Ik ben bezig met mijn nieuwbouw elektriciteit en dacht weer eens iets speciaals te maken.
Het huis werkt volledig met teleruptors en drukknoppen op 24V.
In de drukknoppen zit een contoleled zodat ik kan zien welke lamp er aan is. Dit werkt zeer mooi voor de normale lampen.
Ik gebruik teleruptors met 2 x NO contacten, 1 contact schakelt 220V voor de lamp, het andere contact 24V voor de led. Geeft echt een mooi resultaat.
Nu heb ik ook dimmers dus zoek ik iets dan een NO contact kan schakelen vanaf de dimmer een spanning geeft. Op welke spanning dit precies schakelt vind ik niet zo belangrijk (voorbeeld op 10V, 30V,...).
Ik dacht als oplossing een relais over de dimmer uitgang te plaatsen, Dit werkt goed als dimmer 100% -> relais aan, op dimmer 0% -> relais uit maar op dimmer 50% verbrand ik de relais dus dit werkte niet.
Iemand enige oplossing hiervoor?
Je verhaal is niet helemaal duidelijk, maar is een optocoupler niet iets.
Hallo Lambiek,
Bedankt voor uw snelle antwoord.
Sorry dat mijn uitleg nogal onduidelijk is. Het uitleggen is soms nog moeilijker dan het maken zelf ;-)
Een optocoupler is wat ik net zocht perfect hetgene ik nodig heb, zou zoiets bestaan voor 220V?
Moet hij 230VAC schakelen, of moet hij bedient worden met 230VAC.
hij moet bedient worden met 230V (uitgang dimmer) en dan een led op 24V schakelen.
Ingangen van optocouplers zijn alleen geschikt voor lage spanningen maar kijk eens hier:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/146/diversen/optocoupler-me…
Mogelijk moet je de ingang eerst gelijkrichten en afvlakken.
Dat kan met een voorschakel weerstand ervoor, en twee diode's.
Maar wanneer moet de led precies aan gaan, als de dimmer laag staat zal de led niet branden. Deze gaat waarschijnlijk pas branden als de dimer op 50% staat.
Hey Necessaryevil,
Dit lijkt mij idd een oplossing, alleen nu moet ik dat nog gaan maken ook he.
Ik veronderstel dat ik mag concluderen dat er dus niet gewoon in de winkel een ding bestaat dat dit kan en dat ik alleen moet aansluiten.
Dit lijkt mij een leuk hobby project voor mijzelf maar het zal wel moeten wachten tot mijn bouw volledig af is vrees ik.
Bedankt aan iedereen voor jullie hulp.
