ik wil graag een led uit een matrix sourcen met een transistor, 3 vragen
-kan ik een 4017 + pnp gebruiken en die laten sinken
-kan ik beter een symmetrische voeding gebruiken
-is er een andere manier
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op (28%)]
RES
RES
Ja een PNP tor bijv een BC327 of BC807 (smd), voor rode LED's 56 Ohm, voor groene LED's 33 Ohm en voor blauwe LED's 12 Ohm stroombegrenzingsweerstandjes, de drie bases aansturen met 820 Ohm. (5V op de emitters als je op 5V (asym) werkt, anders veranderen alle waarden R's)
Een betere manier is speciale IC's of schuifregisters te gebruiken waarin stroombronnen zitten.
Voor de kolommen wil ik ook de TLC5940 bouwen.
Die 4017 wil ik voor de rijen gebruiken, maar ik weet eigenlijk niet of die dus kan sinken want dat is volgensmij nodig als je een pnp tor gebruikt.
de 4017 kan alleen sourcen, en niet genoeg om een rgb matrix te voeden.
Kan je niet makkelijker een udn2981 achter de 4017 zetten om je matrix te voeden? 1 chipje en je kan er 8 porten opzetten.
(500mA per uitgang)
Ik neem aan dat je rgb matrix 8 porten heb die gesourced moeten worden, en 3 * 8 om te sinken?
Dan zou ik het als volgt doen:
4017 + UDN2981 om te sourcen3 x TPIC6B596N (of een gelijkwaardige chip, zijn vele modellen van) om te sinken.
Wil je niet aan de schuifregisters, dan kan je om te sinken ook 3x uln2803 nemen.
** edit **
ik las over je 2e berichtje heen, dat je voor het sinken de TLC al wilt gebruiken
Hmm, die UDN2981 lijkt me wel wat, alleen ik denk niet dat ik aan 500 mA genoeg heb.
Maar ik kan er natuurlijk ook gewoon weer een transistortje achter stoppen, of ik maak ook zo'n schakeling als in de 2981 zit met 2 torren.
Misschien verzin ik nog wel wat anders. Input is nog steeds welkom.
Wat zit er in je matrix dan? Voor een rgb 8x8 matrix moet het nog genoeg zijn.
(in het meest extreme geval) 3 kleuren * 8 columns * 20mA = 480mA. Dat gaat dus nog
hadv
Ik zit nu te denken aan 8x16 dots, dat komt handig uit met de TLC's (3 stuks, 1 per kleur). Denk dat ik dan ook net iets meer kan weergeven
(tijd, temperatuur, ...)
Wil ook wat hogere stroom als de 20mA, omdat de rijen maar 1/8 van de tijd aanstaan. Volgens de datasheet mag ik tot 30 mA gepulst. Ik weet overigens niet hoe helder de leds zijn bij 20mA * 1/8, hier heb ik geen ervaring mee.
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op (45%)]
hadv
Probeer eerst eens uit met wat voorschakelweerstanden naar de voedingsspanning.
Afhankelijk van de led's kan het verschil in helderheid tussen 50 en 100% al nauwelijks zichtbaar zijn.
Houd er ook rekening mee dat de R, G en B led's verschillende helderheden hebben (ook daarom moet je experimenteren).
Verder is het, uiteraard, zo dat de overall helderheid van een RGB led waar maar 1 led brandt veel minder is dan als ze alle 3 vol aanstaan.
Als je cijfers wilt weergeven op een gekleurde achtergrond is experimenteren met PWM vermoedelijk nodig ivm de verschillen in helderheid. Zo zal bij een groen cijfer op een witte achtergrond de achtergrond geen 100% duty cycle moeten zijn omdat anders het cijfer wordt weggeblazen.
Wat ik ook kan doen, is gewoon een P-darlington direct aan de µC hangen.
Dan kom ik bij de tip127, ik heb een vraag over de datasheet.
Bij een omg. temp van 25 gr. mag het ding 65W verstoken. Maar als de casetemp ook 25 gr. wordt dan zou dit nog maar 2 wat mogen zijn.
Kan dit kloppen?
http://www.fairchildsemi.com/ds/TI/TIP125.pdf
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op (46%)]
