Beste forumbezoekers,
Ik het aantal groepen uitbreiden in mijn groepenkast maar zit met een aantal vragen te worstelen waar ik geen echt antwoord op kan vinden.
In mijn groepenkast zitten zogenaamde PLS (PatroonLastScheider, van deze: http://www.electroshop.nl/product_images/d/788/PLS_ABB_wit__15765_std.… ) zekeringen van ABB, in totaal 6 met 2 aardlekschakelaars. Nu wil ik er twee groepen bij plaatsen.
Maakt het uit of ik automaten installeer en dus in mijn groepen kast automaten en PLS combineer? Zijn deze überhaupt te combineren in het systeem wat ABB hanteert?
Eén van de nieuwe groepen zal dienen voor de tuin, is het beter om een gecombineerde zekering met aardlekschakelaar daarvoor te gebruiken?
Als ik de installatie zelf doe, moet ik dit laten controleren door een (erkende) elektriciën i.v.m. de verzekering e.d.?
Ik ga vanavond de kast nog even openen, wellicht daarna nog meer vragen. Alvast bedankt voor reacties.
je hebt dus van die houders met een losse zekering en schakelaar eronder? als het kastje voorzien is van omegarail dan kunnen er gewoon automaten bijgezet worden . je hebt 6 groepen nu , er mogen 4 groepen max op 1 aardlek dus kun je bij beide 1 groep bijmaken .
voor de tuin is een alamatje niet geheel verkeerd , wel de voeding voor de alamat dan voor de aardleks weghalen .
overigens werkt de link niet.
GerardMonique
Op 25 juli 2011 12:20:54 schreef testman:
Het is een kop met schakelaar in een. De link moet zijn zonder ) dus zo, en hij doet het wel http://www.electroshop.nl/product_images/d/788/PLS_ABB_wit__15765_std.…
Testman: Verder sta ik gelijk achter je.
MVG Gerard.
je hebt dus van die houders met een losse zekering en schakelaar eronder? als het kastje voorzien is van omegarail dan kunnen er gewoon automaten bijgezet worden . je hebt 6 groepen nu , er mogen 4 groepen max op 1 aardlek dus kun je bij beide 1 groep bijmaken .voor de tuin is een alamatje niet geheel verkeerd , wel de voeding voor de alamat dan voor de aardleks weghalen .
Testman en Gerard bedankt voor jullie antwoord. De 6 PLS gebruiken nu de volle breedte van de groepenkast. Ik zal vanavond moeten zien of er nog een rail onder aanwezig is. Ik ga er wel vanuit aangezien de 2 ALS en een beltrafo op rij onder de 6 zekeringen geplaatst zijn. In ieder geval een aandachtspunt. Zal sowieso wat foto's maken vanavond om e.e.a. eventueel hier te verduidelijken.
Wat denken jullie, moet e.e.a. nog bekeken worden door een erkend electriciën na installatie? Enig idee hoe dat zit?
GerardMonique
Op 25 juli 2011 13:21:59 schreef JornZ:
Dat is na de meter en met een uitbreiding niet zo nodig, maar men moet wel met deugdelijke materiaal werken en deugdelijk aanleggen, dus juiste pijp en draad. En naar buiten een kabel met Aardvlecht-mantel,
geen snoeren en dergelijke.
MVG Gerard.
Op 25 juli 2011 13:25:42 schreef DE OLDE:
Electricien erkend ?? Door wie dan ??
Door zichzelf:)
je kunt voor de duidelijkheid ook 2 pls vervangen voor een automaat . de huidige automaten zijn 18mm breed en de plz zijn 38mm breed . dan kun je 4x b16 automaten kwijt op de plek van 2 plz .
een alamatje van een bekend merk zit rond de 90 euro , een automaatje zit rond 20 euro .
Op 25 juli 2011 13:31:24 schreef dirkie:
[...]Door zichzelf:)
Ik had misschien erkend installateur moeten typen. Kwam op Google de SEI en UNETO-VNI tegen, waardoor men "erkend" zou kunnen zijn in mijn optiek. Maar ik begrijp dat iedereen zichzelf electriciën / installateur mag noemen tegenwoordig?
