Ik heb onlangs een beveiligingscamera met nachtzicht(49leds)aangeschaft.
Allereerst heb ik problemen om hier mee te kunnen opnemen, dacht dat ik via een pc-kaart kon opnemen, maar bleek niet Windows 7 64bit proof. Nu heb ik een Digitale HD Recorder besteld, echter nog niet binnen. Om toch te kunnen testen heb ik de camera aangesloten op de TV.
De camera heb ik op de slaapkamer aan het plafond net voor de ruit geplaatst(binnen) met de bedoeling om mijn auto met name 's nachts te observeren, dit ivm vernielingen.
Overdag heb ik prima beeld, maar als het donker is zie ik de reflectie van de kamer in de ruit ipv zicht naar buiten en zie dus niets van mijn auto. Hoe kan ik dit aanpassen?
Is er ook een manier om de camera niet zichtbaar op te hangen, desnoods buiten? En wat is dan de beste positie?
Ik wil namelijk zeer graag deze persoon op beeld vastleggen!
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Het filmen van buiten kan je oplossen door of de camera buiten hangen, of de nachtverlichting buiten ophangen.
Een andere oplossing is een breedstraler buiten ophangen met bewegings detectie, dan heb je geen nachtcamera nodig.
Roches
De reflecties die je krijgt komen door de IR-verlichting, deze kaatsen nml af op de ruit.
Verlichting (IR) buiten neerhangen zal het probleem grotendeels oplossen.
Maar alles buiten hangen is de beste manier om een goed beeld te krijgen.
Ik heb de camera vandaag middels een vogelnestkast buiten opgehangen. De camera wordt dus nu niet geblokt door een ruit of anderszins. Echter het nachtbeeld is wazig zoniet slecht. Het is een 49led dag/nachtcamera en zou het nachtleven moeten tonen. De afstand is 30 meter bij nacht dus een heel eind, maar ik kan mijn auto niet eens onderscheiden. Niets eigenlijk. Het voelt zo langzamerhand wel als een miskoop.
Hoe werkt dit nu?
Heeft de camera en dus ook de leds wel vrij 'zicht' ?
Niet dat je leds of een gedeelte daarvan geblokkeerd worden door je volgelnestkast.
noone
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
Het is een 49leds camera. Gekocht bij bascom.
http://www.bewakingscamera.nl/bewakingscameras/buiten-bewakingscameras…
nachtstand??? deze camera?
help....wat bedoel je met vrij 'zicht'. houd dit in dat elke verstoring het nachtzicht oplost? dus als er een takje voor zou komen is het ook weg?
noone
nee, deze camera heeft zo te zien geen nachtstand, moet direct werken.
heb je hem al in een donkere kamer geprobeerd?
[Bericht gewijzigd door noone op (26%)]
KatRuud
www.katruud.nl - It is impossible to make anything foolproof because fools are so ingenious....
Op 2 augustus 2011 22:23:38 schreef Rumoer:
Hoe werkt dit nu?
Specificaties
Formaat van 70 x 100 mm
Focus & hoek: 6.0mm, 62°
1/3 Sony kleur CCD, 420TV beeldlijnen PAL kleur
Minimale lichtsterkte 0 lux
49 infrarood leds, lichtgevoelige sensor
Nachtzicht afstand 30 meter
Geschikt voor binnen & buiten gebruik
BNC video aansluiting
12 Volt
30 meter, zit je wel op het randje van wat de camera zou moeten kunnen, richt hem eens op een object wat dichter bij staat en kijk of het beeld dan wel goed is.
Met "vrij zicht" wordt in dit geval denk ik bedoeld dat er niets in de buurt van de camera zit dat het IR licht de camera in kaatst. Dan zie je namelijk alleen maar witte.
Dat is inderdaad al een heel eind.
Ik heb geen ervaring met dit soort camera's, maar ik denk wel dat camera's voor dat soort toepassingen in een heel ander prijssegment zitten.
Die IR-leds van de camera gaan dat denk ik niet halen.
Misschien is er wel een mogelijkheid om een extra IR-schijnwerper toe te passen.
Ik heb de camera uit het vogelnestkastje gehaald en in een donkere kamer laat ie alles perfect zien. Ik ga morgen kijken of ik het gat waardoor de camera dient te kijken groter kan maken. Ik had een stuk gaas voor het gat geplakt maar het lijkt erop dat dit ook storend is. Iemand een idee hoe ik het infrarode licht dat van de leds komt wat onzichtbaar kan maken tav nieuwsgierige kijkers? Het valt nl. nogal op.
Heel felle IR leds zie je altijd wat als het kortgolvig is (verschilt van persoon tot persoon hoe fel dit is). Met hoge vermogens moet je daar wel mee opletten, het lijkt heel zwak omdat je ogen niet gevoelig zijn voor de golflengte, maar kookt weldegelijk het netvlies. Je zou de leds kunnen vervangen door een met een langere golflengte, maar de camera is dan wss ook minder gevoelig.
PE1MIU
Kennis leert wat mogelijk is, ervaring wat onmogelijk.
Stel de camera scherp als het donker is en de IR-leds branden, hopelijk staat ie dan nog scherp als het weer licht is. Anders is het kiezen van een compromis. Voor de zichtbaarheid van de leds kun een zwart plexiglazen plaatje voor de camera zetten. Je zult zien dat je daar doorheen kunt kijken. De gloed die van de leds afkomt zal stukken minder, zo niet weg zijn.
Of zoals Uranium zegt vervangen voor types die 940 nM gebruiken, die zie je zeker niet. Echter niet alle camera's zijn daarvoor gevoelig.
[Bericht gewijzigd door PE1MIU op (16%)]
Hoe dik dient dat plexiglas te zijn? en waar kan ik het kopen?
gezien de opstelling lijkt mij dit de beste oplossing.
PE1MIU
Ik zou 3mm plexiglas gebruiken, plaats deze tegen de lens aan zodat het IR licht niet weerkaatst kan worden. Bij http://www.bouwplastics.nl/ heb ik het zojuist gevonden. Misschien dat het bij een modelbouw winkel ook te krijgen is, je hebt natuurlijk maar een klein stukje nodig.
Dan ga ik hiernaar op zoek. Hoop dat mijn probleem daarmee opgelost is.
Bedankt allemaal voor de reacties.
PE1MIU is dit een optie?
http://azerty.nl/8-507-35174/acrylpanel-3mm.html
of zit er verschil tussen beide, plexiglas en acrylpaneel?
ik zie op de website dat dit niet meer te leveren is.
[Bericht gewijzigd door Rumoer op (17%)]
PE1MIU
Ik moet je het antwoord schuldig blijven, gewoon proberen dan weet je het zeker.
Het plexiglas wat ik gebruikt heb kon je in elk geval met zichbaar licht niet of nauwelijks doorheen schijnen.
noone
