond verstand kom je al een heel eind... ;)
Het aggegraat moet ruim de te verwachten belasting aan kunnen. Bij veel afnemers kun je er extra zekeringen tussen zetten, om te voorkomen dat alles tegelijk uit gaat bij een sluiting. Nodig is het niet, een aggegraat is van zich zelf al gezekerd.
1. Een verbrandings motor
2. Alternator van 240 of 400V met een vermogen van 2kW (hangt af wat je wilt belasten)
3. Wat stuur elektronica voor je 50Hz te behouden
4. een zekering om alles af te zekeren
Welke lampen wil je laten branden? 20, 40, 50, ..., 100W gloeilampen of halogeen lampen van 500W?
Ik wil totaal 600W aan lampen laten branden moet ik dan een 700W generator gebruiken? En wat is een inverter generator?
Ik dacht dat inv. gens volledig digitaal waren om je 50Hz te maken, dus iets gelijk een inverter voor zon Voltaïse cellen. Waardoor de generator op eenderd welk toerental kan draaien want je elektronica maakt er toch 50Hz van.
700W is voldoende voor 600W aan resitieve belasting.
[Bericht gewijzigd door Damic op (11%)]
Op 24 juni 2011 00:47:53 schreef damgood:
Heel eenvoudig: compressieslag-arbeidsslag-uitlaatslag-inlaatslag.
Groeilampen ? Gloeilampen ? :+
Groeten, Bram
Agregaten kunnen doorgaans erg slecht omgaan met lastwisselingen.
Dus voor lassen moet je toch minimaal 2 x het vermogen van je lastrafo hebben is mijn ervaring, ook bij 3fase generatoren.
Het is vaak de verbrandingsmotor die zich van de wijs laat brengen bij plotseling inschakelen van een grote last.
Mijn devies eerst proberen of er kan wat jij wil voor je hem koopt.
