Vrienden van mij willen op de camping een instelbare zekering ná de hoofdzekering (10A).
Zou je daar een motorbeveiliging voor kunnen gebruiken i.c.m. een relais?
Ik heb er hier diverse liggen, Klockner Moeller Z00-10, instelbaar tussen 6 en 10A.
Die zou je dan op 8A kunnen zetten, de bedoeling is dat die eerder tript dan de hoofdzekering.
Zou zoiets werken?
P.S. de hoofdzekering is een smeltzekering.
Het gaat om één fase.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Nee, dat gaat niet werken.
De eigenschap van een thermische beveiliging is dat deze traag .
Voor jou torpassing veel te traag.
Je kunt hem wel gebruiken om de zaak te beveiligen tegen overbelasting, daat gaat wel goed, maar een kortsluiting dat gaat veel te traag.
En dan zou ik nog een motorbeveiligingsschakelaar nemen, dan benje van het relais af.
bv van Moeller de PKZM0-......
Moeler heet tegenwoordig EATON
Ik had dit draadje nog gevonden, maar daar komt geen oplossing uit.
Dat van die traagheid klinkt logisch.
Als we nu eens na de smeltveiligheid van 10A een A10 automaat zetten?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Dat kan, maar om op safe te spelen moet je minimaal 1 trap lager beveiligen dan de camping je aanbied.
Dus als je 16 Amp ter beschikking heb, dan een automaat van 10 A
Bedankt voor je reacties Toeter,
Op 25 juli 2011 17:19:01 schreef Toeternietoe:
Ik geloof dat het probleem is dat de hoofdzekering (van de campingbaas, 10A) springt als tijdens het koffiezetten ook gestofzuigd wordt.
Dat is toch overbelasting?
Desalniettemin, ik kom hier op terug, over een paar weken want men is op vakantie.
Even voor de situatieschets. Veel campingbazen leveren een 10A aansluiting en rekenen dan uit wat ze maximaal aan jou kwijt zijn aan electra-kosten. Vaak zul je minder gebruiken, maar ze nemen geen risico.
Vandaar dat het zeer ongunstig is om een iets grotere aansluiting te nemen dan je nodig hebt. Het doel van de vrienden van de TS is dus om een "tussenzekering" te plaatsen, zodat ze niet de campingbaas hoeven lastig te vallen als ze weer eens een foutje maken en gaan stofzuigen als er ook koffie gezet wordt....
Kortom, de extra zekering hoeft voor de veiligheid niet te springen zodra er overbelast wordt. Het is "goed genoeg" als ie in > 95% van de gevallen springt voordat de (thermische) 10A zekering van de campingbaas springt.
Kortom, als de hoogspannings-deskundigen zeggen dat een automaat sneller is dan een 10A thermischesmelt zekering zal dat m.i. wel voeldoen: die springt dan vaak sneller dan de thermischesmelt zekering.
[edit]@ balieman hieronder: Zogoed?
Voor selectieviteit van zekeringen moet je volgens mij 2 stappen lager gaan, maar als er een kortsluitstroom van 20 tot 60 ampere vloeit dan is de zedkering met de snelste tijd eerder dus maakt het niet uit welke er gaat.
voor de overbelasting van 10 ampere heb je karakterestieke waarmee je kunt kijken welke wel selectief is.
Op internet staat wel ergens curve direct, hiermee kun je snel zien wie selectief is. dit is een programma voor zekeringen
jurgen
