hoi
heb een vraagje
heb hier een philips plasma die opstart en even oplicht en dan weer uitgaat en het rode ledje gaat dan knipperen iemand een idee wat dat is of kan zijn type is 420P30/00 fm24
TV is 42PF9944 FM 24 chassis
Zoeken op FM24 op dit forum geeft topics over hele bergen elco's die vervangen dienen te worden. Vaak is het dat nog wel waard zolang je het zelf kan doen.
de voeding elcoos zijn voor het grote gedeelte al vervangen
en de tv gaat aan en licht even op dan weer uit
oja de voeding is 100% goed komt uit en getest op 37 9944 maar die deed het zelfde vreemd wat kan het dan nog meer zijn
Zoek eens op de fout met SMD-elco's op het X-SUS-bord. Hier ook wel eens beschreven.
De 37 duims-uitvoering heeft een ander chassis (FM33) waarvan de voeding afwijkt, dus had het me niet verbaasd als die test mislukt was. Maar als de test wel lukt dan zal de voeding inderdaad toch wel goed zijn. Eventueel dubbelchecken of je de kleine elco's onder de koelplaat ook gehad hebt en of je goede kwaliteit vervangers gebruikt hebt.
hoi
voeding is oke getest op andere plasma tv
