Ik heb een probleem met het instellen van tvkanalen op mijn oeroude Blaupunkt. Ik hoop dat iemand me daarin kan helpen met een zeeer duidelijke uitleg aangezien ik echt geen notie heb.
Ik heb dus de afstandbediening Blaupunkt TC 144 maar ik heb geen flauw idee om nieuwe tv kanalen te programmeren..
Hopelijk kan iemand me helpen. Ik heb al op vele fora's en website's zitten zoeken maar heb nog geen enkel antwoord gevonden waar ik echt mee verder kan.
HOpelijk kan iemand me helpen,
vriendelijke groeten
Zoef de Haas.
Ik weet niet of ik het juiste type voor ogen heb, maar je kan het volgende proberen. Druk op de i toets en houdt deze 3 seconden vast. Als het goed is, dan verschijnt er menu>OK op het scherm. Druk op OK zolang dit op het scherm zichtbaar is en er komt een balk in beeld met eerst de positie dus 1>CH-->name>FT. Werkt dit niet, dan kan het toestel nog in de hotel modus staan en dat is weer een andere procedure. Ik hoor het wel.
Groetjes Hans.
Als ik 3 seconden op de i-toets druk verschijnt er 'iMenu-> E' maar weet verder niet wat ik dan moet doen.
Het toestel staat niet meer in hotelmode omdat die uitstaat (heb ik gecheckt)
Hopelijk weet u raad?
Met vriendelijk groeten en al bedankt voor de reactie!
E is dezelfde toets als OK. Bij twijfel zou je een plaatje van de AB kunnen opzoeken of een foto maken.
Oke, dus nu weet ik dat imenu-> E gelijkt is aan ok maar wat moet ik dan doen als ik deze melding krijg?
Groeten
Hmm, ik heb ondertussen ontdekt dat ik wel namen van zenders kan veranderen maar hoe kan ik bijvoorbeeld 2be of dergelijke toevoegen?
Groeten
Zoef de Haas.
Wat 2BE is, dat is voor mij een raadsel. Normaal is in die balk ook C-- aanwezig. Men moet wel de nummers van de kanalen weten en deze staan doorgaans op teletekst op de pagina van de provider die de kabel beheert. Als het goed is, dan kan ook nog een zender worden geprogrammeerd, maar dan kan niet de naam worden toegevoegd, door op de A/B de C toets in te drukken. Rechts boven in de hoek komt dan C-- en zet daar bijvoorbeeld 44 in voor Eurosport en druk daarna op de E toets. Ik weet niet meer of dit type een zoekfunctie heeft, ik heb het in ieder geval nooit gebruikt, maar als dit er op zit kan deze natuurlijk ook worden gebruikt. Wel moet na het vinden van een zender deze worden opgeslagen met de E toets. Bij sommige typen zijn de positienummers niet te wijzigen, zodat iedere zender op volgorde steeds opnieuw moet worden gezocht, dus 1 2 3 4 enz. Zijn wel de posities te wijzigen, dan kan steeds een zender worden benoemd en heeft men maar één keer de frequenties af te lopen.
Groetjes Hans.
