D.W.
DW
Een vraag die hier misschien(?) niet echt thuis hoort. Als de moderator het toch zou willen laten staan, graag.
Gloeilampen gaan er uit (lampen van 100 watt zijn er reeds uit)
Ik heb in mijn woning een dertigtal spot-armaturen voorzien voor lampen met een doormeter van 95 mm (concentra 75 watt) Lampen met deze doormeter worden niet meer gefabriceerd (tijdelijk nog wel met 80,65...mm doormeter).
De gaten in mijn plafond (beton en hout) zijn gemaakt voor de spot- armaturen die lampen van 95mm moeten krijgen.
Er ZOU een fabrikant zijn die verloopringen maakt om te gebruiken in mijn armatuur zodat ik, totdat de gloeilampen er helemaal uit gaan, toch nog spots kan blijven gebruiken in mijn armatuur, hetzij dan wel met de kleinere doormeter. Ook led- en spaarlampen worden niet gemaakt met de doormeter van 95mm.
Zelfs het aanschaffen van 30 nieuwe spots is geen oplossing, De gaten in het beton blijven wat ze zijn.
Weet iemand meer?
Met dank
pa3gws
Deze soms?
http://www.eurobaltronics.com/eng/products/lite-gear-led-par-30-7w-ww-…
Diameter is 95 mm.
95mm halogeen is wel te krijgen hoor.
SYLV HISP 95 100W/30 E27
En gewoon 100W gloeilampen ook volop. En dat blijft voorlopig ook nog wel zo.
Klopt, maar ik kan me wel voorstellen dat het interessant is om te kijken naar vervangers. Ik heb hier een 200W-halogeenlamp staan, en als het goed is zou een led-lamp met dezelfde lichtintensiteit 40W moeten kosten. Dat ding staat iedere dag minimaal 4 uur aan, en met 0.22 cent per kwh wordt 't best interessant om te kijken naar led-lampen.
Jammer alleen dat die dingen nog niet grootschalig beschikbaar zijn (ik zie wel de E40 streetlights, maar ik heb geen idee hoe OK die zijn. Plus dat ze sowieso een andere fitting hebben dan wat ik nu heb qua halogeen).
Maar dito voor TS: 30 spotjes van 100W vervangen door iets wat minder stroom slurpt.. dat ga je best merken.
Op 29 juli 2011 17:12:08 schreef alex278:
....en met 0.22 cent per kwh .....
Dat is pas goedkope stroom.
Inplaats van 100W concentra zou je aan ongeveer 80W halogeen zitten als ik het uit m'n hoofd goed zeg. Aanschafkosten daarvan heel veel lager dan van een LED-lamp die ook echt voor 100W aan licht geeft. Voordat er een goede vervangende technologie bestaat, kan je er best nog een paar keer halogeen in draaien.
pa3gws
De lamp waar ik op doelde geeft even veel licht als een par-30 halogeenlamp.
Maar voor de prijs van die ene Ledlamp koop je wel een stuk of 12 par-30 halogeen lampen van een goed merk.
EricP
mét CE
Komt nog bij dat je er geen koppijn van krijgt, wat bij LED lampen vrijwel zonder uitzondering wel het geval is... K*T licht (al is het niet meer zo erg als 5 jaar terug)...
weardguy
Kom nou toch... er zijn inmiddels hele aardige vervangers op LED-gebied wanneer het op kleurtemparatuur aankomt: bij een zaak hier in Purmerend hebben ze een aantal lampen naast elkaar branden: alleen aan het uiterlijk kan je zien welke de LEDlamp is, maar kwa kleur lees ik het er niet aan af.
pa3gws
@EricP
Dan heb je nog nooit een goede gezien.
@weardguy
Klopt als een bus ik heb er voor de demo 2 naast elkaar in een parcan geschroefd.
Maar je ziet het verschil alleen aan het uiterlijk.
