Hallo allemaal,
Ik heb hier een Grundig MW 70-2690 NIC/TOP S staan (chassis CUC 2059), die niet aan wil blijven.
Als ik hem voor het eerst in lange tijd aanzet, zie ik sneeuw (zonder geluid), en een paar gegenereerde blokjes (zendernummer, balkje onderin, etc). Na een paar seconden gaan die blokjes verticaal lopen, en nog een paar seconden later gaat de TV helemaal uit, alsof hij met de afstandsbediening uitgezet wordt. Wanneer ik hem dan opnieuw aanzet, zie ik meestal afwisselt wat sneeuw (soms zwart/blauw, soms zwart/wit) en zwart beeld, en na een paar seconden gaat het ding weer uit.
Nu heb ik wel een service manual gevonden http://schematicsforfree.com/archive/file/Video/Products/Grundig%20Cuc…
maar ik zou niet echt weten waar ik zou moeten beginnen met zoeken.
Heeft iemand enig vermoeden wat er aan de hand zou kunnen zijn? Ik heb weinig verstand van TV's...
Meetapparatuur is aanwezig, en ik werk regelmatig aan systemen met hoogspanning, dus waarschuwingen over voedingselco's en de beeldbuis zijn niet nodig.
Ik heb niet echt zin om er tientallen uren of veel geld in te steken, maar als het redelijk vlot te verhelpen is, zou het ding nog wel een tijdje mee kunnen.
Alvast bedankt!
Wat doet de TV als je er een antenne op aansluit en een zender opzet??
Alle voedingsspanningen controleren, met name 5 volt. Losse contacten op main board en controleer ook massa contacten. IC voeten ( als deze het heeft) controleren in processor gedeelte. Printkaarten aantal malen op en neer bewegen, contacten vaak veel corrosie /zilveraanslag. ouderdonsproblemen.
Net nog mn raderen laten draaien: aan uit schakelaar ging ook vaak veel defect. Met name het hulp contact( start/ wis contact) kreeg overgangsweerstand. Je kan deze contacten tijdelijk losnemen, moet je hem alleen met de AB aanzetten...
De netschakelaar lijkt me op zich goed; de TV gaat na een paar seconden in standby, en met de knopjes (P+/P-) kan ik hem wel weer aan zetten. Ik zal de 230V na de schakelaar even nameten om zeker te stellen dat die niet inzakt, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk.
Hij blijft niet lang genoeg aan om een zender op te kunnen zoeken; ik heb de antennekabel wel aangesloten, maar hij ontvangt niets, of de instellingen van de zenders kloppen niet met mijn aansluiting (hij heeft op deze locatie nooit gewerkt).
Ik zal het ding uit elkaar gaan halen, om alle verbindingen e.d. te kunnen controleren, en kijken of ik alle voedingen kan vinden en nameten.
Welke voedingsspanningen zouden er moeten zijn? In ieder geval 5V voor de logica, lijkt me, misschien iets in de buurt van +15V / -15V of zo, en natuurlijk de hoogspanning?
Het viel me trouwens op dat de beeldbuis, vlak na het uitschakelen, al direct ontladen was. Dat zou nog een aanwijzing kunnen zijn, of zit er een bleeder o.i.d. overheen?
De 230V zijde van de aan/uit knop zalwelOK zijn, maar er zit nog 3 andere contacten op, en daar zit waarschijnlijk het probleem in. Op het moment dat de knop ingedrukt word, is er een klein contact gemaakt. dit is noodzakelijk voor reset/ start. daar zit het in. dat de hoogspanning direct weg is,functioneer IDD de bleeder nog OK. Denk ook nog aan losse contacten etc!!! met name chassis delen
Dat probleem deed zich uitsluitend voor bij de Preh schakelaars in oudere chassis. Kans is groot dat hier een heel ander merk en type schakelaar in zit en bovendien kloppen de symptomen ook niet helemaal.
CUC20xx reeks is oerdegelijk, maar wel vaak slechte solderingen, dus dat lijkt me een leuk punt om te starten.
Ok, ik zal die schakelaar dan nog wel even nakijken (dat was wel de laatste plaats waar ik zelf zou zoeken), ik zal alle connectors e.d. nakijken en schoonmaken, proberen of ik alle voedingen kan vinden en controleren, en alle verdachte soldeerverbindingen opnieuw vloeien.
Zouden er ook condensators van de voedingen slecht kunnen zijn, of komt dat niet of nauwelijks voor bij dit chassis? Ik kon niet direct bolle condensators vinden, maar dat zegt natuurlijk niet dat ze allemaal goed zijn. Zijn er nog beruchte exemplaren, die ik kan vervangen als al het andere niet helpt? Kan ik ook een andere condensator parallel zetten om te testen, of moet de originele er dan echt uit? Gaat zo'n voeding moeilijk doen over een grotere capaciteit?
