Bauknecht wasmachine WAK 7570 - uitvallen diferentieel
Onze wasmachine is al 10 jaar oud en heeft er al eens voor gezorgd dat de differentieel uitviel. De vorige keer konden we terug verder werken na het terug inschakelen, maar een paar dagen terug was dit niet meer het geval.
De verliesstroomschakelaar valt uit tijdens het wassen.
Om te kunnen uitzoeken wanneer ze juist uitvalt heb ik al het volgende geprobeerd :
* wasmachine zonder was en op "koude was" laten lopen => niet uitgevallen
* wasmachine zonder was op een programma van 30° laten lopen => niet uitgevallen
* wasmachine met was op 30° of 40 ° laten lopen => differntieel sprong uit
* wanneer ik dan de wasmachine uitzet, de differentieel terug aanzet en daarna de wasmachine terug aanzet => springt de differntieel onmiddellijk terug uit.
Ik had gehoop hiermee te kunnen vaststellen of het aan het verwarmingselement zou liggen, maar wat is jullie mening.
Hoe moet ik het verwarminselement vervangen?
ter info : een aantal maanden terug heb de koolstofborstels vernieuwd in de zin van => ik heb uit 4 borstels (had nog 2 reserves uit een ander toestel liggen) de 2 langste genomen en deze gemonteerd.
Kunnen versleten koolstofborstels dit veroorzaken?
Graag jullie hulp bij dit probleem ; alvast bedankt !!!
VSArch
Dat lijkt me erg simpel te testen:
Trek de stekkers van de verwarming los en kijk of de aardlek er dan nog uit springt. (wel even de losse stekkers afplakken voor de veiligheid)
Je kan ook proberen te meten of er een weerstand is tussen de aansluitingen van de stekkers en aarde, die moet (theoretisch)oneindig zijn.
Wat de koolborstels betreft: Zorg dat je de motor goed schoon blaast, koolstofpoeder geleidt ook stroom en kan dus een aardlekfout veroorzaken. Zelf zou ik trouwens nieuwe borstels geplaatst hebben.
Gr Ronald.
ik heb precies het zelfde problem, echter heb ik de WAK 2770, zie meer info heronder.
http://www.wasmachines.nl/voorlader/bauknecht/bauknecht-wak-2770/
ligt dit aan het verwarmings element? ik heb even geen geld voor een witgoedboer dus prober het zelf.
Wanneer sluiting onstaat, ook de stekkertjes losnemen van element. Indien geen (aard)sluiting meer, element echt stuk.
