FM ontvanger heeft een heel klein afstembereik
Hallo
ik heb zonet een FM ontvangertje gesoldeerd via dit schema:
http://www.vk2zay.net/article/129
hier is al eerder een lang topic over geweest maar die is al wat ouder, dus ik maak maar een nieuwe:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/82572/1
mijne werkt nu een beetje, ik kan met heel wat moeite net radio 538 ontvangen.
maar als in de trimmer de ronddraaiende platen in de vaste platen schuiven, ook al is het maar een mm, valt ie helemaal stil.
de trimmer werkt wel, heb hem nagemeten.
iemand enig idee waarom hij helemaal stil valt?
ik heb gewoon zo'n trimmer:
http://media.digikey.com/photos/Sprague-Goodman%20Photos/GZC18100.jpg
Wel de juiste waarde trimmer?
Trimmer heeft zo te zien wel erg veel platen voor 35pF...
ik heb even een willekeurig plaatje gepakt die er op lijkt.
de trimmer die ik heb gaat van 4pF tot 37pF gemeten
http://www.pa4tim.nl/?p=1628
Daar staan scoop plaatjes van wat je bij zo'n superregje ziet. Ik denk dat de capaciteit te groot wordt bij ingedraaide platen en hij dan afslaat.
ik heb C5 er eens tussenuit geknipt en hij werkt al een stukkie beter.
eerste HF brouwsel ooit wat het doet :D
ik voed hem nu via mn labvoeding en en op 6V ontvang ik een andere zender dan op 9.2V
hoe kan dat?
die op 9.2V is radio 538, die op 6V is skyradio.
102.4 en 101.5 Mhz resp.
Dat lijkt me nogal wiedes, als je de voedingsspanning zo'n stuk varieert. Van alle halfgeleiders is de capaciteit tussen de aansluitingen afhankelijk van de spanning die er op staat. Bij een varicap (capaciteitsdiode) opzettelijk, maar de andere, zoals fets, hebben dat ook.
Een gewoon FM-bugje verloopt dan toch ook?
(En zoveel anders is dit schema niet; het enige verschil is de dimensionering van R1-C1 zodat-ie gaat 'superregenereren' in plaats van gewoon voluit zenden.)
Ik heb ook eens een ontvangertje wat op deze lijkt gemaakt -
En alles wat je veranderd heeft invloed op wat je er uit krijgt!
Je kunt het ook lezen in dat andere topic.
Ik denk dat je er gewoon mee moet gaan experimenteren!
Die spoel anders maken of in en uit trekken daar verander je ook de frequentie mee.
Ook die aftakking op L1 een heel klein beetje verschuiven heeft invloed.
Het smoorspoeltje daar had ik een dikke weerstand met dun draad(dacht 0,2MM)bewikkeld.
Ik zou trouwens niet te gek doen met de voeding anders gaat strakjes misschien je torretje stuk.
Je kunt misschien ook een beetje vals spelen dan haal je het speakertje even los en soldeer je -
Tussen R4, R3 en Q2 waar normaal de speaker vast zit een Condensatortje van 100nF.
Aan de andere kant van dat 100nF Ctje soldeer je dan een 3,5MM japans oortelefoon vrouwtje.
En de andere kant van dit vrouwtje ook weer aan de min van het ontvangertje.
Daarna kun je in dat plugje een goedkoop versterkertje in pluggen,
zo eentje die gebruikt word als PC versterker of een MP3 speler versterkertje.
Misschien klinkt het geluid een beetje schel dan in plaats 100nF kijken voor een zwaarder Ctje.
(hogere waarde 220nF anders naar 1....10uF)
(later kun je natuurlijk zelf een leuk klein versterkertje maken anders is het geen sport meer natuurlijk)
Nu hoor je misschien ook wat meer zodat je kunt beoordelen of een verandering beter of slechter is.
Misschien hebben die andere gasten hier op het forum bij mijn schrijven iets fouts gezien
(gooi dat dan op?)
Ik vond het zelf een ZEEEEEEEERRRRR leuk ontvangertje!!!
Ik had ook ontvangst boven de 108mHz.(licht aan allerlei waardes wat en waar je ontvangt)
De mijne was wel ietsje anders!
Ik had bijvoorbeeld ook een trimmertje in plaats van C3 MAAR MAAR MAAR ik had weer geen -
Aftakking zoals op L1
Ik denk als je die verschuift(de aftaking) dat het dan alle kanten op kan gaan.
Voor die 10pF(C3) misschien een klein trimmertje?
Maar dan word het misschien meganisch een rommeltje!
ik wens je er veel lol mee toe, succes!
RadioRob.
Je kunt misschien ook een beetje vals spelen [...]
Dat is een leuk idee. Maar gebruik er geen dure Hifi versterker voor!
Je ontvangertje geeft op dat punt WEINIG audio, maar VEEL quenchsignaal (voor ons onhoorbaar, maar heel sterk!).
Als je nu de volumeknop op je dure versterker voldoende open hebt gedraaid om het audio goed te kunnen horen, gaan de eindtransistoren gauw stuk door het heel erg sterke, continue quenchsignaal.
ik heb via een 220nF condensator een headset aangesloten, werkt ook goed.
volume is goed te horen in een stille kamer.
ik heb nu een 22uH weerstandspoel gebruikt, ik denk dat dat de boosdoener is.
fred101 had ook al een hoop ruzie met die spoel, dus van de week eens vervangen door een zelfgewonden spoel.
Ik heb net even een meting aan mijn rfc gedaan. Moest even het ding vinden en uitsolderen.
De spoel is bij 1KHz op de LCR meter 18uH en 3,3 ohm
Daarna op de VNA
30KHz: 24uH, 3,3+j5 |Z|=6 ohm, Q=1,4
100KHz: 23uH, 3,3+j15 |Z|=15,5 ohm Q= 4,4
100MHz: 5,2pF !! 36-j300 |Z|= 301 ohm
Ik had een oud spoeltje uit een buizenradio gebruikt. Een ferrietstaafje of weerstandje, dat kan ik niet zien, met daarop een multilayer spoel. De buiten diameter groter dan de lengte en het ferriet ongeveer de halve diameter.
Zo'n spoel is dus onzichtbaar voor audio, heeft een lage reactantie voor het quence signaal maar vormt een aardige capaciteit en impedantie voor RF.
FET, bedenk daar eens een mooie verklaring bij ;-)
Dat lijkt me niet zo moeilijk:
Het smoorspoeltje wordt hier gebruikt zoals ieder smoorspoeltje normaal gesproken wordt gebruikt: BOVEN zijn zelfresonantiefrequentie.
Het spoeltje vormt met zijn eigen windingcapaciteit immers een parallelkring. De clou van een HF smoorspoel is dat je die eigenresonantie zo laag neemt, dat de werkfrequentie daarboven zit. En daardoor zijn ze normaal gesproken in gebruik altijd capacitief.
