Ik lees in de doc van Burgard:
An Arbeitsmitteln stellen Sie bitte 1 Liter
Wasser (ca. 20 “C), 1 Beutel BEL
Spezialentwickler (NaOH-frei), Wasser
zum Spülen und Papiertücher zum
Trocknen der Platte bereit.
Setzen Sie den Entwickler wie folgt an:
Einen Beutel Spezialentwickler lösen
Sie in einem Liter Wasser (ca. 20 “C)
tot zover dat Burgardverhaal.
Die doc staat op de website van conrad.
Koop je een pot "ontwikkelaar" in de rubriek Burgard printplaten aldaar en aangeboden als "klanten die Burgard printplaat kochten kochten ook die ontwikkelaar", en al voor je in je winkelwagen gestopt in een grijstint, andere ontwikkelaar werd me niet aangeboden en heb ik niet gezien, dan blijkt dat echter na ontvangst puur NaOH te zijn. Eerste vraag is ook duidelijk zonder hem te stellen. "Hoe zit dat?"
Tweede vraag: Is het normaal dat als je de kleeflaag van de print aftrekt er ongeveer een halve cm langs de rand niet van fotolak voorzien is? Heel vervelend als je de printen al op maat geknipt hebt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (99%)]
Mijn printplaten zijn altijd 100% voorzien van fotolak, er is geen loze rand. Mogelijk heb je bij het zagen de print vervormd waardoor de lak is gebarsten en je deze met de folie van de print hebt getrokken?
Heb je misschien een foto van het fenomeen?
De rand van fotoprint kun je beter nooit gebruiken, er zitten diverse nadelen aan. (verschillend van merk tot merk)
De breedte van de 'gevarenzone' varieert per merk. Problemen zijn meestal:
- Kan belicht zijn doordat er licht onder de randen van het schutpapier komt. (niet goed bewaard in lichtdichte zak)
- Lak beschadigt door knippen/zagen van de printplaat.
- Lak is aan de rand iets dikker doordat de lak daar naartoe kruipt na het opbrengen.
1)Misschien is de ontwikkelaar KOH, dat is ook NaOH-frei ...
2)Printplaat is te oud, het oplosmiddel om het diazo lak spul "soepel" te houden is aan de randen verdwenen.
klein is fijn
Op 30 juni 2011 20:00:58 schreef PbSn:
Dat is vrij simpel, Conrad doet ook maar een greep uit het assoriment bij dat soort 'dit hoort bij dat' aanbiedingen. Dat ontwikkelaar aangeboden wordt bij Bungard printen, wil helemaal niet zeggen dat het Bungard ontwikkelaar is.
Ik kan ook zo snel geen Bungard ontwikkelaar vinden in de catalogus.
Dat is een probleem wat vaak voorkomt bij knippen met een standaard plaatschaar. De print raakt een klein beetje verbogen langs de zijkanten, en de lak splitert los. Vervolgens blijft dat aan het plakfolie zitten als je het eraf trekt.
Er zijn speciale plaatscharen voor printplaat te krijg, maar het is goedkoper om je printen na het etsen op maat te maken.
Ik heb verleden week besteld en ontvangen van Conrad:
10 stuks Epoxide printplaat 100x160mm Bungard Bestnr.: 529273 - 89
Ontwikkelaar Bungard:Bestnr.: 527882 - 89
Natriumpersulfaat NA2S208 1000 gram: Bestnr.: 539913 - 89
Ondertussen zijn er reeds enkele printplaten ontwikkeld en geetst. Ook heb ik ze vooraf zelfs gesneden op maat met de handschaar (3mm metaal plaatschaar) en dat is alles zonder de minste onzuiverheden op de randen na het etsen. Er was geen enkel verlies op de randen te merken. De geleverde printen zijn houdbaar tot Juli 2013. Heel oud door stokage kunnen ze bijgevolg niet zijn.
Je moet zelfs heel goed schuren met staalwol na het etsen om de foto resist eraf te krijgen om daarna de Flux SK10 (soldeerbare flux en beschermlaag) aan te brengen.
Zie ook de topic:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/96119
OK,
Mijn welgemeende dank voor de antwoorden.
Ik heb de printen tevoren geknipt met een plaatschaar, type met een meter lange hefboom die ongeveer 10 cm in een keer knipt, dan moet je doorschuiven en de print buigt dan. Die was overigens van Velleman in een metaalfoliezak en gedateerd , als ik die code zo mag interpreteren, dec 2010. Er gingen er 2 uit en er bleven 2 stroken over om als proefstrook te gebruiken.
