Hallo allemaal,
Ik wil een IC'tje (CD4094BCN) gaan voeden met een ruwe 10Vdc voeding. Volgens de datasheet mag dat max. 18V zijn. Maar kan ik een ongestabiliseerde (wel gelijkgericht natuurlijk) 10V voeding hiervoor gebruiken?
Of moet ik 'm eerst netjes afvlakken.
Alvast bij voorbaat dank voor het lezen van dit berichtje!
wat denk je zelf?
een CD4000 series IC is een CMOS IC. deze zijn extreem gevoelig voor alles wat er in de buurt zit, je moet altijd een klein C'tje gebruiken VLAKBIJ het IC om de voeding stabiel te houden, dat hij niet op de voedingen gaat schakelen (doordat de spanning even wegvalt ofzow)
Jouw IC gaat nu 100 x per seconde aan en uit. Ik denk niet dat dit de werking positief zal beinvloeden.
het kan natuurlijk wel hij krijgt 14.4 V top 10 v rms en 0 v min. Tja, het is jouw feestje, maar klein elcootje over voeding en klein c'tje bij IC lijkt mij een betere oplossing die niet erg kostbaar zal zijn
Mss es proberen met een klein C'tje van 100nF ofzo tussen massa en plus van je IC. Lijkt mij het beste
greetz
Aan wietn: Lees eerst eens even wat High met henk shreef ! :-(
Gepost dinsdag 13-04-2004 16:51:48
Beste allemaal,
Bedankt voor jullie reactie. Ik heb 't geprobeerd om een condensatorretje over de voeding van het IC te plaatsen. Dat werkt allemaal goed.
Maar ik was toch benieuwd, en heb dat ding es voorzichtig losgehaald. Het blijkt dat alles dan nog gewoon werkt. Ik zat inderdaad ook met dat idee in mijn hoofd dat dat ding dan 100per seconde aan en uitgaat, maar dat geeft blijkbaar niks.
Nouja, van een gloeilamp zie je tenslotte ook niet dat 'ie 50x per seconde uit is.
Ik gebruik het IC om via de seriele poort onafhankelijk van elkaar twee voedingsspanningen te regelen. Van de 8bits signalen uit het IC maak ik een analoog signaal met behulp van een R-2R netwerkje, en daarmee stuur ik een transistorretje aan voor de stroomversterking. Het werkt allemaal als een tierelier, je kunt toch voor een tientje toch een hoop lol hebben...
De voedingen gebruik ik voor het regelen van m'n racebaan, die ik maar weer eens uit de kast gehaald heb. Ik word er weer helemaal jong van!
groet,
Marius
hmm, ik ben zeer verbaasd, blijkbar is hij ergens capacatief genoeg
Waarschijnlijk zit er in je voeding een afvlak condensator/elco. Omdat je voedingsspanning vrij hoog is, is een grote rimpel in dit geval geen probleem.
