brains
Ik ben bezig met de reparatie van een magnum lcd 3251. Genoeg informatie gevonden over dit toestel met hun bekende probleem met o.a. fsd200. Ik heb de onderdelen vervangen zoals in de topic
IC21(FSD200),D325/D326(IN4007),Q300(BC337) D318(2V4 ZD),D315(12V ZD)FUSE3.15 maar niet de IC30(ICE1QS01)
Verder natuurlijk ook de draadbrug vervangen.
Verder nog een andere transistor, bc337 vervangen.
Verder is de standby trafo goed, meet 4,3 ohm.
Probleem is dat de tv nog steeds geen enkel teken van leven vertoont. Geen led die aangaat, niets. Ik heb de netschakelaar en de kabel naar de voeding en de aansluitsnoer doorgemeten maar die zijn in orde.
Ik weet eigenlijk niet wat nu gedaan.
Ik had gelezen dat deze voedingen redelijk makkelijk te repareren zijn dus ik wil de moed nog zeker niet opgeven.
Zou het kunnen zijn dat de nieuwe fsd200 ook kapot is en ervoor zorgt dat hij dood blijft? Zoja dan vervang ik heb door een andere, ik heb er nu 10 liggen
Alle tips en hulp is welkom.
Soms sneuvelt er een printbaan die naar de standby voeding loopt.
Het is een dun baantje wat onder de witte opdruk achterop de print naar de FSD200 loopt.
Edit: even een plaatje gemaakt, het gaat om de in rood gemarkeerde printbaan. Overigens kan natuurlijk ook de optocoupler van de standby voeding nog kapot zijn.