Ontwikkelaar en ets heb ik bij conrad gekocht zoals geschreven, en daar las ik dat citaat over NaOH vrije ontwikkelaar , de artikelnummers kloppen met wat fotoopa opgeeft. Ook een doos Avery inkjetprinter overheadsheets gekocht, de inkt moet komen aan de kant die naar je toeligt als de ronde punt rechts boven ligt. Voor mijn HP deskjet printer betekent dat dan vel in de printer leggen met de ronde punt links voor.
HP Printer gezet op "best" afmetingen niet aanpassen, (het positief is via een PDF bestand overgeheveld) en HP transparanten als papiersoort.
Ziet er aardig uit maar na droging is het toch te transparant. Centrum banen en vlakken buiten de randen zijn te dun en schijnen door. Het is een nagevulde inktcartridge, dus dan maar weer hopen dan een nieuwe a raison van 40 euro wel beter is.
Vijftig jaar geden maakte ik printjes met nagellak en FeCl3 . Ik zie niks in printen die zijn voor massafabricage en voor luie nabouwers, de onderdelen moeten precies passen, vervangende onderdelen zoals trimmers en trafo's doen dat niet en zijn verder prima. Je kunt niet experimenteren met een print, dan laten de sporen los en het is tijdrovend etc.
Maar ja, als je toch wat wilt gaan doen met SMD IC's zal er toch wat moeten gebeuren die kant uit. Zonde van de tijd, verder.
Op de pot NAOH ontwikkelaar staat dat die speciaal is afgevuld voor Conrad door Burgard. Tja, dat geeft te denken.
fotoopa, is het geen idee om na het etsen de print nogmaals flink te belichten en in de ontwikkelaar te gooien om van die laklaag af te komen?
Berry14
There are just two moments: now and forever.
Volgensmij moet je een epoxy printplaat altijd in één keer doorknippen. Anders lijkt het me te veel gaan buigen.
Mijn printplaat buigt ook door tijdens het snijden. Het was enkelzijdige print en ik heb de fotolaag naar boven gehouden. Zo is er tenminste 1 snijkant waar geen directe druk van het mes opkomt. Maar zelfs de andere afgeknipte strook was volledig zuiver en onbeschadigd bij het etsen. Zo gevoelig voor het snijden zijn ze zeker niet. Ik ga ervan uit dat de schaar normaal snijd zodat ze niet volledig bot is.
De overgebleven reset foto-resist na het etsen nog eens belichten en laten weg ontwikkelen had ik nog niet aangedacht. Dat moet zeker lukken. Zal ik eens proberen. De ontwikkelaar staat daar toch te staan wachten om weggegoten te worden. Zelfs mijn etsmiddel, 0.3L nodig, behoud ik niet na de printen reeks te hebben geetst. Zo een kost is dit nu ook niet. Die foto-resist ontwikkelaar is nog veel goedkoper. Ik heb er 3.5 gram per beurt nodig en 250 gram kosten nog geen 4 euro.
Layout printen doe ik met die Avery inktject overheads en dat werkt perfect. Maar je moet ze wel minstens een nacht laten drogen. Dat ze nog een beetje grijs vertonen als je ze naar het licht houd mag geen probleem zijn. Wel moet de belichting correct zijn. Daarom zeker een teststrook maken om de eerste maal je tijden te bepalen. Die optimale tijd zie je mooi aan de hand van het ontwikkelen. Ontwikkelen moet vlot verlopen en duidelijk kontrast te zien zijn tussen belichting en geen belichting. Inktlaag moet zeker tegen de printplaat aangedrukt worden zodat er geen strooilicht onder de baantjes kan komen.
Hartelijk dank voor de info.
Abusievelijk had ik een blanke print besteld bij Conrad vandaar dat mijn printervaring wat de plaat betreft met Velleman is.
Ik ga nog een poging wagen binnenkort, met Burgardplaat; het is wel dat dat ik mij nu afvraag waar ik aan begonnen ben.
De tekening heb ik gemaakt met Abacom Sprint Layout 5.0
De schaar is wel oud, ruim 50 jaar geleden gekocht maar ik heb niet de indruk dat die volledig bot is, het plaat knipt er vlot mee maar niet in een keer dus.
Alternatief zou een diamantschijftegelzaagtafel kunnen zijn, decoupeerzaag gebruikt men ook wel, maar die zullen met de glasvezel wel snel bot zijn en de neiging hebben een slingerspoor als zaagsnede te maken.