Ik heb ooit met een Grundig zo'n zelfde klacht gehad, en ik had het probleem in één van de AF Amplifiers gevonden. (Audio versterker IC's)
Dit model was het vierkante bakkie met een glasplaat ervoor. (Uit de Monolith reeks)
De audio-versterkertjes waren DIL IC'tjes, welke aan één lange kant met zijn pootjes aan de metalen "omlijsting" van het chassis zat.
Ze zaten aan de "voorkant" van het chassis. (achter de mid-hoog tonenspeakertjes)
Dat IC was in sluiting, en trok genoeg stroom om de spanningen zo ver omlaag te trekken dat de boel ook zo raar ging doen.
Ik merkte dit toen ik metingen deed, en aan het betreffende IC abnormaal lage waardes aantrof.
Ook was het IC duidelijk warmer dan zijn broer.
Eerst dacht ik aan het eind-elco'tje, maar die was het niet.
Toen ik die uit de print had gesoldeerd, en had vervangen voor een ander exemplaar, bleef deze klacht namelijk.
Toen ik dan eindelijk dat IC'tje eruit had was het probnleem foetsie.
(Jee wat een ramp om met een nét te zwakke soldeerbout de pootjes aan de profielzijde los te solderen!! Jammer dat er vanwege de koeling via de pootjes geen voetje in kan...)
Kijk eens of dit jou ook helpt?
Neovo.
Ik zal in ieder geval eens bekijken of het een soortgelijke constructie is, en of een van die IC's warm wordt. Ik kan altijd even een spoortje doorkrassen om de voeding naar het audiogedeelte te onderbreken, om te bekijken of dat helpt.
Iedereen bedankt voor alle tips!
De constructie die neovogeesink beschrijft slaat zelfs nog op een ouder model dan waarvan de netschakelaar problemen gaf. De CUC20xx reeks is pas halverwege de jaren '90 geïntroduceerd.
Wat niet wegneemt dat er best een audioeindtrap in sluiting kan liggen, natuurlijk.
Ja, dat lijkt me een goede verdachte. Hoort deze TV ruis te produceren als de sneeuw zichtbaar is? Ik dacht dat de meeste TV's dat niet deden, maar vooral de hele oude wel. Ik hoor in ieder geval helemaal niets.
Kan het verticaal rollen van de blokjes in beeld en zo nog een aanwijzing zijn? Ik zie geen horizontale lijn midden in beeld of zo, maar het lijkt er toch wel op dat er iets mis gaat met de verticale afbuiging.
Ik hoop begin deze week wel tijd te hebben om er goed naar te kijken, en ik laat uiteraard nog weten hoe het afloopt.
Bedankt iedereen!
Een losse verticale sync of oscillator zit er niet in, maar er kan gezien de symptomen ook best iets mis zijn in de jungle. Dat kan een spanning zijn die omlaag wordt getrokken, maar er zou ook zomaar een kristal ver naast kunnen staan. Zit er niet een TDA8843 in?
@maartenbakker:
Dat toch niet helemaal...
Toen ik dat geval omstreeks 1992 kocht, was het al zo'n 8 jaar oud, en inderdaad, de netschakelaar vonkte wanneer het ingeschakeld was.
Ook wou de TV op een gegeven moment helemaal niet inschakelen ( lees doorstarten ) wanneer ik deze schakelaar indrukte.
Dat moest met de afstandsbediening.
Ik heb toen deze schakelaar vervangen nadat de lokale TV boer met moeite nog zo'n exemplaar kon vinden.
Ook is bij mij toen de lijnoutput transformator gesneuveld door windingsluiting.
Die is toen ook door mij vervangen, na wederom een lange zoektocht bij die televisieboer.
Ik heb het toestel tot 2009 nog volop gebruikt, totdat me een van zijn audioversterkertjes kapoofie ging.
Daar heb ik toen een poosje met twee luidsprekerparen in de Mono stand in serie op één IC gewerkt, en vrij kort daarna een LCD gekocht.
Die Grundig heeft het nog ongeveer een jaar bij een kennis gedaan toen ook IC2 plat ging.
Zijn toenmalige TV was qua emissie van de Beeldbuis nog ongeveer een nachtlampje, en was zelfs nog Mono.
Zelfs het opschroeven van de G2, en een alternatief gloeistroomcirquit met de bekende windingen om de kern van de LOPT werkte niet lekker meer. (Er ontstond het bekende "bloeden"
Daarna hebben we het toestel discreet naar zijn uitvaart geholpen.
Neovo.
