Beste deskundigen,
Ik ben op zoek naar een mogelijkheid om de onderstaande meetkringen op 1 24 V DC voeding aan te sluiten.
Deze meetkringen worden gebruikt om een 4-20 mA signaal om te zetten in een 1-5 Vdc spanning. Het probleem is dat ik maar 1 voeding beschibaar heb en de meetkringen mogen elkaar niet beinvloeden, want dan klopt de meting niet meer natuurlijk....
Ik heb onderstaande geprobeerd, maar dat werkt niet.
Wie kan me helpen aan een werkende oplossing????
Alvast bedankt, Maarten
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (4%)]
Geef beide LT's een 24Vdc voeding. Daaraan de A meter, de shunt en dan de -24V. Ik zie geen enkel probleem.
Teken het anders: boven een horizontale 24V rail, helemaal onder een horizontale "-" rail.
Teken vervolgens van boven naar beneden een 4..20mA omvormer, de meter en de shunt.
Daarnaast doe je nog een keer hetzelfde voor meetomvormer 2.
--edit--
dat heb je dus gedaan, alleen een beetje "klunzig" getekend. Dat moet werken, je hebt het goed gedaan hoor. Dat rare tekenwerk kan er ook voor zorgen dat je het wellicht verkeerd hebt bedraad.
Het zou fraai zijn als je voor iedere meetkring een aparte voeding nodig had. Ik heb kasten gemaakt waar er honderden in zaten. En vroeger waren er nogal wat PLC's met enkel 0..10V ingangen waar dus op iedere ingang een precisie weerstand van 500 Ohm/1W zat. Precies wat jij hier doet.
