Weet iemand hier of het mogelijk is SMD layouts te tekenen in Ultiboard versie 5.71 (studentversie)
De package types worden wel ondersteund, maar ik zie geen pinnetjes waar ik sporen naar kan trekken.
Als ultiboard dit niet ondersteund, heeft iemand dan misschien een ander alternatief voor SMD layouts?
Thanx...
Tracer2
Assembler rules!
Tracer2
Assembler rules!
Weet niet, ben niet gewoon om met ultiboard te werken...
Maar ik denk dat het zoiets zal zijn...
Ooit eens met ultiboard geëxperimenteerd en ik weet dat daar SMD's inzitten in alle formaten 0603,0402,0805,1206 enz..
Je zou toch alvast de optie moeten hebben om die layers aan of uit te zetten...
Da's alvast het geval in eagle....
Ik krijg bij mijn layers alleen maar de keuze uit top of bottom te zien.
Verder zitten er ook geen pinnen/pads op de smd componenten.
ze staan gewoon in de normale library
de verschijnen als pad's in de kleur van de traces (hangt af van boven of onderkant dus)
enne over die layers: als je er meer wilt (is wel duur ontwikkelen enzow) moet je dat aanzetten in de opties.
Maar als ik mijn smd componenten plaats zie ik ook niet waar de connectie naar toe moet gaan. Laat staan waar ik hem aan het component vast moet maken
[Bericht gewijzigd door LLP op ]
je moet ook wel een ulticap file aanmaken leroy.
Als ze in ulticap vast zitten, moet je zorgen dat je trace wel aan de goede kant vast zit.
ander moet je me ff bellen. je hebt mijn nummer vast nog wel
BTW hoe gaat het met je afstuderen? bij mij gaat het nu weer prima
