heatseeker96
Failure is always not an option...
Ik heb een jaar geleden zo'n Velleman kitje gekocht van een LM317 voeding (zie link)(K1823). Ik gebruik deze momenteel nog met een adapter.
http://www.velleman.eu/distributor/products/search/?q=k1823&jump=Produ…
Ik wil de kit nu regelmatig gebruiken en deze dus in een behuizing inbouwen met een potmeter waar een stokje aan vast zit om te draaien ipv. een gleuf voor een schroevendraaier. De voeding wil ik realiseren dmv. een transformator te gebruiken. Ik ga ook 2 paneelmeters plaatsen voor de spanning en stroom te meten.
Nu zit ik met een probleem: ik heb hier nog geen ervaring mee. Het is de bedoeling dat het een klasse II apperaat wordt. Ik heb vooral de volgende vragen:
-Hoe schroef ik de transfo het beste vast?
-Hoe kan ik de regelaar voldoende koelen in de behuizing?
-Klopt het dat de zekering 250mA T moet zijn?
-Moet de netschakelaar enkel of dubbel zijn en maakt het uit ofdat er een lampje inzit?
-Wat voor behuizing moet ik gebruiken (plastiek of kunststof, brandvertragend,...)
-Is het erg dan mijn transformator een output heeft die 2V hoger ligt dan wat de handleiding beschrijft?
Ik ga de versie maken die van 1,2V-18V bij 1.5A, dus moet ik volgens de handleiding een transfo nemen van 22VAC/30VA. Er wordt dus maximaal 31,2W verstookt in de regelaar.
Alvast bedankt voor alle hulp!
weardguy
Ga allereerst niet té ver in je ontwerp: Je hoeft er geen series van te draaien, je bent dus ook niet aansprakelijk als er schade optreedt bij derden, dus je eisen wat betreft brandveiligheid zijn leuk, maar onrealistisch.
De netschakelaar mag als ik het me goed herinner tot een bepaald vermogen enkelpolig schakelen: onder de 10 Watt is een schakelaar zelfs helemaal niet nodig (al is die soms wel erg handig of noodzakelijk)
Er hoeft in ieder geval geen lampje in, tenzij je zelf een indicatie wil hebben dat de voeding aanstaat.
De trafo schroef je het beste vast via de daarvoor bestemde gaten.
De regelaar moet je simpelweg de ruimte geven, en in het wilde weg testen heeft ook zeker z'n voorkeur (vind ik)
Als je het kastje van de voeding bij volle belasting (of in ieder geval de meeste warmte-ontwikkeling) nog normaal vast kan pakken en je warmte voelt, gaat het daarbinnen vaak ook wel goed.
Misschien de beste tip: Werk met een montageplaat!
Veel kastjes hebben allerhande meegegoten schroefgaten, maar die zitten altijd (ja echt) op de plekken waar de schroefgaten in jouw bouwsel niet zitten.
Het handigst is dan om een kunststof plaatje te nemen waar je je werk op kwijt kan, het daar aan vast te schroeven, en vervolgens in z'n geheel in de meegegoten schroefgaten te monteren, dan blijft het kastje aan de buitenkant netjes, en het staat binnenin ook veel netter (en het vervangt ook nog makkelijk, mocht het nodig zijn)
Omdat ik niet weet of je een electronicazaak in de buurt hebt, is de volgende tip misschien een loze: zorg dat je zoveel mogelijk onderdelen mee kunt nemen naar de winkel om te passen: je zal de eerste niet zijn die een eigenlijk te klein kastje koopt en moet passen en meten om alles erin te krijgen: liever te groot dan te klein.
EDIT: ik vind het wel knap dat je regelaar meer te verstoken krijgt dan de trafo kan leveren
michielbrink
http://www.ham-radio.nl/cursus/radiobuizen/Elektronenbuizen.htm http://www.ham-radio.nl/cursus/buis%20als%20versterker/De%20electronen… makkelijke uitleg over buizen :)
Op 29 juli 2011 23:43:19 schreef weardguy: ik vind het wel knap dat je regelaar meer te verstoken krijgt dan de trafo kan leveren
Dit klopt volgensmij wel. Als je het gelijkricht komt er meer spanning en is de VA dus hoger.
heatseeker96
Bedankt voor de tips! Ik zal morgen eens rondkijken op het internet. Ik kan zeker beter een kunststof behuizing nemen omdat ik in mijn huis amper aardingspennen heb.
