Goedenavond,
Ik wil een DC connector direct op een printplaat solderen. De aansluitpennen van de connector zijn echter breed (2.5 mm) en plat.
Als ik hiervoor gaten van 2.5 mm in de printplaat aanbreng en probeer de connector vast te solderen heb ik het probleem dat de tin langs de aansluitpennen naar beneden vloeit en niet netjes uitvloeit op het omliggende eilandje.
Hoe doen jullie dat?
Wij gebruiken meestal gewoon een rond gat (vloeit zonder problemen uit)
Je kunt ook een langwerpig gat aanmaken in je print programma.
Om te voorkomen dat alle tin door het gat loopt, kun je de print natuurlijk ook met de soldeerzijde naar beneden houden terwijl je soldeert. Het is even wat lastiger, maar dan loopt het er in ieder geval niet allemaal uit.
Langwerpig gat zou mooi zijn, alleen lijkt mij het lastig dat te maken (ik ontwikkel, ets en boor mijn prints vaak zelf).
Breng je de tin dan eerst op het koper aan ipv op de pin? Want als ik het laatste doe, dan loopt het gewoon tussen de loze ruimte door naar beneden.
Als ik de printplaat verticaal hou bij het solderen gaat het al iets beter, maar dan lukt het meestal alleen maar om het halve gat op te vullen.
Lijkt me niet bevordelijk voor de stevigheid van de verbinding.
3 (of meer) pads naast / over elkaar, boortje iets als frees gebruiken bij het boren. Als je het met beleid doet, gaat dat prima. Als je het zonder beleid doet, kost het je een boortje.
Nooit zo een PCB laten maken. Die PCB boeren worden niet blij als ze een boor verspelen omdat jij gaten half over elkaar legt!
Soldeerlippen van die connector tegen de print buigen of twisten.
Als je zelf printen maakt en boort is een langwerpig gat toch geen probleem. Meerdere eilandjes naast elkaar en even een freesboortje gebruiken.
Als je de gaten zelf boort, doe dat dan met een nieuw boortje en precies passend. Als je dan ook nog de pennen na montage plat ombuigt, is het halve gat al dicht. Soldeer niet overmatig heet laten worden.
Langwerpig gat doe ik denk ik toch maar niet, omdat de prints uiteindelijk door een PCB assemblage bedrijf geproduceerd moeten worden.
Misschien is in de uiteindelijke versie een SMD-variant wel een betere oplossing, aangezien het toch een dubbelzijdige print wordt.
Bedankt voor de tips iig.
Een langwerpig gat is voor een professioneel bedrijf absoluut geen enkel probleem !
De connector uitvoeren in SMD zou ik persoonlijk liever niet doen. Een TH variant is in mij ogen mechanisch gezien altijd nog steviger dan SMD.
Precies, zeker als je aan beide zijden een pad plaatst, en het gat laat doormetaliseren.
Als de PCB boer geen sleuven kan frezen, zou ik direct een andere zoeken, want dat is dan echt een amateur.
Overigens zijn zulke connectoren through-hole volgens mij niet of nauwelijks automatisch te bestukken; dat wordt dus handwerk, of toch een SMD variant.
Op 23 juli 2011 23:14:47 schreef SparkyGSX:
Je bedoelt dat de gehele sleuf doorgemetaliseerd kan worden? Dat zou wel mooi zijn. Komt die connector nooit meer los :)
Op 23 juli 2011 21:53:29 schreef help:
Dat valt mee, de SMD varianten kan je krijgen met plastic 'boss' die in een gat in de print valt. Daarnaast trek je ze ook weer niet zo van de print af, ook zonder boss.
