Poels Design
Join the party en become famous !Bezoek ook eens : www.lucpoels.nl
Aangezien ik vakantie heb ben ik van plan een nieuwe kabel te gaan trekken in huis voor mijn TV (aangezien de vorige veel gebreken vertoond ).
Nu heb ik hier nog XX aantal meter Profibus kabel liggen.
Kan ik deze ipv Coax gebruiken of zit ik dan nog met een probleem wat betreft de weerstand?>
(Ik meen voor coax 75ohm?)
De profibus kabel is paars, 2 aderig en heetf de opdruk:
LAPP KABEL STU GART UNITRONIC BUS L2/
Zal geen moeilijke vraag zijn:P
maar wou het toch even zeker weten anders ben ik voor jan lul de kabel aan het leggen.
als het geen coax is en je hebt er gewoon cai signaal overheen lopen dan kun je er niks mee . je hebt 75 ohm coax nodig voor cai en dikker is beter. de koka799 van hirschmann is goed en c9 is ook prima , zeker voor grte stukken.
[ ] geschikt
[v] ongeschikt
Zonde van de kabel ook. Zelfs de wat betere coax (zoals Hirschmann KOKA 799) is stukken goedkoper dan die PB kabel.
Poels Design
Dat is duidelijk , gaat dus niet werken.
Dan de pb kabel maar op marktplaats! En coax gaan halen voor de tv
Neem wel gelijk goede coax. Nadat de de KPN digitennemast hier in de buurt in gebruik is genomen waren er hier in huis veel zenders gestreept of zelfs verdwenen. Nadat ik alle kabel had vervangen door de kabel in mn vorige post, en alle connectoren met zo'n plastic kapje had vervangen door alu konnectoren van Hirschmann waren de problemen voorbij.
Sorry voor het inbreken in dit topic.
Moet zelf ook nog wat coax vervangen ivm storing.
Koka799 ,c9 of c12 zijn hier allemaal goed geschikt voor toch ?
En waar zijn deze varianten een beetje goed geprijsd te vekrijgen ?
[Bericht gewijzigd door help op (20%)]
Ik heb zelf KOKA799, werkt goed, verder heb ik er geen verstand van. Zolang de prijs van KOKA799 onder de EUR. 0,8647/meter incl BTW zit is de prijs goed.
Als connector heb ik Hirchmann KOKWI3 / KOSWI3 gebruikt.
Maar nogmaals, het is niet mijn ding, wellicht dat anderen met meer kennis van zaken betere tips hebben of kunnen aanvullen.
--edit--
een google aktie leverde dit op:
http://www.vego.nl/hirschmann/koka799/koka799.htm
ik haal het zelf gewoon bij de groothandel.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (17%)]
Fantomaz
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
FF gekeken maar 72 cent p/m lijkt me veel
bij Nedis dezelfde kabel 52 cent p/m
RH-KOKA799B
HIRSCHMANN COAXKABEL
100 € 0.53
300 € 0.52
600 € 0.50
900+ € 0.49
Voorraad: 15500
Verpakt per:
100 stuk(s)
Aantal
Coaxkabel voor binnen, zeer hoge afscherming, lage demping, wit 6,8 mm, doos 100 mtr (NL kabel goedgekeurd). Deze kabel is zeer geschikt voor toepassing in kleine, middelgrote en grote gebouwgebonden CAI en satellietsystemen. Door de lage demping kunnen grote afstanden overbrugt worden. Verder is de kabel voorzien van een meteraanduiding wat het verwerken van de kabel eenvoudig maakt. Deze kabel is goedgekeurd door de grote kabelexploitanten voor genoemde toepassingen. Deze kabel is niet geschikt voor buiten montage of het leggen in de grond.
Demping: 18,5 dB per 100m (860 MHz)
HF afscherming van 95 dB
[Bericht gewijzigd door Franssel op (83%)]
Fantomaz
Op 25 juli 2011 20:49:18 schreef Franssel:
Lekker is dat... dat kunnen ze ook wat uitgebreider uitleggen.
Demping is 9dB per 100m (260Mhz)
Poels Design
bij Nedis dezelfde kabel xxx cent p/m
Ja en? Ik heb het over de standaard brutoprijs incl BTW. Dat (EUR 0,8647) is de redelijke consumentenprijs. In veel winkels word de kabel voor meer aangeboden, en dat vind ik dus duur, 72 cent /m is dus goedkoop.
Jouw Nedisprijs is excl BTW en niet voor consumenten maar voor de handel. Mogen die er aub ook nog aan verdienen? Het op voorraad hebben van die kabel kost ook heel veel geld.
Overigens vind ik het niet echt OK om dit soort informatie op een openbaar forum te delen. Het is niet voor niets dat Nedis die alleen ter beschikking stelt aan hun eigen klanten.
