hallo allemaal
ik ben een beetje aan het hobbyen met een stm32f103vc6. nu zit er een 16 MByte flash chip op aangesloten. eigenlijk is mijn vraag of ik hier vooraf data op kan slaan, of data mee kan programmeren via jtag?. ik gebruik een colink jtag debugger. en CoIde als ide/compiler Coflash als flasher. Of kan iemand mij in de goede richting helpen?
bedankt groetjes,
// edit
srr voor de typo:D
Welk bordje gebruik je, of beter gezegd , hoe is de flash chip aangesloten?
Je kan flash chips hebben die via I2C werken (traag), SPI (redelijk snel) of parallele bus. Dat maakt nogal wat uit om de flash data er in en er uit te krijgen.
Als je standaard Olimex bordjes o.i.d. dergelijk gebruikt is een modelnummer/link wel handig.
Overigens kan ik de stm32f103vc6 niet vinden, weet je zeker dat je de juiste chip nummer te pakken hebt?
ik heb een hy smart lcd board.
http://www.micro4you.com/store/smart-stm32-stm32f103-tft-lcd-board/pro…
volgens de data sheet id hij aangesloten via spi.
het is een 16 mb chip genaamd SST25VF016B. bedankt voor je hulp.
groetjes huub
Het is in principe mogelijk om een SPI flash te programmeren via JTAG.Of het met jouw software tools gaat is een andere vraag,maar hardware-matig is er een weg die het mogelijk maakt.
Ik heb het persoonlijk gedaan met de software/hardware van JTAG-Technologies op een Altera FPGA,maar dat maakt totaal niet uit als de chip maar boundary scan heeft dan kan het en jouw STM32 schijnt dat te hebben.
Het is een zeer trage methode,en ik heb er destijds heel wat ellende mee gehad,maar uiteindelijk werkt het wel.
eigenlijk wil ik min of meer wat arrays met data voor de mp3/wav speler erop zetten en wat BMPs. ik heb al een fat file syysteem draaien, alleen werkt deze alleen op een sd kaart.
is er mishcien een mogelijkheid om al mijn programemeer code vanaf deze flash chip te draaien? "te booten van deze flash"
free_electron
Silicon Member
code draaien vanaf die flash is niet mogelijk.
de stm32 loopt alleen code vanuit zijn onboard flash.
de externe flash is data only.
In principe zou je die code uit extern flash in ram kunnen laden stukje voor stukje als ze nodig is en ze van daaruit uitvoeren. Een computer voert ook niet direct code uit vanop de harde schijf. Het is wellicht wel beter gewoon een arm met extern flash geheugen te gebruiken.
Gezien niet alle code in ram zal passen moet je een soort virtuele machine maken, maar het voordeel is dat je geen machine instructies moet vertalen, je kunt ze letterlijk (mits patchen van addressen enzo) uitvoeren. Blijft moeilijk.
[Bericht gewijzigd door Uranium op (30%)]
Ik laad de bmps die ik op het scherm weergeef ook per pixel, dit is best traag. maar kan geen groter stuk inladen, iig geen 720 bytes(een regel pixels). ik denk dat het fatfile systeem teveel geheugen opslokt.
ik weet wel dat mijn volgend bordje met meer intern/ram geheugen zal zijn.
afin. hoe kan ik de code vanuit flash stukje voor stukje inladen?
je wil zeggen eerst klein stu code schrijven voor flash geheugen te lezen en dan in ram plaatsen?
ik denk dat dit ver boven mijn pet gata haha, ik heb wel eens geprogrammeerd, en dat lukt ook aardig(c/c++), maar low level met de micro ken ik niet meer, heb wel eens asm geschreven op pictje.(stelde niks voor).
wel een leuke uitdaging, kan je me in de goede richting helpe? mischien een linkje ofzo?
bedankt.
