Hoi
Ik heb buiten een bewegingssensor geplaatst en een lamp.
Ik heb de draden naar een inbouwdoos laten komen zodat ik daar een schakelaar kan zetten met een indicatielampje. De bedoeling is dat wanneer ik de lamp aan doe met de schakelaar, dat het lampje brand.
Ik was van plan om dit gewoon met een enkelpolige schakelaar te maken, die de L recht op de lamp schakelt, maar dan gaat mijn ledje ook aan wanneer het licht automatisch aangaat.
Kan iemand eens helpen?
Andere schakelaar halen is geen probleem.
Hier is de situatie:
Als ik je goed begrijp moet het indicatielampje alleen branden als de buitenlamp handmatig ingeschakeld is. Als de lamp door de sensor ingeschakeld wordt moet het indicatielampje uit blijven.
Je kan een dubbelpolige schakelaar nemen.
Het ene contact laat je de buitenlamp schakelen en staat parallel aan het schakelcontact in de sensor. Het andere contact van die dubbelpolige schakelaar schakelt het indicatielampje.
Heb je er wel aan gedacht om een verdiepte inbouwdoos (U 50) te nemen? Dan heb je wat ruimte voor de lasdoppen.
Succes ermee!!
[Bericht gewijzigd door Steen op (11%)]
GerardMonique
@GerardMonique:
Jouw schakeling verdient niet de voorkeur. In deze situatie situatie staat het indicatielampje onder spanning als de buitenlamp met de sensor ingeschakeld is. Het indicatielampje brandt niet omdat de nul onderbroken is. Dat kan gevaarlijk zijn omdat je zou kunnen denken dat er geen spanning op het lampje staat want het is immers uit. Ik zou liever met de F naar beide ingaande contacten van de dubbelpolige schakelaar gaan. Het ene uitgaande contact naar de buitenlamp en het andere uitgaande contact naar het indicatielampje. De retour van het indicatielampje rechtstreeks aan de nul verbinden.
GerardMonique
Dan kan het ook zo
Alleen is het in Belgïe wel eens plaatselijk 2 x fase 230 tegenover de aarde.
Het is altijd voorzichtigheid geboden.
MVG Gerard.
