Ik ben van plan om een printplaat met een FPGA te maken. Dit wordt een dubbelzijdige print, dus ik kan geen 4 layers gebruiken met aparte power planes. Hier op het forum heb ik in wat oudere topics gevonden die bescrijven hoe je dat met een paar ringen onder de FPGA handig aanpakt. Ik heb een deel van het ontwerp gemaakt en vroeg me af of dit goed gaat werken. Dus als jullie tips hebben, dan hoor ik die graag.
Dit zijn de top en bottom layer samen:
http://rpeters.org/fpga.png
Dit is alleen de top layer:
http://rpeters.org/fpga_top.png
Dit is alleen de bottom layer:
http://rpeters.org/fpga_bottom.png
De FPGA is een Cyclone III EP3C10. De 3.3V zit op de buitenste ring op de bottom layer, en komt in de linker onderhoek op de bottom layer binnen. De 1.2V zit in de binnenring, en komt in de linker onderhoek op de top layer binnen. De breedte van de twee ringen is 0.5 mm. 0V komt links bovenin binnen. 2.5V voor de VCCA gaat buitenom, hier zitten maar 2 pins op aangesloten.
Ik gebruik 16 condensators voor de ontkoppeling, 8 keer 100nF en 8 keer 10nF verdeeld over de 1.2V en 3.3V.
De toepassing is niet echt zwaar. Ik sluit er een 25MHz oscillator op aan, en de FPGA stuurt voornamelijk L298's, een stappen motor driver, aan, waarvan het cutter signaal in de orde van 100KHz zit.
Ik heb voor mijn cyclone I de twee VCCPLL anders aangesloten. Niet via zo'n ring, maar ieder via een lange draad met een spoeltje. Het condensatortje zit wel dicht bij de chip.
Dus controleer de adviezen van altera voor de aansluiting van de VCCA (=VCCPLL???). Ik dacht dat ze ergens iets zeiden over: hang ze AUB niet aan mekaar, maar ontkoppel ze apart.
Ik dacht in eerste instantie dat dat alleen voor de 2 VCCA pinnen gold, die ik in mijn design buitenom ga leggen. De Pin Connection Guidelines van Altera zeggen inderdaad dat ook de VCCPLL apart gevoed moeten worden. Dit mag via een ferrite bead die hoogomig is op 100MHz.
Nou zie ik vaak in schema's gewoon 'ferrite bead' staan, zonder echte specificatie. Kan ik er vanuit gaan dat een willekeurige ferrite bead zoals deze http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=1480 van Dick Best goed genoeg is?
Zet je 1.2 volt regelaar onder de fpga. Zo kom je weg met alleen 3.3 volt.
En de plls hebben aparte voeding nodig. Ferrite bead en ontkoppeling.
