Hey,
Ik heb hier thuis een 15" Dell scherm liggen dat ik wil inbouwen in men terreinwagen. De wagen heeft 24V aan boord. Nu het scherm zelf heeft een 230V aansluiting en het transformator circuit zit mee op de PCB van de controller.
Ik heb hier al eens enkele metingen gedaan en meet op enkele plaatsen 12volt. Nu lijkt het mij logischer om de 230V schakeling eruit te halen en deze te vervangen door een schakeling die van men 24V in de wagen 12V maakt.
Echter kom ik er niet helemaal uit vanaf welk component ik mag beginnen slopen.
Kunnen jullie mee je oog werpen op het PCB, hieronder 2 links naar foto's van de voor en achterkant van de PCB, met enkele opmerkingen op van componenten en voltages.
http://imageshack.us/f/829/pcbachter.jpg/
http://imageshack.us/f/546/pcbvoor.jpg/
Alvast bedankt !
[Bericht gewijzigd door Krewten op (10%)]
Oeps , hier stond onzin
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (84%)]
oke welke voltage komt er uit de db50 op de print dat moet je weten
dan zou je de trafo L851 er uit kunnen solderen en de gelijkrichter DB50
en dan de goede voltage op de plus en de min zetten op de aansluiting bij de Gelijkrichter DB50
groet
Iedereen al bedankt !
Op de gelijkrichter D850 meet ik inderdaad iets van den 320VDC.
Van daaruit gaat dit naar component T850, met opschrift SPW - 039 / TDK x 0435, hier meet ik aan 1 kant 320VDC (aansluitnummers, 1 en 6), maar aan de andere kant niets(aansluitnummer, 7 en 12). Ik vermoed dat dit een transformator is, echter door te googlen aan de hand van het opschrift vind ik niets nuttigs. Aan de kant waar ik niets meet hangt component D854 met opschrift SRF10-10 een DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, hier meet ik aan het middelste pinnetje 12V. Op de print is ook fictief een lijn te zien doormiddel van gaten tussen het transformator gedeelte, de controller en de schakeling van de backlight, enigste componenten die deze fictieve lijn kruisen zijn T850, C860, I850.
Arjan van Duyn
C64 liefhebber
Heb je die 12V gemeten in de buurt van C869?
als dat zo is
dan lijkt het me slechts een kwestie van T850, D854 weg te halen
t kan zijn dat je nog een paar componenten verwijderd moeten worden.
en dan proberen met een 12V, 2A adapter
naar mijn idee zou dat moeten werken
Yeehaa, werkt nu op 12V
Verwijderde componenten :
- T850
- R860
- D854
- C861
- C860
- I850 en stuurschakelingetje
En dan 12V aangesloten op middelste pinnetje D854 en de massa aan de massa.
Thanks iedereen !
