Beste alle,
Ik heb een GM6020. Op de achterzijde zit een keuze schakelaar om te kiezen welke voedingspanning hij heeft (110,125,145,200,220 en 245). Hoe zie ik in welke stand hij staat?
Ik heb in de service manual gekeken alleen daar kan ik het niet vinden.
alvast bedankt
René84
henri62
Waarschijnlijk is het wat boven staat de spanning.
Anders is het heel simpel te zien aan de schaal als je deze helemaal naar een kant draait het eindpunt is (110 of 245) dan waar je markering had moeten staan.
Eventueel met een multimeter de ohmse weerstand nameten: op 110V is een stuk die lager als bij 245V.
Dank je wel voor de reactie,
Echter is het een draaischakelaar die je eerste helemaal uit uitrekken en dan kan draaien (doordraaien)....
henri62
Dan moet je eens de weerstand meten op de netstekker van alle standen, de hoogste weerstand is 245V de laagste 110V.
De ingestelde spanningswaarde is degene die normaal leesbaar, recht bovenaan staat.
De ingestelde spanning is dan leesbaar door het gaatje in de achterwand.
Zie ook de foto's: KLIK
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (52%)]
Hartelijk dank voor jullie reacties!!
Het is zo dat die achterwand bij mij niet compleet is vandaar.
Dan zou ik zeggen probleem opgelost!
