Ik wil graag een pomp plaatsen tegen overstromingen. Voordeel is dat het huis afloopt, er is een diepste punt in de hal.
Ik weet het een en het ander van pompen, maar niets zegt zoveel als ervaringen.
Op het laatste punt wil ik een soort pompputje maken. Voor de rest wil ik zoveel mogelijk kant en klaar zijn. Ik wil namelijk mijn huisbaas overtuigen door met een plan te komen.
wat ik me afvraag:
-welk merk/type vlotterschakelaar is goed (storings- en onderhoudsvrij)
-welk type pomp?
-hoe breed/diep moet het pompputje zijn om cavitatie te voorkomen?
-hoe goed kunnen de pompen tegen rommel zoals zand en zo?
-welk type pomp heb ik nodig?
-wat zijn normale prijzen?
http://www.krolpompen.nl/
//edit:
ik heb vorige week zitten pompen met een vijverpomp.Deze pomp was een beetje aan de zwakke kant, maar dat was al toen er een flinke laag water stond. Eigenschappen: 250W, 7 m3/u max, (praktijk met slang eraan: 250 L/u)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Gewoon een dompelpompje die zijn er met vlotter e.d. zoals die type compac op de Krolsite
[Bericht gewijzigd door DE OLDE op (26%)]
grundfoss KP pompje, bv de KP2 is hier goed geschikt voor.
Heeft maar een paar cm water nodig om te pompen.
Voor kavitatie van de waaier, daar moet je maar niet overin zitten, je pomje loopt niet veel, hooguit een uur per jaar, of is je lekkage zo groot
Je hebt de pompjes ook met een aanvastzittende vlott, dan ben je helemaal in een keer klaar. Nadeel is wel dat je putje dieper moet zijn.
Hoe groot je puje moet zijn hangt ook weer een beetje af van de omstandigheden. Heb je veel water dat weg moet, dan heb je een grotere put nodig, moet er zo af en toe een beetje kwel of lekwater weggepompt orden, dan heb je aan een klein punt je voldoende. Klein is dan een puje waar de pomp net in past.
Vrijwel elke goedkope pomp heeft een hekel aan zand. de zandkorrels gaan tussen de waaier zitten, en veroorzaakt vastzitten van de waaier op momenten dat he je niet uit komt. Oplossing, maak je putje iets groter, en plaats de pomp een cm of 5 boven de vloer. Wel regelmatig het zand er uit halen.
de grondfoss dompelpompen zijn een goede keus , maar let wel op een paar dingen, niet rechtstreeks op de bodem van de put zetten . dan zuigt het ding op den duur rommel naarbinnen en loopt vast .
ik heb een 7 pompputten onderhouden die op 2 na waren voorzien van een grondfoss dompelpomp . allemaal heb ik een keer gehad dat de kelders al blank stonden omdat of de vlotter vast zat door rommel of de pomp zelf zat vast . heb er een stoeptegel ondergelegd en toen was het over met jaarlijks vastzitten .
de beste pompen waren die met een lange as van 1mtr waar de motor op stond . deze stonden voorheen in die putten en zijn bijna allemaal 40 jaar oud geworden . uiteindelijk was het onderlager rot en moest er een andere in . in 80% van de gevallen was er waterloop zat en stonden ze nog geen dag droog . de grondfoss hadden een eigen vlotter ( een soort stuk zeep aan een draad die omhoog kwam en dan de pomp schakelde , deze waren goed. er waren ook modellen met een buis langs de pomp die de vlotter bevatte maar die zaten weleens vast in de buis.
de pompen met lange as hadden een vlotter die los was gemonteerd op een schakelaar , dit werkte ook goed maar had weleens aandacht nodig....
Na een paar keer s'nachts uit bed te hebben moeten komen, de drijvers/vlotters vervangen voor druk sensoren, nooit problemen meer gehad.
Kelderwater is in principe vuilwater. Fabrikanten van vlotterschakelaars hebben in hun datasheets staan waar welk exemplaar voor geschikt is. Ga niet op de toer van "ik heb geen ruimte voor zo'n bol van 15 cm doorsnee", met die kleine vlottertjes loop je kans op pendelen, niet starten, of nooit afslaan. Vooral die laatste is leuk, staat je hele kelder vol schuim. Vraag me niet hoe het komt dat kelderwater gaat schuimen.
Water schuimt vanwege de eiwitten die erin zitten. :r
waar ik het onderhoud deed leek de put 60cm diep te zijn , maar door de onderdelen van 3 generaties cv ketels en andere zooi was dit zo gekomen . in het echt was de put 1mtr diep. dan gaat een lopende pomp vanzelf zich ingraven door het bewegen...
dat krijg je als iedereen de put gebruikt ipv een vuilnisbak ! met regelmaat lekte er ook 75 graden water in die kelder wat het wel verstandig maakte om er af en toe binnen te lopen , gezien er ook een 125amp hoofdverdeler hing die met pech 2 meter onder water kon komen staan . of als er iemand de kelderdeur te hard open gooide en de hoofdverdeler van koudwater om zeep hielp . die had een 50mm hoofdleiding :P
Dankjewel voor de reacties!
Ga dus duidelijk voor de grotere vlotter of de druksensoren.
Bedenk wel dat er geen pompen bestaan tegen overstromingen. Pompen zijn wel praktisch bij overstromingen >:)
