hallo allemaal
ik ben op deze site terecht gekomen omdat ik een probleem heb met mijn tv. het is een grundig lcd tv 32 glx 4000.
het geluid gaat zeer regelmatig of steeds zachter en dan uit of het gaat steeds harder en blijft dan hard, het blauwe lampje rechts onder knippert dan heel snel, zelfs als je de tv uit zet met ab. daarbij knippert er links in het beeldscherm een vierkant vlak wat een kwart van het beeld groot is, je kunt met de ab of niks of je kunt het geluid harder zetten maar gaat dan weer zachter, dus je blijft drukken. als het geluid hard is kun je het niet zachter zetten.
onder in het beeld zit dan ook de volume beeldje waardoor de ondertiteling ook niet te lezen is, we hebben de tv in november vorig jaar gekocht, eerst gebeurde dit alles heel zelden en na 5 minuten was het weer over, maar nu gebeurd dit bijna de hele dag door, maar soms ook 2 dagen niet. weet iemand wat hier de oorzaak van is, of moet ik hem laten repareren, het dit lijkt wel een tv die is gemaakt voor anti tv kijkers!
groetjes jeannette
Roland van Leusden
Garantie geval,terug naar de winkel ermee, nog geen jaar oud.
Niet aan prutsen gewoon terug naar de winkel brengen (valt nog onder garantie).
Edit: net te laat|:-(
[Bericht gewijzigd door EL83 op (14%)]
ja , maar ik had gehoopt, dat er een simpele oplossing was.
gebeurd dit vaker bij grundig, of is dit zeldzaam, als het een bekend en regelmatig voorkomend iets is van grundig dan wil ik dus geen grundig terug. weet je dit toevallig?
gr. jeannette
Het is waarschijnlijk een hardware probleem, dus de tv zal door jezelf niet gemaakt kunnen worden vanwege garantie, het is gewoon een fabrieksfout en daar valt nu eenmaal niets aan te doen.
Edit: zoals het nu lijkt kan het een fout in de voeding zijn(wss slechte elco's), omdat het random voorkomt.
oke, dank je wel. nou maar hopen dat ze hem terug nemen, heb de doos niet meer, de bon nog wel.
gr. jeannette
je hebt de tv niet langs een raam staan en de buren zijn met een andere ab aan het klieren ? je komt er zo achter als je het oogje onderaan het tvscherm even blokkeert door er iets voor te zetten .
Als je een (duur) apparaat koopt kun je het beste altijd de doos bewaren tot net buiten de garantie.
Het is ons namelijk ook gebeurt bij onze pc en toen wouden ze hem niet meer aannemen omdat hij in de originele doos opgestuurd moest worden naar de fabrikant(was uiteindelijk wel gelukkig een reparatie van 35 euro).
Dus als ze hem niet willen aannemen kun je het beste een beroep doen op V&A van CO.
Edit: de post van Testman is ook een goede tip, had ik nog niet eens aan gedacht, maar dan vind ik het vierkante blauwe vlak links nog steeds een raadsel.
[Bericht gewijzigd door EL83 op (17%)]
ja precies... ik werk zelf ook in een winkel.
misschien staat er nog wel een, kunnen ze die doos houden....
nee hij staat tegenover het raam, maar mijn dichts bijzijnde buren zitten 300 meter naast ons, zit een weiland tussen,niet aan de raam kant, we hebben van alles al geprobeerd, telefoons uit, batterijen uit de ab, tv verplaatst.
bedankt voor jullie snelle reacties, ga maandag trug naar de mediamarkt.
gr. jeannette
hadv
"Originele doos" is alleen maar een smoes om geen garantie te hoeven geven. De basisregels voor garantie zijn in de wet geregeld, een winkelier kan daar niets aan veranderen.
dat dozen verhaal is ook een leuk iets al er bijv een ziekenhuis wordt opgeleverd , waar laat je de duizenden dozen van de nieuwe apparatuur?
heb je overigens al geprobeerd om verlichting uit te zetten ( vooral spaarlampen en neon ) en komt het probleem voor zowel overdag als dat het al donker is ?
het blauwe vlak klinkt me overigens als een pip functie die nog niet is toegewezen aan een ingang of niet aanstaat . de rest is oproepbaar met de statusknop op de ab dus ook mogelijk.
