ik zit met het volgende probleem:
Ik heb een waterpomp die altijd draaide op 380v, en nu wil ik deze laten draaien op 220v.
Ik denk hiervoor een condensator nodig te hebben, op het plaatje van de motor staat o.a.:
- 1,5 Kw
- 3 - 50 Hz
Ik ben een volledige leek op dit gebied, maar zoek nu een condensator.
Weet iemand wat voor soort ik nodig heb, en waar deze te verkrijgen is???
Mvg M.
dat kan wel , maar je houd maar 1/3 van het motorvermogen over .
je hebt dan een aanloopcondensator nodig . deze zal gezien de motor toch een 40 uf moeten zijn , maar er zijn leden hier op de site die de rekensom beter kennen .
als de pomp direct grondwater oppompt dan zal het moeilijk worden om dat nog te halen .het toerental is lager en het vermogen ook.
Ok, dankjewel.
1/3 is dan niet veel meer, maar ben toch beniewd hoeveel uF het dan moet zijn!
Ik pomp het water uit de sloot, dus hoeft niet opgepompt te worden.
De aanzuigslag is niet langer dan 1,5 mtr.
Maakt dit nog verschil uit?
Wat je wilt maken is een steinmetz schakeling.
Hiervoor heb je een bedrijfscondensator nodig en geen aanloop condensator. Een aanloopcondensator is namelijk niet geschikt om continue onder spanning te staan. Een bedrijfscondensator is dit wel.
Grt,
Chris