Knippen na etsen wat hierboven werd aanbevolen is niet doenlijk als je
a) een proefstrook met het te gebruiken materiaal wilt maken,
b) niet in een keer een hele plaat wilt etsen omdat je een proefexemplaar wilt maken.
Ik moet dus zeker plaat verdelen voor het belichten.
Ja ik had een proefstrookje gemaakt en daaruit de belichtingstijd bepaald met sporen van 0,1 t/m 0,4 mm breed in de lengterichting van de strook.
De inktzijde van het transparant wordt tegen de fotogevoelige lakzijde gelegd. Die fouten heb ik niet gemaakt.
De sporen van de doelprint zijn echter 1,2 mm breed en die bevat ook opgevulde aardvlakken. Na drogen zijn de sporen in het midden te doorschijnend, de inkt heeft voorkeur om naar de randen te migreren. De proefstrook had daar geen last van omdat de sporen smaller zijn.
Nu blijkt bij dit exemplaar dat dus meer inkt vergt, dat de inkt naar de randen van de sporen kruipt tijdens drogen en in het midden van de sporen te weinig achterblijft. Ik had Uw verhaal elders gelezen en daarom Avery besteld voor inkjet. Ik verwacht dus, gelet op uw resultaten, en het feit dat ik hetzelfde folie gebruik, dat dat wel gaat lukken met de nieuwe HP cartridge.
De transparant was voldoende droog, volgens Avery geven ze na 15 minuten droogtijd niet meer af. De transparantie van het exemplaar is na een droogtijd van enkele uren, toen ik de transparant aanlegde niet gewijzigd, ook nu niet.
Gelet op uw rapportage is dan ook het enige manco dat ik kan verzinnen de ink cartridge die ik in de loop van de tijd een aantal keren heb nagevuld met inkt van een universele navulset die ik bij Aldi kocht.
Belichtingstijden met een oude Philipsgloeilamp met bajonetsluiting, die als gezichtsbruiner in de handel was, MLU 300W 220-240V Ultraviolet, is normaal te achten (55 seconde bleek optimaal)
Natriumpersulfaat is voor mij ook nieuw als etsmiddel, ik heb het nog niet gebruikt, op de poederfles staat dat je het tot 50 graden kunt verwarmen, ik denk dat tevoren in de magnetron te doen. Eerst water verwarmen, en vervolgens het persulfaat erin oplossen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (100%)]
vroeger kreeg ik die transparanten ook nooit zwart genoeg, op de drukzijde wreven we daar rotering inkt op en namen de overtollige inkt met een vochtig doekje weg
zeker bij een laser afdruk zit de inkt dan tussen de poeder en wordt absoluut pikzwart
Fotoopa heeft getoond prima printen te kunnen maken met inkjet, dus ik verwacht dat met een nieuwe originele HP cartridge het transparantieprobleem wel opgelost zal zijn.
Het knipprobleem kan door slechte kwaliteit fotolak (en vermoedelijk ook voorbij de expiratiedatum verkocht) van Velleman komen die ook slechte kwaliteit etstankjes verkopen dus kennelijk IMHO solliciteren om als een B merk geklassificeerd te kunnen worden.
Boren met beginnend Parkinson en cataract senilis kan nog een probleem worden, in dat geval denk ik twee gaatjes te boren op 12 cm uit elkaar in daar aanwezige eilandjes; er boortjes door te steken , er een gaatjesprint op die doorgestoken boortjes te prikken en die gaatjesprint als boormal te gebruiken om zuiver op 0,1 inch te boren. De plaats van de gaten volgt dan weer uit een op de gaatjesprint te plakkenafdruk van de door het printprogramma mede geleverde boormal.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (98%)]
Dat openlopen van de inkt heb ik hier niet. De gebruikte printer is een goedkope Canon PIXMA 520 scanner printer (heeft 100 euro gekost en is een 3 tal jaar oud). De gebruikte inkkartiges zijn de originele PGBK5 voor zwart. Afdrukken op de hoogste kwaliteits instelling, toevoer achteraan net zoals foto papier zodat de shead niet moet plooien tijdens het printen. De afdrukkwaliteit en kontrast kun je mooi zien in de andere topic waar ik een foto gemaakt heb van die print op de Avery inktjet shead folie. Ik zet de layout om vanuit Eagle export picture naar een TIF file op een resolutie van 600. Via photoshop ga ik de layout gaan samenbundelen tot een compositie van meerdere printen die optimaal past op een standaard europa formaat van 100x160mm. Ik kan tot 3 samenstellingen op 1 blad uitprinten. JPG formaat voor layouts gebruik ik nooit omdat ze op de zijkant pixels vertonen die niet 100% zwart zijn. De fijnste lijnen zijn 12 mils of 0.3 mm maar het zou zeker gaan voor 10 mils en zelfs 8 mils. Wel ga ik altijd de spoorbreedte zo hoog mogelijk nemen op plaatsen waar het kan. Dit kan heel snel door even de wirestukken aan te klikken met de parameter tool.
