Beste,
Ik heb een Aquaero 5 welke een 12V/1A PWM aansturing heeft.
Hierop wil ik graag een zware waterpomp(40W) aansluiten, uiteraard trekt deze teveel stroom daarom heb ik het idee om eerst een MOSFET aan te sturen welke dan weer het vermogen aankan om de pomp met PWM aan te sturen. Ik krijg het alleen met geen mogelijkheid werkend.
Hieronder mijn opstelling:
12VDC PSU > Waterpomp > MOSFET(Drain>Source) > 12VDC PSU
Voor de aansturing heb ik het volgende:
Aquaero 12V PWM signaal > MOSFET Gate > 10K weerstand > 12VDC PSU
Het is wat mager qua informatie, maar ik weet niet goed hoe ik het moet uitleggen, als ik 0% instel op de PWM uitgang van de aquaero dan is de pomp ook uit, maar bij 1% is de pomp al volledig aan.
EDIT:
Vergeten de MOSFET te noemen die ik gebruik:
STB300NH02
Bij voorbaar bedankt!!!
Frolax
[Bericht gewijzigd door Frolax op (10%)]
Roland van Leusden
Mounted on an aquaero 5 controller, this water block improves the heat dissipation and thereby significantly increases the maximum power output of the fan channels.
http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?language=en&products_…
Dat is niet de oplossing, ik wil sowieso een aparte MOSFET gaan gebruiken, want wellicht dat ik in de toekomst nog een 2e waterpomp ga toevoegen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
Probeer eens de PWM uitgang naar ground te trekken met een hoge weerstand.
Ik weet er verder niet veel van, maar 10K weerstand tussen PWM en mosfet lijkt me een beetje veel, en kan er misschien voor zorgen dat de mosfet erg traag gaat schakelen.
weardguy
Nu snap ik niet precies hoe het geheel schakelt... maar als dat originele ding 1 Ampere schakelt, dan is 10 k als gate-weerstand echt veeel te hoog: die gate wil je zo hard mogelijk hoog en laag maken: ene beetje de grens opzoeken (stuur eens 800 mA de gate in) moet al fors wat verbeteren.
Ik heb de weerstanden weg gelaten en mijn beste gedaan om een goed schema te maken.
Als het niet klopt dan hoor ik graag wat er anders moet.
Uploaded with ImageShack.us
momenteel dus nergens heen. Ik kan de MOSFET aan en uitschakelen zonder de -12VDC te gebruiken. Ik denk dat die bedoeld is voor wanneer je PWM en vermogen wilt overbrengen, maar ik wil alleen het PWM signaal.
Benadski
In principe moet je de -12V van de ene met de andere verbinden. Aangezien dit problemen kan opleveren zou ik er een kleine zekering (63mA bijvoorbeeld) met een 22R 1W weerstand in serie tussen zetten. En voor de gate is die 10k vrij hoog, meestal is 1k of lager veel beter.
Als de zekering knapt weet je dat het niet goed gaat, gebruik dan een optische koppeling (optocoupler).
Als de MOSFET na deze modificatie niet aan gaat dan moet je nog een pullup weerstand naar de 12V leggen vanaf de uitgang van de controller. Gaat die niet uit, dan een pulldown.
Ik heb meerdere combinaties geprobeerd.
Onder andere:
Tussen Gate en Source een 10K weerstand.
En tussen +12VDC en Gate een 10K weerstand, 2x10K weerstand en een 100 Ohm weerstand.
Op 27 juni 2011 12:58:15 schreef Benadski:
In principe moet je de -12V van de ene met de andere verbinden. Aangezien dit problemen kan opleveren zou ik er een kleine zekering (63mA bijvoorbeeld) met een 22R 1W weerstand in serie tussen zetten. En voor de gate is die 10k vrij hoog, meestal is 1k of lager veel beter.Als de zekering knapt weet je dat het niet goed gaat, gebruik dan een optische koppeling (optocoupler).
Zou ik hier een schema voor kunnen krijgen, want de plaatsen van de componenten is mij niet helemaal duidelijk, volgens mij heb ik een pulldown weerstand nodig, want ik krijg de MOSFET wel altijd aan, maar hij gaat volgens mij niet snel genoeg uit om daadwerkelijk PWM te zijn.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (72%)]
Roland van Leusden
In je controller zit al een mosfet, een pull up gaat niet werken, hierdoor word het PWM signaal naar de 2de mosfet geïnverteerd.
Optie 1: koelprofiel op de mosfet van de controller, reeds door mij genoemd.
Optie 2: Mosfet op de controller vervangen door 1 met een lagere RDSon
Ik heb een foutje gemaakt in mijn OP, de pomp waarmee ik nu test draait op 12VDC maar de pomp die aangestuurd moet gaan worden, heeft 24VDC nodig. aangezien de controller 12VDC uitstuurd is vervangen of beter koelen geen optie. Is er geen mogelijkheid om het PWM signaal van de controller te gebruiken om een andere MOSFET aan te sturen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
De ingebouwde mosfet kan een extra (externe) gate wel met veel geweld opensturen, maar niet weer dicht. Om dit te doen moet er namelijk weer stroom terugvloeien van de externe gate naar gnd, om de gatelading weer kwijt te raken. In de uitgangstrap van het apparaat is hiervoor vast geen tweede mosfet voorzien (een 'push-pull' uitgangsconfiguratie).
