Bij draaien aan de onderste schroef van trafo wordt beeld groenachtig.Bij indraaien is beeld goed .Bij aanraking teutprint is deze minder gevoelig voor rood worden.Bij heviger drukken wordt het scherm dan roodachtig,de fijne lijntjes gaan ook stil weg.
Is het te maken door een kenner met meters.?Ik doe het zoals een boer,van ver weg met een riek(elentrik)
Vandaag heb ik de print gesoldeerd aan teut.De tv start nu goed.Het rood verschijnt iets al schaduw naast de ventjes maar trekt weg.
Ik ben niet bekend met het EUROMONO2-chassis.
maar misschien kun je iets met het servicemanual:
http://elektrotanya.com/itt_6346vt_euromono2chassis.pdf/download.html
De fijne witte lijntjes zijn nu rood.Door de onderste schroef trafo uit te draaien zijn ze weg.Mss staat erin de handleiding hoe je......,of is dat hoogspanning.
Dat is de G2 die ik in het andere topic inderdaad noemde. Vuistregel is om die omhoog te draaien tot je lijntjes ziet en dan prcies zover terug dat de lijntjes verdwijnen. Als het beeld dan goed is, hoef je er verder niets aan te doen. Als hij nog steeds flikkert bij torderen van de print, zal je nog slechte solderingen of contacten moeten zoeken.
Als met het instellen va de G2 het beeld acceptabel is moet je er niet meer aan komen. Edoch keren de terugslaglijnen weer terug is de beeldbuis hemelen.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 30 juli 2011 14:06:44 schreef fantomas:
Dit is een verschijnsel van een beelbuis die op retour is.
Het duurt nu even tot de kanonnen goed opgewarmd zijn dan is het verschijnsel weg.Als je geen defekten of losse kontakten op de beeldbuisprint (door u teutprint genoemd) dan zal het de beeldbuis zijn.(toestel heeft er trouwens de ouderdom voor) .
PS: wacht om te regelen tot de beeldbuis goed opgewarmd is. Als ze bij opstarten foutjes vertoond en dan goed wordt is geen probleem.
Gr
Ward
Hij is nu naar het bruin goed.Door aan de trafo te regelen,was groenachtig bleef hij roodachtig met de fijne horizontale lijnen.Ik heb hier al 600 naar 't stort gedaan.Een 500 zijn naar de foor gegaan naar zo 'n ballenkraam.De oudsten hadden de sterkste buis.
