Ik ben bezig om een pingpongbalklok te maken.
Het idee kwam hier vandaan: http://hackaday.com/2011/01/31/how-to-build-a-ping-pong-ball-display/#…
Ik heb het zo opgebouwd:
5 banken voor de 10 uren, 1 uren, seconden, 10 minuten en 1 minuten
elk segment bestaat uit 13 ledjes.
Ik heb ervoor gekozen om het in segmenten te doen omdat het in totaal om 54 ledjes gaat, deze zijn niet in één keer allemaal aan te sturen zonder extra ic's.
De banken worden om de beurt aangezet en de ledjes goed gezet, vervolgens wordt de volgende bank gedaan enz.
Zowel de banken als de ledjes worden aangestuurd vanaf een PIC16F876 via transistoren.
De klok werkt helemaal echter de ledjes branden lang niet vel genoeg.
Er loopt maar iets van 5 mA door de ledjes heen.
Dat komt denk ik omdat er heel snel tussen de 5 banken gewisseld wordt.
Nu heb ik al wat gespeeld met de timing ervan maar als deze te hoog wordt dan gaan alle ledjes knipperen.
Nu sprak ik met iemand die het idee had om een constant current led driver te gebruiken. Maar het lijkt mij dat ik dan nog steeds dit probleem heb omdat ik dan nog steeds moet schakelen tussen de banken.
Heeft iemand ideeën?
Ik ben namelijk geen held in programmeren en ik vind het al heel wat dat mij dit gelukt is.
Met een eventuele constant current led driver komt er nog spi bij en dat wordt wel heel moeilijk voor mij :)
Als het zonder kan zou dat wel mooi zijn.
Je gaat dus muxen. i op 5. Dus als je de ledjes netjes op 20mA hebt gezet loopt er nog 4mA effectief door het ledje.
Wat je kan doen is dit:
- voorschakelweerstand verlagen zodat de stroom hoger wordt. Het gevolg is wel dat er dan bijvoorbeeld 50mA puls door loopt (effectief 10mA) maar dan kan je de levensduur wel wat verkorten.
- Kijken of je wel constant uitstuurt. Mogelijk zijn er tussen het schakelen momenten dat er niks gestuurd wordt, in deze tijd loopt er dus geen stroom en is alles onnodig uit.
- neem high brightness leds, die geven meer licht bij dezelfde stroom.
- gebruik schuifregisters in plaats van muxen en stuur op die manier je leds constant aan.
Overgens wel een mooi display zo! ik zou de plaat erachter nog wel zwart verven en mogelijk de onnodige gaatjes dichtplamuren.
Je kunt vrijwel ongestraft tot ongeveer 10x de nominale stroom door een ledje sturen. Als het gemiddelde maar onder de nominale stroom blijft. In jou geval kan je dus mikken op 100mA door iedere serie van ledjes.
Een nadeel is echter dat als je software zou crashen met een ledje aan, dat dan het ledje door brandt!
Daar kan je dan weer een truuk op verzinnen. Bijvoorbeeld een condensator ergens tussen zodat als je langer dan 5ms dezelfde kolom aangestuurd houdt, deze vanzelf uit gaat.... Dan moet je wel met 1000 Hz kunnen multiplexen.
bedankt voor de reacties!
Ik heb het nu zo dat ik helemaal GEEN voorschakelweerstand heb, en na wat spelen met de delay van het segement schakelen loopt er nog maar een stroom van 8.35 mA :S
Ik heb al high brightness leds.
volgens mij stuur ik ook wel constant uit.
Het volgende stukje code is de mainloop.
Een keer per seconde wordt er afgeweken van deze loop om de nieuwe output voor de segmenten te bepalen. De rest van de tijd wordt dit constant herhaald.
if (i == 1) {SetOutputs(); i = 0;}
// write 10 hours
PORTA = TenHourA; PORTB = TenHourB; PORTC = H10bank;
__delay_ms(2.5);
PORTC = 0b00000;
// write 1 hours
PORTA = OneHourA; PORTB = OneHourB; PORTC = H1bank;
__delay_ms(2.5);
PORTC = 0b00000;
// write 10 minutes
PORTA = TenMinA; PORTB = TenMinB; PORTC = M10bank;
__delay_ms(2.5);
PORTC = 0b00000;
// write 1 minutes
PORTA = OneMinA; PORTB = OneMinB; PORTC = M1bank;
__delay_ms(2.5);
PORTC = 0b00000;
dan ben ik benieuwd met wat voor spanningen je werkt.
Normaal zet je voor iedere led of string leds een voorschakelweerstand. Blijkbaar is jou spanning al zo laag dat je dit niet eens doet. Heb je soms 2 leds in serie op 5 volt? Dan kan je ze losmaken en parallel zetten met een weerstandje ervoor.
Houd er ook rekening mee dat je torren nu wel meer te verwerken krijgen en dat dus ook aan moeten kunnen..
Ik werk gewoon met 5 volt..
Beide transistoren worden aangestuurd door een pic uitgang,.
Daartussen zitten de leds.
Een transistor zit aan de 5 volt de andere aan de ground.
Zowel de bank als de leds transistoren kunnen het zat aan.
Misschien dat ze niet in verzadiging raken ofzo...
[Bericht gewijzigd door dprins op (13%)]
okee, het ging er even om als je bc557/547 had gebruikt dat die dan vrij snel aan hun max zitten.
Wat er gebeurt is dit:
-je hebt 5 volt - 2 torren (2x0,7) = 3.6 volt.
-Als we even uitgaan van een vervangingsweerstand van de led (dit is enkel voor de berekening, een led is een diode en heeft in principe een heel andere karakteristiek!!) 2.1 volt voor de led, 20mA = 105 ohm vervangingsweerstand.
- (U/R=I) 3.6 volt/ 105 = 34.3mA, dit in een optimale dutycycle van 1/5 = 34.3/5=6.9mA. Daarom loopt er dus niet meer stroom.
Wil je dit wel? Dan zal je je spanning moeten verhogen naar bijvoorbeeld 12 volt en met een begrenzingsweerstandje de boel beperken.
Dat klinkt heel logisch allemaal.
Echter als ik helemaal geen voorschakelweerstand gebruik dan is er gewoon een kortsluiting (transistoren zijn in verzadiging en de led is een kortsluiting)
Waarom loopt er dan niet meer stroom?
Over kortsluiting gaat het al helemaal niet, er blijft nog steeds genoeg weerstand in het systeem. Een led is een diode. En diodes hebben een PN-overgang.
De eigenschap van deze overgang is dat ze de ene kant op niet geleiden en de andere kant op vanaf een bepaalde spanning, bij gewone diodes vanaf ca 0.7 volt, bij leds is dit hoger en verschilt per kleur. Boven deze waarde heeft een diode nog een kleine ohmse component, meestal in de richting van 10 ohm, bij leds wat meer. Dat is dus de reden dat er altijd een weerstand voor een led moet om de stroom binnen de perken te houden. (dit is allemaal iets gegeneraliseerd maar voor dit geval prima bruikbare info)
Voor derdere informatie hierover, karakteristieken en gegevens kan je de zoekmachine hierzo gebruiken of een willekeurig andere op internet.
Het werkt!
Het was inderdaad gewoon een hoger voltage nemen.
Heel erg bedankt voor al jullie reacties!
