Goedendag,
Ik zou graag een aanraak sensor ontwikkelen. De aanraak sensor dient ook te reageren op non ferro metalen of voorwerpen. aldus plastic steen en hout enz. Ik heb het project Handdoekrek met houten aanraaksensor gelezen op www.picbasic.nl Ik snap nog niet helemaal hoe de QT110 werkt zou iemand dit kunne uitleggen?
iemand nog iedeen voor een simpele sensor?
alvast bedankt
raymond
Als hij ook op aanraking van niet-geleidende voorwerpen moet reageren, zou ik eens naar een piezo-switch kijken...
ik ben eigenlijk op zoek naar zo dun en goedkoop mogelijke sensor. de piezo-switch is nog net te groot.
Een aanraaksensor die op alles reageert en die dun/klein is zul je niet vinden, misschien een capacitive sensor gebruiken of beter een folietoets gebruiken.
Als je de beschrijving even doorleest, zul je opmerken dat het een capacitieve sensor is, die de melaminefolie *) en het hout als diëlectrum gebruikt. Als je met je hand (= een geleider) dichterbij komt veranderet de lading van de print folie en zal dat als een commando worden gedetecteerd.
Op een houten lepel zal het niet reageren en evenmin op andere isolatoren, als plastic, papier of aardewerk.
* Die melaminefolie is onderdeel van het gelamineerde spaanplaat van het blad.
Capacitief werkt echt super goed. Je maakt een koper pad waar een isolator boven zit. Dit koper pad verbind je met een grote weerstand (1Meg) naar massa. Verder hang je die pad via een hoog impedante pin aan een microcontroller. Dit is de hardware. Je kan eventueel nog een 1K weerstand in serie zetten, voor ruis onderdrukking.
Nu zet je de pin als uitgang, en maakt die pin hoog. Hiermee laad je de condensator op. Dan schakel je de pin als ingang, leest de status van de pin continu, en je telt hoelang het duurt tot de waarde van 1 naar 0 flipt. Hoe groter de capaciteit, hoe langer dat zal duren (let wel, het zijn korte tijden...).
De waarde zal dus veel groter zijn als er andere objecten in de buurt komen van de sensor. Werkt echt heel goed. Ik heb dat voor 8 toetsen op een MSP430 geïmplementeerd. Best doe je een tiental metingen en middelt deze uit. Dat geeft een veel stabieler resultaat. Dan nog een tracking algoritme erbij om de base capaciteit op te volgen, en klaar is kees.
Een capacitieve schakelaar is met een microcontroller inderdaad heel goed te maken. Ik heb een net wat uitgebreidere methode gebruikt dan hoe stecj366 het uitlegt: Je maakt in feite een oscillator met het kopere pad. Je microcontroller laat je het aantal oscillaties in een vast tijdsinterval meten. Als je 5% afwijking hebt van een vooraf ingestelde waarde (of een lopend gemiddelde), dan interpreteer je dit als ingeschakeld.
Microchip heeft hier een heel goed artikel over geschreven: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01101a.pdf
Ook een goede methode, eventueel dat die zelfs iets robuster is, maar daar kan ik me niet over uitspreken.
jongens wat een informatie bedankt.
Ik ga het allemaal rustig door lezen.
ik heb nog een vraag.
welke van de sensoren regeren bijvoorbeeld op een blok hout wat langs komt. op de filmpjes op internet en in de uitleg van microchip werken ze allemaal met aanraking van een mens. volgens mij geleidt een mens veel beter dan een blok hout.
mij vraag is kan een blok hout ook voldoende het veld afbreken?
bedankt
Dat blok hout zal het dielectricum veranderen, en ik vermoed dat het wel te detecteren valt. Maar hoe nauwkeurig je hiervoor moet meten weet ik niet.
Ik denk dat je dat blok hout alleen kan detecteren met licht (refketiesensor) of ultrasoon. Probleem is dat de aftand waarop wordt gereageerd wel erg groot wordt, waardoor op alle voorwerpen, die in het detectiebereik komen gereageerd wordt; ook een vlieg.
@stecj366:
Dat diëlectrum verandert wel, maar de tegenelektrode is er niet.
