onze vaatwasser (smeg PLA6047N) valt zeer frequent uit met uiteenlopende alarmboodschappen zoals E5 en E8. Zonet nog volgende scenario: Opstarten met prog 'BIO' en valt al vrij vroeg uit met alarm E5, daarna heropgestart met lichter programma (temp en duurtijd) en alles loopt prima af. Gisteren nog testjes gedaan en daarbij viel 't in alarm E8. Na herstarten ook dat zonder problemen afgewerkt. Ik dacht daarbij aan de suggestie van Cor op dit forum over wisselklep problemen maar weet niet of er een relatie kan zijn met andere alarmcodes en of die dan soms wel, soms niet kan werken. Ik tast momenteel volledig in t duister en elk advies over onderdelen die ik kan nakijken (staat ontmanteld) of testje die ik kan uitvoeren om de oorzaak van dit probleem te achterhalen zijn zeer welkom.
Alvast bedankt.
Yves.
E8 = klep. Vervang ze sowieso maar, 't is de kost niet en je toestel ligt toch al open.
Hallo Stefaan, alvast bedankt voor je snelle antwoord. Kan jij soms toevallig ook bevestigen dat het over het stuk nr 46796 voor het betreffende type gaat?
Yves
Dat kan ik jammer genoeg niet, even bellen naar Smeg... Hun toestellen zijn misschien niet zo super maar hun technische dienst is heel vriendelijk en kundig.
Het onderdeelnummer van de klep is 819130468.
Prima. Ik neem kontakt op met de technische dienst van smeg en zie dan wel verder. Ik had van hen al een PDF met de onderdelenlijst ontvangen maar 819130468 vind ik hier niet op terug. Bedankt in ieder geval.
Yves
ik heb de wisselklep toegekregen. Vraagje nog vooralleer ik het monteer, moeten de tandwieltjes ingevet worden? Bij de demontage heb ik gemerkt dat het oude onderdeel bedekt was met een soort korrelige gele brij. Lijkt op gestolde zeep of soort smeervet misschien.
Groeten.
Yves
Dat gestolde "zeep" is een soort van kunstof smeer middel, laten zitten is OK. Smeren met een aardolie/vet product levert vaak op dat het kunstof broos word en sneller breekt.
Absoluut niet insmeren!!!!
De gele brij op de oude wisselklep is de reden dat deze stuk is.
De nieuwe klep monteren is voldoende.
Wel de drie ringen en de rubber kap omzetten van de oude naar de nieuwe klep.
Toch nog even melden dat na vervanging van de wisselklep alles voorlopig weer loopt als een trein. Nogmaals bedankt aan iedereen die de moeite nam hier het correcte advies te geven.
Hoi,
ik heb hetzelfde probleem met mijn vaatwasser.
2 min na starten vaatwas valt die uit en krijg ik melding E8.
Is het goed te doen om de klep zelf te vervangen of moet ik een technieker erbij roepen?
Heeft iemand soms een schema van waar die klep zit in de machine en hoe je deze kan vervangen?
Alvast heel erg bedankt.
Myriam
Wanneer je de vaatwasser kantelt, het liefste op zijn rug, kun je de bodemplaat los klikken.
In het midden zie je een rond apparaat zitten met 1 schroefje waar deze mee vastzit.
Op het ronde apparaat genaamd wisselklep zitten twee slangen en vier draadjes die naar een stekker gaan.
Voor een beetje handig iemand is dit wel te doen, echter ik kan niet bepalen of je handig genoeg bent.
Mocht je het zelf proberen, succes.
Tip: het is misschien qua bescherming handig om er een groot badlaken onder te leggen, wanneer je ´m kantelt.
Een defecte wisselklep is vaak de oorzaak van een kortsluiting in een Smeg vaatwasser.
Vervanging is vrij eenvoudig en de kosten zijn enkele tientjes.
Wel de rubbers van de oude wisselklep overzetten.
succes