Zoef de Haas.
Haal de batterij eens uit de A/B en bedien het toestel met de knoppen die op het toestel zitten, ik heb een vermoeden dat de eigen A/B soms spontaan gaat uitzenden.
Groetjes Hans.
hoi
de batterijen heb ik er al eens uit gehad, helpt niet. hij doet het ook als alle lampen uit zijn, overdag valt het geluid weg en snachts gaat hij harder, meestal, ook wel eens anders om. het vlak is een menu gedeelte van de volume, normaal kun je daar de dingen regelen wat met volume te maken heeft, meestal knippert dat vlak en staat ook wel eens stil, als die stil staat kun je met de ab op M drukken en dan gaat het weg, maar meestal is het zo weer terug. als het gebeurd kun je tv ook niet uit zetten , ook niet met de knop op het toestel.
gr jeannette
we hebben de tv ook al een paar keer een week afgekoppeld en op de vloer gezet en dan naar 37 cm kijken en na een week weer aangesloten, dan heb je een paar dagen goed beeld en dan begint het weer.
jeannette
dat word dus naar de winkel en stop m in een radar tas
[Bericht gewijzigd door robbedoes op (33%)]
hadv
Hmmm...de opmerking dat de AB op hol is geslagen biedt perspectieven.
Maar omdat dat IR is zie je dat niet zomaar...maar er is eenn truukje voor.
Als je een digitale camera hebt zou je eens met de AB op de lens moeten richten. Geen knoppen indrukken en kijken of je wat ziet.
Als-ie op hol is geslagen zie je in de zoeker continu geknipper.
Haal er een batterij uit en kijk nog eens, nu moet het 'donker' zijn.
Batterij er weer in en eens op wat knopjes drukken. Zie je verschil?
Wat ook nog kan is dat er een andere AB met een overlappend protocol op hol is geslagen. Berg alle andere AB's even buiten het zicht van de tv en kijk eens of er dan weer van die rare fratsen optreden. Gegeven je verhaal twee posts terug denk ik echter niet dat het daar aan ligt, dan zou het namelijk direct weer moeten optreden.
Die Radar tas van robbedoes vind ik wel een erg sterk advies!
Damic
Hier in België heb je 2 jaar garantie op zowat alles van elektro. Nu had ik een tv gekocht in noord holland (met tnt af laten komen was 200€ goedkoper met vervoer in dan hier dus) tv had kuren naar LG gebeld en die hebben een technieker gestuurd, bord vervangen en voila opgelost.
het is ook niet zo dat je tv signalen oppakt van een schotelontvanger bijv ? dus via de scartingang of hdmi . wat gebeut er als je evt apparaten die met een kabel op de tv zijn aangesloten uitzet als dit gebeurt ?
ik heb deze klacht al 2 x gehad bij een monitor van packard hell en een crt monitor van philips . in beide gevallen was het bij mij nooit voorgekomen maar bij de mensen thuis was het steeds weer terug . ook steeds een menu in beeld en deze hadden beiden geen ab .
ik hab de indruk dat de pc het veroorzaakte , hoe is nog een raadsel maar ik dacht aan de videokaart die een storingsfreqentie meenam over de rgb kabel wat de processor deed ontsporen ....
in 1 geval waren het ook mensen die een boerderij hadden in dun bevolkt gebied. wel vlakbij een spoorlijn maar dat zou wel raar zijn....
Op 28 juli 2011 22:32:59 schreef Jeannette:
Of dit vaker voorkomt weet ik niet, maar wat je wel moet weten is dat Grundig als fabrikant al sinds 2003 failliet is. Het merk wordt nu feitelijk gebruikt door Beko om zijn eigen toestellen wat beter te kunnen verkopen. Beko is over het algemeen genomen nog steeds een fabrikant in het laagste segment dus met een hogere gemiddelde uitval dan de wat betere merken.
Op 28 juli 2011 22:39:42 schreef Jeannette:
Terugnemen zit er niet meer in (meestal is de periode daarvoor 8 tot 14 dagen na aankoop), maar ze moeten hem in elk geval wel onder garantie repareren. De bon moet daarvoor volstaan als bewijs.
