Ik heb nu voor een langdurig project een Danfoss VLT 2800 uit een sloop installatie. Ik wilde hem snel even testen maar zonder handleiding lukt dat niet. Nu heb ik de handleiding uitgeprint en ga ik er van de week weer mee aan de gang. Heeft iemand nog tips? Gaan alle instellingen via het menu of een een programmeer kabel noodzakelijk.
Uiteindelijk moet er een geleidelijke aanloop en een instelbare eind snelheid in komen. start/stop is een drukknop die in gehouden moet worden tijdens het draaien, weer los is stop.
dat is allemaal in te stellen via de parameters van de regelaar
edit:
in deze datasheet staan de parameters op blz 11 t/m 35
en op blz 36 staat welke mogelijkheden er zijn met de in- en uitgangen
http://mcliterature.danfoss.com/WebPublish/doc_B_1_MG28A910.pdf
[Bericht gewijzigd door DutchEngineer op (62%)]
Dat is wel zo'n beetje de meest standaard toepassing die je wil. Een acceleratie en deceleratie zitten er standaard al in, alleen even naar wens bijstellen. De eindsnelheid kun je met een potmeter instelbaar maken, maar als het niet instelbaar hoeft gewoon de minimum snelheid op de gewenste snelheid instellen.
Software/kabel is niet nodig.
mooi gaan we dinsdag avond eens kijken of we eruit komen.... kleine complicatie op de test locatie zit de krachtgroep achter een 30mA aardlek.. wat dus waarschijnlijk problemen gaat geven.
Is het een testlocatie of een definitieve locatie? En wat voor omgeving? Wonen, buiten, industrie?
Bij sommige 2800's zit een schakelaar om een intern RFI filter aan te schakelen. Bij problemen even checken of dit niet per ongeluk gebeurd is.
Nu is het testen, als alles werkt dan kunnen aanpassingen aan de installatie gedaan worden.
Ik zal eens zoeken naar die schakelaar. omgeving is... tja buiten. in iedegeval geen industrie
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (17%)]
OK, goed het ding werkt alleen blijkt de motor te zwaar na het goed lezen van het type de regelaar in de handleiding.
de regelaar ging dus vrij snel in error.
iemand een danfoss vlt2822 ruilen tegen een zwaarder type. motor is 4 Kw dus een type van meer dan 4 Kw
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (12%)]
Ik heb nog een CT unidrive V3 liggen. Die kun je eventueel ophalen. Wel eerst even mailen/bellen, want ik moet hem wel eerst even testen.
