Ik heb een Xelos 5281ZW welke direct in standby valt als deze aangezet wordt. De hoogspanning komt niet op.
Sinds een tijdje is het zo dat als de TV nog koud is dat deze wel eens in standby viel, maar was daarna weer gewoon aan te schakelen. De laatste paar dagen hoorde je wel eens een 'sissend' (hoogspanning overslag?) geluid gedurende max. een seconde waarbij het beeld even uitgerekt/vaag werd.
In zijn laatste paar minuten dat 'ie heeft gewerkt werd het beeld donkerder... daarna viel 'ie uit en is dus niet meer op te starten.
De HS trafo is een jaar of 3 geleden vervangen, en alles contacten zijn toen nagesoldeerd. Contacten zien er nu nog goed uit, en ik zie geen overslag verschijnselelen op de HS trafo.
Gezien het 'sissen' en het donkerder worden van het beeld vermoed ik iets in het HS gedeelte.
Iemand tips?
Naast de stekker van de hor. afbuiging op de print zit een condensator van ongeveer 3.3Nf of lager die geen capaciteit meer kan hebben. De waarde is bij benadering omdat bij verschillende uitvoeringen van dit toestel ook de waarden van de C verschillend zijn. Positienummer weet ik zo even niet meer.
Groetjes Hans.
Zou goed kunnen. Mocht het zover komen dat je een schema nodig hebt: In dit (en veel andere) Loewe-toestel zijn gedurende de levensduur meerdere chassis toegepast. Kijk dus eerst even welk chassis er in dit geval in zit als je schema of onderdelen zou zoeken.
De betreffende condensator (2,7nf/C0531) is nog goed. Wat mij op viel is dat de condensator hier naast (9,1nf/C0541) toch een verdroogde soldering had... na de condensator er uit gesoldeerd te hebben zag ik dat er bij 1 pootje vonkoverslag is geweest.
Die condensator heeft nog een goed waarde, maar helaas start de TV nog steeds niet op na het terug solderen hiervan.
Ik ben bang dat vonkoverslag bij de condensator iets anders kapot heeft gemaakt...
Chassis is de Q2300. Ik heb de servicemanual daarvan gedownload, maar weet even niet welke kant ik op moet zoeken. Kan de vonkvorming bv. transistor Q0534 kapot gemaakt hebben?
Dan komt nu de vraag wat doet hij nog wel. Komt er wel of komt er geen voeding. Stand-by voeding werkt anders was er helemaal geen indicatie. Mogelijk start de voeding helemaal niet en is er een weerstand defekt. Weet even geen positienummer meer, ik meen R602 knoop mij er niet aan op, die is normaal 820K en dikwijls onderbroken. Let wel op, alleen als er helemaal geen spanning komt.
Groetjes Hans.
Ik weet zo niet hoe ik kan meten of de voeding opkomt. Ik heb de weerstand (R622) gemeten, deze is netjes 820k.
Als ik de TV aanzet hoor ik een relais schakelen, daarna een zacht tikje uit de luidsprekers (was altijd al zo), en dan valt 'ie in stand-by (dus op het moment dat de HS op hoort te komen).
Kom er nog wel op terug, eerst boodschappen doen.
Groetjes Hans.
Zo, daar gaat ie weer, een teddybeer voor die meneer! Op het chassis zit een elco van 160 volt waar de voeding voor de lijntrap op staat, daar even meten of er spanning komt. Eerst controleren of er geen sluiting op die lijn zit, want aanzetten met een sluiting kan tot gevolg hebben dat de gehele voeding er uit klapt. Verder kijken rechts van het chassis aan de voorkant, daar zit de driver trafo met een hele ladder van weerstanden waarvan er soms weleens eentje stuk was. Dan hebben we nog een aantal printzekeringen waarvan er eentje stuk kan zijn en als dat het geval is, dan is ook de diode defekt.
Verder zijn er altijd solderingen die moeten worden nagelopen, vooral die dikke pootjes van de spanningsstab. en de vert. eindtrap. Die zitten allemaal onder de koelplaat als het chassis op zijn voorkant staat. Dus hier is het verder een kwestie van meten is weten.
Groetjes Hans.
Waar zit die elco precies? Als ik de voedingszijde van de lijntrafo volg op schema kom ik volgens mij geen elco tegen.
De 4 printzekeringen zijn nog goed. Ik heb de weerstanden bij de weerstandladder gemeten; 1 weerstand was 5k i.p.v. 4k7, deze is vervangen maar helaas verschil in werking.
Meet ook even of er geen kortsluiting in de lijneindtransistor zit, je bent immers bezig geweest met de 9n1 condensator.
Op 23 juli 2011 14:28:50 schreef Jeffman:
Hoe heb je de condensator gemeten ? met een cap. meter?
Op 24 juli 2011 21:15:38 schreef Wardje:
Yep. Waarde was 2,6nf dacht ik.
Met de lijneindtransistor wordt Q0534/2SC4542 bedoeld neem ik aan? Deze heeft geen sluiting, en het circuitje er voor is ook goed (D0532/R0532/L0532/R0533)
http://img600.imageshack.us/img600/1347/q2300.png
Heb je de lampentest al gedaan,heb je de solderingen op T0528 al nagezien.