En de berekening van het aantal W dat in de regelaar wordt verstookt was gewoon een kort sommetje zonder rekening te houden met de transformator. Ik weet van mijzelf dat ik nooit 1,5A nodig heb bij 1,2V.
Wat die winkel betreft: ik moet daar 15km voor fietsen en het passen van onderdelen in hun kastjes doen ze daar niet graag (dan moet de "prachtige" plastiek die er rond zit eraf).
Turbokeu
Op 29 juli 2011 23:52:31 schreef michielbrink:
Hopelijk als een grap bedoeld?
Zoniet mag je als straf van mijnentwege een paar basisbeginselen van de elektriciteit/elektronica herlezen...
heatseeker96
Ja, volgens mij heeft Turbokeu gelijk. Ik heb nooit daar een opleiding over gevolgd, maar er gaat per gelijkrichtdiode toch 0,7V af?
Op 29 juli 2011 21:32:21 schreef heatseeker96:
Als het een klasse II apparaat moet worden, dan moet je er in ieder geval voor zorgen dat geen enkele schroef een verbinding kan maken tussen binnen en buiten. De schroeven waarmee je de trafo vastzet moeten dus in z.g. "blinde" gaten zitten.
Verder zou ik binnen het kastje een denkbeeldig scheidingsvlak aanhouden. Aan de ene kant van het scheidingsvlak alleen 230V bedrading, aan de andere kant alleen lage spanning. Het spreekt dan vanzelf dat het scheidingsvlak dwars door je trafo loopt.
Een netschakelaar zou ik achterwege laten. Die zorgt alleen maar voor extra draden die, als ze loslaten, op ongewenste plaatsen terecht kunnen komen. Dus gewoon het netsnoer via een trekontlasting binnen laten komen en dan direct door naar de primaire aansluiting van de trafo.
flipflop
"Wet van behoud van energie". Waar zou dat vermogen in de regelaar vandaan moeten komen als de trafo het niet levert? Uit de lucht?
weardguy
Op 30 juli 2011 00:25:19 schreef heatseeker96:
Ik zal het je nog sterker vertellen: dat gaat die regelaar ook nooit redden
(hint: iets met dissipatievermogen)
Ik bedoel ook niet dat je letterlijk in het kastje moet kijken, maar neem bijvoorbeeld de grootste onderdelen eens mee, en leg ze bovenop het kastje: op die manier krijg je al een heel aardig overzicht van de ruimte die je nodig hebt. Eventueel leg je er nog iets tussen zodat je de verkoper kan verzekeren dat je het kunststof niet beschadigt.
@ KlaasZ: tuurlijk, draden kunnen loskomen, maar een voeding die altijd ingeschakeld is als de stekker in het stopcontact zit lijkt mij niet handig, als er een keer iets misgaat zul je snel de laagspanningsdraden af moeten koppelen of de stekker uit het stopcontact moeten trekken...
michielbrink
even voor de mensen die denken dat er na het gelijkrichten minder spanning komt:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/3280/1/spanning+na+gelijkrich…
Jullie hebben gelijk over de spanningsval van de diode's alleen door de afvlak elco ofzo komt er ook meer meer spanning
weardguy
heatseeker96
Ok, bedankt allemaal.
Nu ik rondkijk, merk ik dat er tussen de kunststoffen behuizingen nog onderverdelingen zijn tussen plastic, ABS en polycarbonaat. Welke is volgens jullie ervaringen het beste wat werktemperatuur en gebruiksvriendelijkheid betreft? Ik vraag mij vooral af welk materiaal het beste tegen hoge temperaturen kan als ik met passieve koeling ga werken zoals weardguy beschrijft:
Als de VA waarde hoger zou worden kun je geld verdienen; je maakt gratis energie...
michielbrink
o oke,
ik dacht dat de ampère hetzelfde bleef maar het blijkt dus dat het aantal watt hetzelfde blijft en niet de ampère.
pas maar op , ontopic opmerkingen is werk van de modjes
overigens maakt het kunstof niet erg uit , een tor die 150 graden is zal zo stuk zijn met een kleine sluiting . ook loopt de dissipatie sterk terug bij die maximale temperaturen !
