Anoniem
Hallo beste CO'ers,
Ik ben gevraagd door een familielid om een schakeling/circuit te ontwerpen die de spanning langzaam kan opvoeren in een bepaalde tijd.
Ze willen dit graag omdat het bedrijf veel gebruik maakt van frequentieregelaars. Ook hebben ze een aantal spare in het magazijn liggen, nu is het punt dat deze FO's soms wel een jaar of langer spanningsloos op de plank liggen. Het wil wel eens gebeuren dat na het aansluiten van zo'n FO de condensatoren het begaven.
Nu kan dit natuurlijk heel simpel met een 3 fasen variac. Om het geheel te automatiseren kan je natuurlijk een stappenmotor de spindel laten aandrijven i.c.m een uC. Maar dit wordt vrij lomp en niet echt handelbaar.
Ik zat zelf al te denken aan fase aansnijding, maar ik weet alleen niet of dit kan i.v.m 3 fasen, pieken etc.
Volgens mij is PWM geen optie omdat je dan nog steeds pieken hebt van 400V.
Hebben jullie misschien nog een idee?
Alvast bedankt!
Groetjes,
rowan
De meeste fabrikanten van frequentieomvormers geven ergens in hun specificaties op hoe om te gaan met langdurige opslag.
Soms is dit terug te vinden onder de term shelf life oid.
Bij sommige merken volstaat het om het apparaat enkele uren aan te sluiten zonder deze te belasten.
Anderen geven op deze eerst op de halve voedingsspanning aan te sluiten en weer anderen bevelen aan de spanning langzaam op te voeren.
Ook de opslagtijd waarna dit moet gebeuren varieert nogal, van 1 jaar tot 5 jaar.
Zelf gebruik ik hiervoor een variac die ik met de hand in stappen telkens wat hoger opdraai, te beginnen met de halve voedingsspanning.
Tenzij het om heel grote aantallen gaat is dit handmatig opvoeren best te doen, gewoon elk uur even een stapje hoger zetten.
Fase aansnijding lijkt me riskant omdat je meestal niet weet hoe de elektronica in de FO hier op zal reageren
Wel een leuk project om dit te automatiseren
Anoniem
Hallo Brainbox,
Als het helemaal niet wil dan hebben ze natuurlijk ook weinig keus. Er is eens iemand langs geweest om elco's in 1 of ander ding (Weet niet meer wat) op te laden... Helaas hebben ze niet kunnen zien wat er in zat.
Ik denk ook niet dat de elektronica lekker vindt. Zou je niet een trafo/spoel tussen kunnen hangen om van die aangesneden sinus een "gewone" sinus te krijgen?
Anoniem
een fo gebruiken om een fo op te laden
Uit een FO komt toch geen "mooie" sinus maar meer soort van blokgolf? (door de motor zal hij er wel als een sinus gaan uitzien).
In dat geval helpt het toch weinig aangezien ze nog steeds die piek van 400V op hun dak krijgen?
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (22%)]
Dat zou ik niet doen, het signaal is helemaal niet zo schoon wat er uit komt.
Op 21 juli 2011 12:03:37 schreef Row_:
Hallo beste CO'ers,
Ik zou het zo doen zoals je zelf al opperde.
Anoniem
@ zonnepanneeltje
Dat vermoede ik al, maar die pulsen vliegen nog steeds naar de 400V. Dan heb je toch nog steeds hetzelfde probleem?
@lambiek,
Als het echt niet anders wil dan moet het maar zo, maar het was het mooiste als het gewoon een klein licht kastje is die je zo even onder de arm pakt.
Zou het ook niet met willen als je een trafo aanstuurt met een pwm signaal? Tijdens een project wat ik had op de hbo hebben we iets met draadloze energieoverdracht moeten doen. Hierbij gingen we een spoel aansturen met een blokgolf. Bij de andere spoel kwam netjes een sinus uit(rendement 7 promile
Ook nog even een andere gedachtegang, die 3 fasen die je aansluit op de FO wordt toch eerst gelijkgericht d.m.v een brug?. Dan zou je toch ook genoeg hebben aan gewoon 1 fase of zelfs DC? Of heb ik nu ergens een (domme) denkfout?
Ik zie niet zo veel problemen, als je toch iets wilt doen , monteer dan 3 zolderfittingen met 60 w lamp op een plankje en zet deze in serie met de3 fasen voor de fov en schakel dit met een timer 1 x per week een paar minuten in.
Ja die wordt inderdaad gelijkgericht en afgevlakt door je elco's.
Maar weet niet zeker of je (filter hier tegen kan of wat er nog meer voor zit) als die ingebouwd zit.
Maar de grote of het gewicht maakt toch niet zo veel uit, staat toch op de werkbank. Of moet het mobiel zijn.
Anoniem
Ochja was dat hele filter al vergeten... Opzich zou je dan toch wel gewoon 1 fase @ 50Hz kunnen toepassen? Op dat moment stuurt hij toch geen motor aan en zal weinig vermogen trekken.
Ik neem ook aan dat zo FO er wel tegen zou moeten kunnen, in het bedrijf kan namelijk ook wel eens een fase weg vallen. Ik kan natuurlijk altijd nog eens de importeur of een andere leverancier vragen of dit mogelijk is.
Opzich hoeft het niet mobiel te zijn, zolang het maar geen doos is van 3x3m met een gewicht van 100kg+ Ding moet namelijk nog wel een trap op en door 2 deuren kunnen
Om welk merk gaat het hier, en wat is het vermogen?
Wanneer het om 3 fasen gaat kun je die waarschijnlijk gewoon parallel schakelen, na de 3 gelijkrichters in het primaire gedeelte komen de fasen toch gewoon bij elkaar en laden ze dezelfde elcos op.
Alleen voor de heel zware types zit aan de ingang soms nog wat extra elektronica voor fasebewaking etc.
De beste manier om een elco in conditie te houden is om deze voortdurend aan de nominale bedrijfsspanning te laten.
Voorkomen is beter dan genezen.
Het dielectricum tussen de folie wordt zonder spanning langzaam maar zeker afgebroken en is een proces dat continu door gaat en kan op een zeker moment en kritische waarde bereiken.
Bij het aanleggen van de spanning wordt deze laag weer opgebouwd.
Het idee van DE OLDE is daarom zeker aan te raden boven b.v. jaarlijks herstellen van de afgebroken laag.
Wanneer je dit elke week een tijdje doet zijn de lampen in serie naar mijn idee niet eens nodig.
Maar misschien gaat het hier wel om 200 stuks die in de verpakking op de plank staan, dan wordt het in de praktijk wat lastig.
Anoniem
merk duft ik niet zeker te zeggen, dacht dat me meeste danfoss waren of scheider.
De vermogens variëren nogal, dit gaat van 1 a 2kW tot 75kW, de bedoeling is wel om ze vaker op te laden dan 1x per jaar.
Dat met de lampen is ook een (goed) idee, maar ik denk wel dat een variac mooier is omdat je deze makkelijk kan regelen. Door een stukje elektro er aan te knopen kun je natuurlijk de gekste oplaad patronen bedenken
. Het zou ook wel met lampen kunnen maar dan zit je toch al gauw aan relais vast die dingen serie/parallel kunnen schakelen.