Dus echt zwart hoef het niet, je moet enkel voldoende kontrast hebben en de juiste belichting. Maar hoe zwarter hoe minder fouten in overbelichting je gaat bekomen.
@Kombucha
Jawel, maar die lossen niet de problemen op die ontstaan met ARM controllers en FPGA chips PLCC68 is toch wel wat ik wil kunnen gebruiken en verwerken in de snel slinkende tijd die mij rest.
@fotoopa
De printer zal hier ook wel goed zijn, het is een HP 890C professional
Ik werk voor deze toepassing niet met jpg, maar ik druk de officiele lay-out af. Echter de laptop heeft geen printer, en het netwerk is niet downwards compatible van windows 7 naar windows95 en alles wat er tussenin zit, dus vang ik de printfile af met WimoPDF, die maakt er een pdf file van, met hoge definitie, want je kunt hem gigantisch uitvergroten, die gaat dan via wsftp naar mijn websiteprovider server en vanaf de windows95 computer pel ik hem weer van de website af om hem vervolgens als pdf file af te drukken zonder vormfactor. Dat zal het probleem niet zijn, naar ik verwacht.
De printer is overigens zover ik mij herinner 300 dpi, bij de gemaakte proefstrook met kanteelspoortjes recht 45 graden - recht - 45 graden terug etc _/-\, van 0,1 mm breed bleek dat de schuine soms wegvielen en de rechte wel doorkwamen op het Avery transparant. Je zit bij 300 dpi in dezelfde grootorde als de pixelbreedte te werken bij dat soort extreem dunne spoortjes op de proefstrook..
Als ik meerdere printen op een folie wil drukken, dan denk ik dat niet te doen via een fotoprogramma, maar in het printprogramme een nieuwe print definieren ter grootte van A4 en daar de andere printen
een of meerdere keren op te copy-and-pasten
Klopt, de inkjet printers zijn de limiet voor heel dunne baantjes. Maar als je tevreden zijt met 12 mils, dus 0.3mm moet het perfect werken. Trouwens die 12 mils zijn bij mij gekozen om nog met 1 baantje tussen de eilandjes te kunnen gaan. Daarom zijn mijn kleinste ronde pads 0.060 inch (60 mils. De tussenafstand is dan nog (100-60-12)/2 = 14 mils. Om gemakkelijk te kunnen manueel boren had ik eerst 0.0236 inch maar nu heb ik dit teruggebracht naar 0.019685 inch. Reden is dat het boor minder verloopt bij kleine geetste gaatjes. Maar deze laatste waarde ga ik de volgende dagen testen. Er staan 3 nieuwe layouts europa kaarten klaar om te etsen. Gebruikte boortjes zijn 0.7mm voor de gewone gaatjes.
Als je regelmatig teveel onder etst kun je ook de baantjes net iets dikker nemen en de tussenafstand is kleiner dan normaal. Bij de DRC check kun je die parameters aanpassen zodat hij er geen fout opgeeft.
In photoshop kun je ook een minimum filter gebruiken om de baantjes iets te laten aandikken. Maar dat heb ik nog niet gebruikt voor deze toepassing. Ik gebruik die functie wel voor het uitprinten van schemas voor de web. In vele gevallen is de lijndikte bijna onzichtbaar bij kleinere afmetingen en dit kun je op die manier corigeren. de schemas worden veel beter leesbaar.
[Bericht gewijzigd door fotoopa op (29%)]
Ja, OK
Voorlopig heb ik in het eerste ontwerp geen spoortjes tussen de pootjes door, wat gelet op de spoorbreedte van 1,2 mm ook niet kan, en is de print enkelzijdig, maar dat levert dan wat draadbruggen op, wat ik geen probleem vind.
Ja de DSC check is in Sprint-Layout ook parameteriseerbaar, nog niet gebruikt overigens. Ik kan met rechthoekig te trekken kaders groepen objecten kiezen en dan de tekenparameters wijzigen, dus ook de spoorbreedte. Nog geen behoefte aan gevoeld.
Ik denk dat het knipprobleem en het afdrukprobleem wel afdoende is besproken, ik dank allen die bijdroegen aan de antwoorden.