Op 25 juli 2011 13:35:24 schreef testman:
je kunt voor de duidelijkheid ook 2 pls vervangen voor een automaat . de huidige automaten zijn 18mm breed en de plz zijn 38mm breed . dan kun je 4x b16 automaten kwijt op de plek van 2 plz .een alamatje van een bekend merk zit rond de 90 euro , een automaatje zit rond 20 euro .
Lijkt me een goede optie. Die houd ik zeker in gedachte mocht het lastig worden met de beschikbare ruimte.
Een foto van de situatie (zonder kap). Je ziet de 6 groepen met PLS bovenaan en 2 ALS onderaan. Een 7e groep zit links, ik vind het eigenlijk niks dat deze buiten de kast gemonteerd is. Was al zo toen ik het huis kocht, een of andere prakker heeft dit er zo aan geplakt. De 6 PLS groepen laat ik wel zitten maar deze schroefzekering vervang ik door een automaat.
Ik neem aan dat ik op de rail tussen de 2 ALS een B16 automaat en een alamat kan plaatsen? De alamat kan ik dan onderaan onder de twee vrije schroefjes verbinden en de automaat aan één van de ALS. Hebben jullie nog suggesties welke ik het beste kan kopen?
Wil je het echt netjes doen dien je ook nog een hoofdschakelaar te plaatsen(of valt deze buiten de foto??), omdat je een installatie in 1 handeling moet kunnen uitschakelen.
Dan komen we bij het volgende probleem als je nog geen hoofdschakelaar hebt:
Het spanningsloos werken.
Dus hoofdzekering verwijderen.
(Krijgen we natuurlijk weer de discussie m.b.t. zegeltjes verbreken).
Grt,
Chris
Op 25 juli 2011 20:40:50 schreef kees22:
Wil je het echt netjes doen dien je ook nog een hoofdschakelaar te plaatsen(of valt deze buiten de foto??), omdat je een installatie in 1 handeling moet kunnen uitschakelen.Dan komen we bij het volgende probleem als je nog geen hoofdschakelaar hebt:
(Krijgen we natuurlijk weer de discussie m.b.t. zegeltjes verbreken).Grt,
Chris
Mijn hoofdzekering is schakelbaar (zit een soort automaat op). Ik ging er vanuit dat dat als hoofschakelaar door kan. Moet nu weg, maar ik zal er nog ff een foto van posten later, is wellicht wel interessant.
Die voldoet dan naar mijn weten ook als hoofdschakelaar.
Dan kan je gewoon je originele plan zo doorzetten.
Grt,
Chris
Op 25 juli 2011 20:45:43 schreef JornZ:
[...]Mijn hoofdzekering is schakelbaar (zit een soort automaat op). Ik ging er vanuit dat dat als hoofschakelaar door kan. Moet nu weg, maar ik zal er nog ff een foto van posten later, is wellicht wel interessant.
Foto van de hoofdzekering (schakelbaar):
http://tinypic.com/r/2j18n5u/7
Ik sta open voor suggesties voor wat betreft de automaat en alamat
Ik denk dat ik het volgende ga bestellen voor de uitbreiding:
Automaat:
http://www.euro-electronics.nl/a-15824109/abb-haf-automaten-en-toebeho…
Alamat:
http://www.euro-electronics.nl/a-15825238/abb-haf-automaten-en-toebeho…
je gaat er dus 1 automaat inzetten en 2 alamats ? dat kun je nog net kwijt op die rail , de alamats zijn 38mm breed maar die automaat die je hebt gekozen is geen 18mm . deze zijn een afwijkende tussenmaat , maar dat moet hier net kunnen .
zo te zien is het een kastje uit begin 90's dus is de losse kast ouder als de bouw is.
weet je ook waar die losse groep van is , staat niet op de verklaring ....
aan je hoofdkast te zien heb je een 2 kapper ? waar de voeding naar de buren doorgelust is in de hoofdkast . dit werd vaker gedaan want dat scheelde een aansluiting maken op de straatkabel .
