Wij hebben voor de ijsclub (ja in de zomer!!) een schaatser als lichtbak gekregen met er in 7 neonbuizen.
maar de draden zijn afgeknipt.
Hoe sluit ik de TECONLUX hoogspanningstrafo aan?
deze trafo heeft 6 aansluitingen.
N aarde L L1 . en aan de linker en rechterkant nog een aansluitklem.
230 moet m.i op N en L +de aardedraad.
Maar waar sluit ik de kern van de HS kabels aan ?
De 7 neonbuizen zijn serie geschakeld en er komen dus twee eindjes kabel uit de lichtbak.
Andere vraag is .Is het verplicht om aan de buitenkant van het gebouw een noodschakelaar te monteren, we doen de lamp aan als de ijsbaan open is , en trekken de 230 volt stekker er uit bij vertrek
Op 29 juli 2011 17:56:52 schreef jtw:
Ja, dat is verplicht bij een neoninstallatie.
de hoogspanning moet je zo herkennen , dat zijn meestal grote aansluitingen ver vanelkaar ivm de spanning . er kan ook een deksel op de trafo zitten waar de hoogspanningsdraden onder aangesloten zitten.
de schakelaar is normaal verplicht met werken aan het ding moet je zelf de voeding uit kunnen zetten . tenslotte kan iemand de stekker insteken als je buiten aan het meten bent met een storing in het ding . dit is meestal een opbouwschakelaar met een hefboom , deze voorzien van 2 wartels waar de voeding ingaat en de draad naar de trafo toe. wel een 2 polige schakelaar gebruiken !
Brandweerschakelaar is verplicht. Soms kan er een werkschakelaar bij de installatie gemonteerd zijn, maar dat hoeft niet. Doorgaans zitten er spercontacten in de lichtbak op plaatsen waar deze geopend kan worden.
Groetjes Hans.
dit is een foto van de trafo.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/img_7136%20%28smal…
Sorry ,er zal iets fout zijn gegaan met de foto er op zetten.
Ik probeer het nog eens
Toch goed gegaan.
Is de aangewezen klem voor de hoogspanning?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
die schroeven aan de zijkant zijn alleen de bekapping . de hoogspanning zal toch eerder achterop het ding zitten , of de kap moet eraf om erbij te komen . het blokje waar de 230v aansluitingen opzitten kan evt ook de aansluitingen eronder hebben zitten .
testman.
Op het zwarte blok zijn de aansluitingen N -aarde-L-L1
Links en rechts van het zwarte blok (daar staat op
earth leakage and securityswitch 230v ac 50/60 Hz 8A)kunnen denk ik dat de hoogspanningsklemmen zijn , want het deksel zit met andere een schroef vast.
Vraag blijft , waar is L1 voor.
Op de trafo staat "elettronica per luce".
Dat heb ik eens ingevuld bij google en toen kwam ik hier terecht:http://www.tecnolux.com/images/stories/info_transformers.pdf
Wellicht helpt dat je iets verder.
KlaasZ dat is een goede.
Zelf al gezocht maar dit niet gevonden.
Bedankt allen voor het reageren.
groet
John
Laat ik hier even mijn visie geven van het geval. Dit is puur een speculatie, maar wel met logica. Vroeger had men echte transformatoren en dat waren zware joekels die normaal als trafo werkten en die bij geschakelde neon direct via de primaire spanning geschakeld werden. Tegenwoordig zijn het meer converters die electronisch gestuurd worden. Dus mijn logische reactie is, als een neon wordt geschakeld zal de converter blijven werken en wordt alleen een gate geschakeld zodat niet steeds se converter moet worden opgestart. Dus in dit geval zouden dan L en L1 gewoon moeten worden doorverbonden.
Groetjes Hans.
zoefdehaas. Het datablad wat klaasz aangaf , geeft inderdaad aan dat N en N1 moeten worden doorverbonden.
Uit de tekst maak ik ook op dat de hoogspannings aansluitingen op grote afstand van elkaar zijn aangebracht.
Dus waar ik op mijn foto met het potlood naar wijs is volgens mij dus een van de twee hoogspannings aansluiting zowel links als rechts.
Bijft de vraag voor mij openstaan ,moeten de beide uiteinden van de 7 buizen elk aan een van de hoogspanningsklemmen ?
wie geeft het verlossende antwoord.
De ene draad moet aan de ene hoogspanningsaansluiting komen en de andere aan de andere.
Gebruik hiervoor het juiste type hoogspanningskabel (bijv. bougiekabel) en verleng de draden niet met kroonstenen e.d. als de huidige draden te kort zijn.
Lat dan wel op geen bougiekabel met inwendige antistoor weerstand te nemen !
Gewoon ouderwetse bougiekabel, of speciale HV kabel.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (98%)]
Op 2 augustus 2011 22:38:44 schreef Tidak Ada:
Die antistoorweerstand zit toch in de bougiedop?
Moderne bougiekabel bestaat uit weerstandsdraad, mogelijk een koolstofhoudend polymeer ofzo.
Klopt, ik heb er net 8 moeten vervangen. Je herkent het aan de zwarte kern die er uit ziet als een uitgeplozen zwart touwtje. Allemaal dunne vezeltjes.
Ik heb een jaar of zes terug nog voor een oldtimer koperen bougiekabel gekocht bij een auto onderdelen handel.
Is anders goede kwaliteit coax met teflon isolatie een optie. Ik gebruikte van RG58 de teflon midden geleider voor HV experimenten met 40 KV. Het sloeg niet door. Let op, niet alle coax is teflon van binnen, ook niet alle RG58
Voor neon heb je soepele kabel nodig, dus rubber isolatie is hier de beste optie. Met te stugge kabel krijg je teveel mechanische druk op de electroden die daardoor kunnen afbreken.
Groetjes Hans.
