Hallo heren
Ik heb een JCV toestel met shassis 11AK37-11 dat niet op de afstands bediening reageerd en opstart met een sneeuw beeld in de verhouding 9:16 en als ik via een tv generator beeld genereer dan is er ook een oost/west fout.
Normaal als er geen video wordt aangeboden moet het beeld blauw worden dit is dus niet het geval
Groeten BUM
Klinkt alsof je geheugen helemaal leeg is. Je kan eens met een Vestel-afstandsbediening proberen om in de service mode te komen en de opties opnieuw in te stellen.
Zoef de Haas.
Als ik mij goed herinner had Vestel vroeger altijd de combinatie van 2 toetsen die op het toestel moeten worden ingedrukt en vast gehouden terwijl het toestel aan wordt gezet. Begin eens met P+ en P-,ook een combinatie met de vol. + en - is mogelijk.
Groetjes Hans.
menu openen -> 4725, toch op een 11ak37-13 (blijkbaar ware er veel varianten)
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (58%)]
Ik ging ervan uit dat hij niet meer op de JVC-afstandsbediening reageert omdat hij de optiecodes kwijt is en dan standaard terugvalt op de Vestel-code. Op JVC-codes zal hij dan ook wel niet reageren.
Maar ik heb dit probleem nog niet zelf bij de hand gehad, dus blijft toch een kwestie van even uitproberen.
hallo heren
De tv start na vele malen proberen weer goed op
Ik heb de fout niet gevonden en in het menu niets veranderd
menu openen en 4725 toetsen is de code.
Zachte fout? maar geen print breuk.
groeten BUM
Bedoel je dat de TV vaak niet opstart?
Er kunnen diverse slechte elco's in de voeding zitten, met software en of start problemen tot gevolg. Kwam vaak voor in deze chassis, voedings en software problemen.
Hallo Heren
Ik heb de fout gevonden
Het probleem zat in het MSP3410 IC
I2C bus van het IC zat de DATA BUS soms te storen
IC 700 MSP3410G B8 V3 vervangen
Groeten BUM
Dit is een Vestel chassis.
edit: dit is al vermeld in het topic, niet gezien
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (50%)]