Voor de kleinere wattages is de terugverdientijd vergelijkbaar met de grotere wattages:
Voor 200W-ledlamp: 160W besparing x 4 uur per dag is zo'n 50 euro per jaar. Een E40-streetlight op ebay doet zo'n $100 ($140 incl shipping) -> ongeveer 2 jaar terugverdientijd.
voor 40W-ledlamp: 32W besparing x 4 uur per dag -> 10.25 per jaar (vgl huidige prijzen van 15-20 euro).
Voor lampen die je minder vaak aandoet wordt de terugverdientijd natuurlijk heel rap langer. Overigens zouden die led-lampen wel een heel stuk langer mee moeten gaan (25000/50000 uur), maar ik durf er niet op te gokken dat dat voor die ebay-lampen ook zo is.
EricP
mét CE
Op 29 juli 2011 21:21:58 schreef pa3gws:
@EricP
Da's een waar woord
Het blijft brol...
Daar wil ik dan toch even op inhaken.
ik heb GISTEREN nieuwe led spots ML11 gestoken in de afzuigkap, omdat de halogeen spots de 10 uur niet haalden. Ik denk iets met vibraties.
omdat ik een design afzuigkap heb, wilde ik ook spots die er beetje uitzagen. Dan was ik al 15 euro per sot kwijt (en dan de verzendkosten nog) Dus ben ik maar voor philips gegaan 25 euro per spot (ja je leest het goed!!!) maarem ik stak ze erin en ik zie echt GEEN verschil met de halogeenlampen die er eerst in zaten... Was gewoon echt perplex want van mij hadden ze bestwel iets witter gemoegen tijdens het koken
naar stond er echt van te kijken qua kleur.
Megaman heeft R95 reflectorlampen R95/E27, 15Watt. Sylvania heeft ze in 75 en 100 Watt, spot en flood.
pa3gws
Er zijn inmiddels echt Led lampen die vergelijkbaar zijn met de halogeen variant.
Maar zoals HmH al schreef ze zijn niet goedkoop.
En ja als je voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten dan blijft het brol.
Vandaar dat ik ook al in overweging geef om als tussenstap naar halogeen te gaan; het zal er een beetje om hangen. Die megaman dingen (TL/CFL) zijn qua rendement en prijs/kwaliteit waarschijnlijk ook een optie, of het qua lichtkleur en index goedgaat hangt van de toepassing af.
pa3gws
Halogeen is momenteel misschien nog wel de beste keuze.
Alleen in toepassingen zoals bijvoorbeeld een winkel etalage.
Daar is led interesant, toen ik nog in een winkel werkte moesten de lampen in de etalage regelmatig worden vervangen.
Die gingen altijd stuk als de etalage helemaal vol stond en je er met goed fatsoen niet meer bij kon.
Ook waren daar de voorbij daverende stads bussen mede schuldig aan.
Ik had toen wat graag een goede led variant gehad.
En iets wat men met name in de horeca vergeet is het feit dat de airco met led verlichting een stuk minder werk heeft.
En op die manier de led zich sneller terug verdient.
@maarten
Overigens zouden wij elkaar moeten kennen.
Denk aan een winkel op de B watersloot en een man met een snor.
Overigens gelden de voordelen van geringere trillingsgevoeligheid en warmteafgifte ook voor de megamanlampen (CFL spaarlampen). Verder met je uiteenzetting eens.
die CCFL van megaman zijn ook prima inderdaad, maar hebben 1 heel groot nadeel: ze moeten opwarmen, net als spaarlampen.
en dat wil je niet in je afzuigkap of op je slaapkamer.
den is LED echt de enige goede oplossing.
Dus je hebt gaten in het beton voor R95 armaturen. Gaten van 100 mm dia ?? Er zijn halogeen inbouwspots voor 51 mm koudlichtspiegellampen die wat groter zijn, als ze draai- en kantelbaar zijn dan is de inbouwmaat 95 mm en de buitenmaat van de ring is 110 mm.
