Beste mensen,
Ik heb hier een 42" LG LCD-paneel van ongeveer 2009 zonder inverter (type heb ik nog niet bij de hand) waarvan ik de backlight eens zou willen aansluiten om de boel te testen. De aansluitingen zijn echter nogal afwijkend van wat ik gewend ben. Op de positie van de inverter komen 2 geisoleerde kabeltjes aan, eentje van de linkerkant van het scherm en eentje van de rechterkant. Verder geen bedrading. Hoe staan de buisjes tussen deze 2 draden geschakeld? Allemaal parallell? Zit er intern nog enige verdeling of actieve componenten?
Volgens mij is iedere stekker een lamp, meestal u-buizen, om dat dit een groot scherm is heeft die mischien lampen zitten aan linker zijde tot midden en rechts hetzelfde?? Geef type van het toestel maar eens dan kunnen we met je meedenken.
Het paneel is toestelloos, en elk stekkertje heeft slechts 1 draad. Dan zou het 1 grote lamp moeten zijn? Heb ik overwogen maar lijkt me toch sterk. Een type paneel moet er onder het ijzerwerk wel op staan lijkt me, maar het paneel ligt niet waar ik nu zit ("ik heb hier" was overdrachtelijk bedoeld).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (34%)]
