Deze gaat een beetje verder op deze topic:
http://wwww.circuitsonline.net/forum/view/9574
maar nu luid de vraag: stel dat ik toch optocouplers ga gebruiken. Welke raden jullie dan aan om van 12-230V (DC/AC) naar 5V logic te gaan.
Vooral het grote ingangsbereik baart me zorgen (begrenzingsweerstand voor de stroom moet groot genoeg zijn voor 300+ V, maar klein genoeg om genoeg stroom te laten vloeien bij 12V...
Tommi_G
Edit: Niemand? Laat mij de vraag dan anders stellen. Voor het hierbovengevonden probleem vond ik de HCPL2630 optocoupler. Is weliswaar overkill qua snelheid, maar weet iemand anders een gelijksoortige opto.
[Bericht gewijzigd door Tania_M op ]
Op 1 april 2004 09:56:15 schreef Tommi_G:
Edit: ....
Aan de mods, zou het niet handig zijn om bij een edit de topic weer naar boven te kickken? Nu vervuil ik alleen maar, terwijl ik juist geedit heb.
hmm kan je dat niet met een gewoon zenerdiodetje en erachter een standaard opto
voorschakelweerstand voor de zener kan je een condensator nemen
Op 1 april 2004 14:58:41 schreef Evil Aedolon:
Hoe werkt dat op DC??
Niet (tss vrouwen die mij met de neus in mijn fouten wrijven zijn te boosaardig gewoon). Sorry slecht gelezen
Maar de zener is geen idee ?
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Heb ik ook aangedacht, maar je zit natuurlijk wel met een groot spanningsverschil (van 220 naar 5V), en dus met componenten die lekker warm worden.
Weet wel dat het in beide gevallen zo gaat zijn (opto of zener), maar wil het toch een beetje beperken.
Mijn grootste zorg is echter het aantal componenten. Het gaat hier over twee identieke modules, een met 30 ingangen en een met 90 ingangen. Ik wil niet voor elke ingang een 14pins IC met nog 3 extra componenten als het effe kan. (overdrijf een beetje). De bedoeling is dat het simpel is. Moet immers ook een beetje bedrijfzeker zijn, en hoe meer componenten...
je kan de spanning ook afvloeien via een C, of moet het in fase blijven?
Hoe wil je die C gebruiken? Voor de duidelijkheid ik beschik over ingangsspanningen die AC of DC kunnen zijn van stel 12V tot 230V. Voor de AC spanningen is het helemaal niet erg dat ik pulsjes zou krijgen tegen 50Hz (=10ms per puls, MCU heeft 400µs nodig per loop dus).
Ik moet gaan naar 5V (of 5.1 of 4.7 of... je snapt het wel). Dit met een veilig, betrouwbaar, simpel schemaatje.
wat ik wil is een C als R gebruiken, dat werkt niet bij DC: die blokt hij
het werkt ook alleen als je de frequentie weet, dus lijkt me niet echt een slimme opmerking geweest
je kan het wel doen met een spoel en deze zou dan van 4 tot 30 v door mogen laten, daarachter het schema van de alles etende LED van deze site. Zou prima moeten werken.
De spoel heeft bijna geen weerstand voor een Dc, maar krijgt meer weerstand voor AC spanningen als de frequentie toeneemt.
Misschien kun je het schema van deze alles etende LED zo maken dat hij ook hogere spanningen aan kan.
ipn principe hoef je nl. alleen 1 led te sturen.
een spoel ja, maar je moet eens uitrekenen welke waarde dat dan is. Geeft leuke inductiespanningen bij het opengaan van de schakelaar...
dat is een kloteprobleem.... ik kan alleen maar aan een zener denken die vrij goed regelt bij lage stromen en bij grote stromen maarja daar had je vast zelf al aan gedacht
alles opstoken in een weerstand is precies wel de enige oplossing ?
en die currentlimiter bouwen? is 1 component kun jij daar nix over zeggen evil aedolon?
zie current 10 mA en spanning 30 V. als je nu een mosfet vindt met 10 mA en 230 V?
het is een JFET geen MOSFET het enigste dat ze gemeen hebben is dat het fets zijn
alles wordt gedissipeerd in je fetje!
tja, das duidelijk, maar okeej, is het mogelijk?
je hebt een constatnte stroom en dat is wat je wilt.
die weerstand geeft je GEENconstante stroom. Idd bij 230 V zal hij heet worden.
maar zijn er JFET's die zoveel kunnen dissiperen??max is iets van 230v bij 20 mA = 4.6 W ( ja je hebt pieken, maar dit is RMS) bovendien moet je toch gelijkrichten en afvlakken.
JFETs zijn allemaal klein dingetjes zo TO-92 gevalletjes
hmm, daar wordt je dus idd niet blij van,z al eens ff loeren. en vervangen dor mosfet, dat gaat zeker niet?
Denk er eens over na ;) ik ga ff maffen dadelijk terug
Op 5 april 2004 16:30:14 schreef Evil Aedolon:
smiddags maffen?
ik zou het doen zoals je al zei
"dikke" weerstand
als je werkt met een klein optocouplertje kom je wel met 1 of 2 watt weerstand
zelf nog zo gedaan
Kijk eens naar de allesetende Led, kan volgens mij ook voor opto dienen
Op 5 april 2004 19:03:40 schreef Sp3ci3S:
"dikke" weerstand
zelf nog zo gedaan
tja, maar wel 1 probleem. als hij bij 230 V dan dus 20 ma moet geven is hij dus 11.5 k ohm
bij 12 v zou er dan slechts 1 mA lopen. Ik vraag me af of een optootje dan nog wel wat doet.
dan zou een shunt met een stroombegrenzer beter zijn. Helaas wel duurder. De allesetende LED IS een stroombegrenzer. Alleen de FEt loopt tegen zijn max spanning aan. Een andere FET zou de truc doen, maar ik ben niet thuis in FET's dus vroeg het aedolon. die is thuisi n FET's
heb je idd gelijk in
