COers
Ik had met een collega op het werk een discussie over aard litze.
Een cursus leider had gezecht dat een aard litz niet altijd ongeïsoleerd is.
Wij dachten alle twee dat aard litze niet geïsoleerde zijn of dat het anders aard draaden zijn.
We hebben op internet gezocht maar konden niet het juiste vinden.
Op wiki staat hier allen iets over een flexibele kabel
Zijn aard litze nou altijd ongeïsoleerd of niet?
Het gaat hierbij om een los stuk litze van een aarde naar een kast of zo iets.
zo als op de foto of de ronde verzie er van.
http://media.conrad.nl/m/6000_6999/6000/6040/6044/604463_BB_00_FB.EPS.…
Alvast bedankt voor de reactie
GerardMonique
De platte aardlitze is gevlochten draad om soepele verbinding te maken tussen schakelkasten
en de deuren en naar de aardrail. Deze zijn over het algemeen blank uitgevoerd.
En bij sommige installatie's word ook ronde soepele draad met een afschermkous Geel/Groen omheen.
MVG Gerard.
De afzonderlijke adertjes van 'aardlitze' zijn niet van elkaar geïsoleerd.
De adertjes van 'antennelitze' trouwens ook niet.
In beide gevallen wordt alleen bedoeld dat het soepel snoer is.
Wanneer er gesproken wordt over litzedraad waarvan de adertjes onderling wèl geïsoleerd zijn, gaat het altijd over het wikkelen van spoelen, en altijd in het frequentiegebied tussen een paar kHz en een paar honderd kHz.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Litze betekend dat de ader opgebouwd is uit zeer dunne draadjes.
Veel dunner dan bij soepel draad, zoals montagesnoer en gewoon snoer.
En de adertjes zijn in elkaar gevlochten.
Je hebt het in vele varianten,
- Rond, plat
- Ongeïsoleerd en geïsoleerd, waarbij er ook nog verschillende isolatiesoorten bestaan (Vinyl, teflon, nylon, rubber etc.)
- Vertind of onvertind
- verschillende doorsnedes.
Heb je het over aardlitze, dan heb je het meestal over de ongeïsoleerd variant, maar dat hoeft niet.
Aarddraad kan evenzo geïsoleerd als ongeïsoleerd geleverd worden.
Anoniem
Op 23 juli 2011 23:29:44 schreef Frederick E. Terman:
De adertjes van 'antennelitze' trouwens ook niet.In beide gevallen wordt alleen bedoeld dat het soepel snoer is.
Niet helemaal correct.
Litze is Duits voor vlecht.
Om van Litze te kunnen spreken moet de draad dus gevlochten zijn. Niet elke soepele draad is ook gevlochten. Sommige soepele draden zijn wat getorst, maar dat is nog geen vlecht.
Meetsnoeren zijn extra soepel door veel dunne draadjes te gebruiken en een silicone isolatie, maar zijn geen Litze.
Sommige soepele aard of massaverbindingen van industriele aard, machines, schakelkasten zijn echt gevlochten stroken platte kabelmatten. Taalkundig is dat dus Litze, maar historisch niet vind ik.
De meeste coaxkabel heeft een gevlochten buitenmantel, maar dit noemt men nooit Litze.
We wonen niet in Germanie, dus moet er een andere reden zijn waarom deze Duitse uitdrukking wereldwijd gebruikt wordt.
Historisch gezien is Litze het vakjargon voor draad die bestaat uit zeer dunne aders die onderling geisoleerd zijn en ineengevlochten volgens een bepaald patroon waarbij de aders beurtelings aan het oppervlak van de bundel komen.
Het is een antwoord op het skin-effect waar de hoogfrequentbouwers in de beginjaren mee af te rekenen kregen.
Het heeft vooral toepassingen in het frequentiedomein van 100kHz tot enkele MHz.
Doordat de laatste decennia het radiogebeuren zich vooral in hogere frequentiegebieden afspeelde is litze eigenlijk in onbruik geraakt.
Met de komst van de moderne geschakelde voedingen , wordt het terug volop gebruikt in transformatoren voor iets grotere vermogens.
Een kenmerk van Litzedraad is, dat het door de afzonderlijk gelakte draadjes zeer moeilijk te bevestigen/solderen is.
Bij soepele aardingsstroken die vaak uit gevlochten kopermatten bestaan, zie ik het nut niet om de aders onderling te isoleren.
Het is dus geen "echte" Litzedraad. Ongeacht of nu het geheel voorzien is van een isolatiemantel of niet.
Ik zou liefst zien dat men de term Litze enkel gebruikt voor
hoogfrequentdraad.
Een litze wordt vaak gebruikt om een laag impedante, hoogfrequente verbinding te maken om stoorstromen af te voeren. Vooral in installaties met frequentieomvormers komen zulke stoorstromen voor.
