op een printkaart die een waterpomp stuurt (Willo pomp)staat een rechthoekig blokje L 3cm B 1cm H 2cm met volgende gegevens op boven kant
R.46 MKP K2 SH
1mF M 275Vac
met volgende gegevens op zijkant
IEC60384-14 310 vac 250 Vac
Dit component kan ik nergens vinden en weet er de werking niet van
alsook een datasheet
bedankt
jack
Peter Claus
Een condensator van 1µF 250VAC?
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op (13%)]
kloppertje
Zoiets http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=28… (niet in voorraad) of zoiets http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=459852
JustME125
Correct me if I'm wrong!
Zal wel een condensator van BC Components zijn. Tegenwoordig heet dat Vishay. Zoek een bij farnellfarnell op mkp condensatoren.
Die dingen zullen wel moeilijk verkrijgbaar zijn als je pech hebg.
Mzzls
Zoiets?
http://ruudharmsen.com/1ufmkp.jpg
heb er nog wel een paar liggen hier
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (6%)]
uit de behuizing komen er 3 aansluitings punten
als dit een condensator is begrijp ik niet hoe dit moet aangesloten
worden
Het merk en type komen in elk geval overeen met de getoonde condensator (dus geen BC ofzo). Indien er 3 pootjes aanzitten zou het een XY condensator moeten zijn, waarbij het overblijvende pootje geaard dient te worden.
Overigens: waarom denk je dat hij stuk is?
Ik tracht een schema te maken van die printplaat waar die condensator
opstaat,kwestie om die schakeling te begrijpen
Het is een condensator. Die wordt gebruikt daar waar condensatoren gebruikt worden.
In onderstaand schema is C1 bijvoorbeeld een condensator die op een plek gebruikt wordt waar normaal een condensator zit.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/4/audio/1-watt-versterker.h…
Staat de condensator met twee pootjes parallel aan de Wilo-pomp?
Want het is gewoon een standaard ontstoringscondensator, die je voor de werking nog niet eens nodig hebt.
Mocht ie nou parallel staan aan de pomp, zoek dan uit waar het derde aansluitpunt naar toe gaat. Kan trouwens ook gewoon een extra pennetje aan de condensator zijn voor stevigheid bij printmontage.
Dan dient deze pen helemaal nergens voor (niet electrisch tenminste)
Op 28 juni 2011 18:45:01 schreef rew:
Condensatoren die gebruikt worden waar condensatoren gebruikt worden? Is dat normaal niet dan?
een condensator hoor je ook te gebruiken op een plek waar een condensator moet.
Ik snap hier niet echt veel van, wat bedoel je nou?
Zoef de Haas.
Het is ook nog mogelijk dat de 2 buitenste pennen zijn doorverbonden en de middelste de condensator is. Ik heb nog een paar condensatoren liggen van dezelfde waarde waarbij dit het geval is. Interesse, laat maar horen.
Groetjes Hans.
Peter Claus
Op 28 juni 2011 22:31:19 schreef Jack2:
het zou bvb kunnen dat,aangezien er 3 pinnen zijn,er meer dan één condensator in dit blokje zit
Dat is een fabrieksfout, Op maandag zijn ze nog niet goed wakker en mogelijks een zwaar weekend gehad en zetten ze er per ongeluk een poot te veel aan.
Nu even serieus.
X condensatoren worden gebruikt van fase naar fase
Y condensatoren worden gebruikt van fase naar aarde (grotere impuls test spanning) deze moeten een hogere spanning kunnen weerstaan omdat bij falen ervan er risico bestaat op letsel of dood.
X2 condensatoren zijn getest op impuls spanning van 2500V
Y2 condensatoren zijn getest op impuls spanning van 5000V
Die 3-terminal condensatoren zijn in feite 3 condensatoren in 1 behuizing.
één X2 condensator die over de buitenste poten staat, en dan twee Y2 condensatoren die elk tussen een buitenste poot en de middelste poot staat.
Als je hem aansluit, moet die middelste poot aan de aarde hangen en de buitenste met fase en nul verbonden worden.
X2
| Y2 Y2 |
L --- N
Zoef de Haas.
_____________
I I I
I = I
I I I
Heb even geen beter voorbeeld voor handen en ik hoop dat dit zo duidelijk is. Op de condensatoren die ik hier heb liggen staat het zo aangegeven.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (0%)]
Nu begrijp ik het en weet hoe die condensator in elkaar zit
Aan alle medewerkers
bedankt voor de moeite
groeten
jack
x
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (100%)]
Aan de opschriften te zien is het niet zo'n papiercondensator van RIFA maar een MKP. Weliswaar zijn die van RIFA niet zo gevaarlijk, maar in rook opgaan doen ze bijna net zo hard als die oude ITT.
Zoef de Haas.
@Zoef de Haas Jij kent waarschijnlijk ook nog wel die condensatoren die in ITT TV's zaten. De klanten dachten dat hun toestel letterlijk in rook was opgegaan, en de monteur had een hele simpele reparatie.
Inderdaad, maar niet alleen bij ITT, ook andere merken met hetzelfde chassis hadden dit probleem, Kuba, Körting, Vendomatic, Schaub Lorenz enz. De reparatie werd als volgt in rekening gebracht, lichaamslengte gedeeld door de leeftijd, maal de buitentemperatuur plus de hoogte van de rookwolk! Inderdaad dit waren de leukste reparaties!
Groetjes Hans.
Roland van Leusden
Zoef de gele condensatoren waren van ITT, als in de jaren 70 een schakeling raar deed , zei ik altijd als er ITT c's in zaten ITT = ik trek terug en vervangen die hap. De gele muiters verving ik nooit maar sloopte ze er uit en verbond het door. Onstoor c's zijn vaak stoor c's. en een doorverbinding gaat veel langer mee
Zoef de Haas.
Inderdaad waren die gele van ITT, die grijze polyester uitvoering waren beter en voor een hogere spanning, nl. 250 volt en 1Uf. Deze uitvoering heb ik dus nog liggen. Inderdaad kon je een doorverbinding leggen, maar ik hield het liever origineel.
Groetjes Hans.