GerardMonique
Op 26 juli 2011 11:58:56 schreef JornZ:
Automaat:
Alamat:
En heeft men ook aan de grondkabel gedacht?
En als men de bv verlichting buiten wilt schakelen, doe dan extra aders naar binnen en schakelt het binnen aan/uit.
MVG Gerard.
Op 26 juli 2011 12:14:31 schreef GerardMonique:
En heeft men ook aan de [grondkabel] gedacht?
MVG Gerard.
Ik heb al buitenkabel (zonder staalmantel), welke ik vanaf de groepenkast door de kruipruimte wil leggen naar een punt op de achtergevel. Deze moet wel een klein stukje door de grond om onder de funderingsbalk achter door te gaan, ik denk dat ik daar evt nog wat slagvaste buis voor koop, voor dat stuk. Op de achtergevel maak ik dan een kabeldoos met een doorverbinding naar een grondkabel met mantel, die hoef ik dus nog niet meteen te kopen (ik ga de tuin pas over een x aantal maanden verbouwen). Op die manier is de tuin altijd gemakkelijk opnieuw in te richten zonder het hele eind van meterkast naar achtergevel ook opnieuw aan te leggen.
Op 26 juli 2011 12:10:56 schreef testman:
je gaat er dus 1 automaat inzetten en 2 alamats ? dat kun je nog net kwijt op die rail , de alamats zijn 38mm breed maar die automaat die je hebt gekozen is geen 18mm . deze zijn een afwijkende tussenmaat , maar dat moet hier net kunnen .zo te zien is het een kastje uit begin 90's dus is de losse kast ouder als de bouw is.
Hoi Testman,
Ik ga er één automaat bijzetten en één alamat, tussen de 2 ALS in op de onderste rail.
Het huis is in '93 gebouwd dus dat klopt wel uit begin 90's. Ik ken de vorige eigenaar (eerste eigenaar van het huis) en heb toevallig gisteren nog even navraag gedaan naar de losse groep. Er is na de originele bouw nooit iets veranderd aan de groepenkast, schijnbaar is dit in de bouw aangebracht onder meerwerk of e.d. Wat niet duidelijk is, is waarom dit op deze manier is gedaan. Ik vind het in ieder geval niet bijzonder fraai aangelegd.
Die losse groep gaat naar zolder en is een aansluiting voor de wasmachine of droger. Ik verwijder de aanbouwgroepenkast en plaats deze groep onder de nieuwe automaat en de tuin onder de alamat.
Ik heb geen 2 kapper, het is een blokje van 4 huizen. Er lijkt inderdaad wel iets doorgelust.
[Bericht gewijzigd door JornZ op (14%)]
het doorlussen is bij meerdere woningen zo , kan zelfs zijn dat het bij jou met 4 huizen is gedaan door de kruipruimte .
de groepkast is trouwens al eerder aangepast , de 3e en 4e plz is bijgemaakt aan de draden onder te zien , de originele hebben een blank koper brugje erin zitten .
de bakkelieten kastjes waren er in 89' al uit dus als de bouw dit nog zo heeft gemaakt is het werkplaatsrestant geweest. als de witte schakelaar grote schroeven heeft is het een 80's model , zitten er nog kleine schroeven in dan is het zelfs nog uit de 70's .
Grt,
Chris
Waarom moet je een hoofdschakelaar plaatsen bij installaties ouder dan 2005? met een aanpassing van minimale waarde hoefd deze niet te voldoen aan de nieuwe normen. Het mag wel maar is geen vereiste.
een erkende installateur kan je installatie doen, maar als eigenaar blijf jij verantwoordelijk dus ja, je mag je zelf afvragen heeft dat zin?
jurgen
Dan heb je het topic niet goed gelezen.
Gepost maandag 25 juli 2011 23:42:37
Op 29 juli 2011 10:08:30 schreef zwelgje03:...een erkende installateur kan je installatie doen...
Zie boven (de Olde): die bestaan niet echt. Vroeger had je nog officieel erkende installateurs maar die tijd is voorbij.
de hoofdzekering voldoet niet helemaal , deze schakelt alleen de fasedraad , een echte hoofdschakelaar schakelt de fase(n) en de nul .
