Ik heb hier nog een oude Kenwood KRC-159RG autoradio liggen.
Nu wil ik deze gebruiken om aan te sluiten aan mijn versterker via de RCA (tulp) uitgang. Nu heb ik hier nog een caravanvoeding liggen van 12v DC (levert 14 v) en 2.5 amp. Nu denk ik dat deze voeding wat te slap is, maar aangezien ik het geluid kan versterken met mijn versterker hoeft de autoradio zelf niet hard belast te worden. Nu heb ik een schema opgezocht van mijn autoradio aansluiting. De eerste afbeelding is de aansluiting: http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/KENWOOD-Car-Radio…
Nu had ik op pin 1 (ground) en 9 (+12 VOLT BATTERY WIRE) de transfo aangesloten. Echter als ik het bedieningspaneel van de radio eraf haal zie ik het rode lampje knipperen (wat normaal is), maar als ik de radio wil aanzetten gebeurt er niets. Moet ik de 12 volt dat normaal van het contact komt, ook nog aansluiten? (toen de radio was ingebouw kon je de radio aanzetten zonder het contact aanstond)
Kan iemand me helpen, of zal dit met mijn voeding niet lukken?
je moet voor de radio zowel de vaste 12v gebruiken als de contact aansluiting . dat de radio eerst wel werkte kwam omdat deze beiden op de vaste 12v aangesloten zaten.
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Maar nu levert mijn voeding 2.5 ampere, kan ik de radio daar hard mee zetten of is het aangeraden om de radio niet te luid te zetten?
Ik zou de bass graag normaal houden. Morgen hang ik de autoradio achter de versterker, ik hoop dat ik het volume van de radio laag kan houden. Ik laat nog iets weten.
Ook is het geluid niet echt helder. Ik kan alle radiozenders netjes nemen, maar er hangt altijd een soort ruis op de achtergrond. Als je mensen hoort praten klinkt het niet echt helder. Ik heb gewoon een koperdraad in antenne aansluiting gestoken. Weet iemand hier iets voor?
Heb daarnet met mijn multimeter ampere gemeten, en deze komt niet eens boven de 1 ampere. Als de radio op vol vermogen staat verbruikt hij 800 mA en met casette erbij is dit 900 mA. Dus die transfo is goed.
als de voeding niks weegt is het een smps , die geven een hf storing af . dat kun je horen in het geluid , maar ook de bediening kan er op reageren .
ik weet niet waar je zit , maar sinds de zendmast van smilde is ingestort vorige week is in een groot deel van nederland ook het radio ontvangst niet meer zo sterk , dat kan ook nog een reden zijn .
De voeding weegt niet al te veel, maar weegt ook niet niks. Aan wat kan je dat zien of het een smps is, en hoe los je het op.
Ik woon in België, dus dat zal het probleem ook niet zijn
als er een transfo inzit is het een gewone 50hz voeding , een smps heeft er vaak opstaan dat deze werkt van 100-240v .
dat is een trafo idd , is de uitgangsspanning wel 12 of 13,8v met de radio aangesloten ? want deze trafo's willen met minder last een hogere spanning afgeven wat in de radio problemen kan geven . en of er wel een elco inzit vraag ik me af .....
Met radio aan geeft de transfo 13.5 v. Of er een elco inzit weet ik niet. Dus de slechte ontvangt zal dan toch een antenne probleem zijn?
Tja, dat kan ik niet zeker zeggen, omdat bandjes zowizo al geen superkwaliteit is. Achter als antenne werkt een gewoon koperdraadje wel, maar dat ruizen is wel beetje irritant, dus als iemand iets beters weet.
je kunt het proberen door het ding aan te sluiten op een autoaccu , die zijn storingsvrij . evt een plug eraan zetten en in de sigarenaansteker van een auto steken . of een boormachineaccu gebruiken van 12v . die heb ik op t werk ook vaak gebruikt omdat er niks was aan voedingen om iets te testen . zorg wel voor een zekering want een goede booraccu kan een 100amp leveren aan kortsluitstroom.
Om nog even terug te komen op dit topic.
Eergisteren de radio terug bovengehaald. Morgen nog eens proberen met een accu.
Het probleem is dat ik last heb van ruizen, ik denk zelf dat dit aan de antenne ligt. Maar ik heb een draad vanbinnen in gesoldeerd op de antenne connector. Maar ik heb gehoord dat de radio eigenlijk ook word geaard aan het koetswerk van de auto. Zou dat het probleem oplossen?
