Ik luister graag naar luide muziek.
Als ik m'n volumeknop nu opendraai, tot de muziek echt luid klinkt,gaat de versterker uit en blijft het ' on/standby- lampje ' knipperen.
Iemand een idee wat er kan fout zijn ?
Dankjewel voor eeen reactie !!
Stefaan
als je de versterker hard zet met speakers aangesloten die een te hoge last vormen voor de versterker , gaat deze in protectie .
wat gebeurt er als je de bass helemaal dicht zet ? als het dan wel helemaal open kan , kijk dan eens naar de waarde in ohms van de speakers en de opgegeven waarde op de versterker , deze mag niet hoger zijn ! dus kan de verstkerker 8ohm aan , geen 4ohm erop aansluiten . ook kan een a en b systeem samen aanzetten problemen geven .
Je mag wel 4 Ohm speakers aansluiten op 8 Ohm versterkers, alleen je kan er minder hard mee.
Hoe hard is "hard" (op welke stand zet je hem?) als dit (bijna) maximaal is, is het niet gek dat de boel op protect springt.
andersom, 8 ohm speakers op 4 ohm versterk mag wel en gaat minder hard
Beste mensen
Dank voor zo'n snelle reactie !
Ik ben er vergeten bij te zetten dat ik de vesterker al een 6-tal jaar heb en tot nu toe nooit dit probleem had.
Uiteraard zijn mijn luidsprekers compatibel met de versterker...
kabeltje onder de bank wat sluiting maakt ? pas ook een euvel geweest met een topic hier.....
Beste Testman
Ik ben een oen wat techniek betreft...
Wat die kortsluiting betreft: welk kabeltje bedoelt u ? Van de luidsprekers naar de versterker ?
Sorry voor de misschien domme vraag...
yep , dat kan ergens klem zitten en sluiting maken wat er pas uitkomt op hoog volume....
of je hebt 1 speaker die stuk is en de versterker in protect zet . probeer het eens speaker voor speaker om te zien of hij dan wel blijft spelen ...
Ik weet niet welke boxen je gebruikt maar er kan een defect in het filter of speakers zitten die de versterker teveel belasten.
Ik zal dat één dezer dagen doen en ik houd jullie op de hoogte.
Als 't daarmee zou opgelost raken, mogen jullie er allemaal één komen drinken(Oostende) !
