Ik heb een video monitor gekregen. En wil nu mijn dvd speeler er op aansluiten via de rgb uitgang (is echt wel rgb) deze uigang heeft sync on green maar de tv accepteert enkel rgb met aparte sync dus moet ik een convertor maken.
Kan er iemand mij hiermee helpen ?
bedank. Dit lijkt mij inderdaad het ic dat ik nodig heb
morgen eens kijken of ik deze ergens kan vinden
[Bericht gewijzigd door bramsky op (32%)]
Ik hoor voor het eerst dat een dvd speler RGsB uitstuurt. Welke aansluiting gebruik je? Het komt voor dat de component uitgang op een speler (Y/Pb/Pr) voor RGB wordt aangezien.
mvrgr
AV dude
Ben het met AV dude eens. Ik denk dat je twee dingen door elkaar haalt. Volgens mij moet je de RGB+Sync gewoon op de Scart van de DVD speler terug kunnen vinden.
sdk
PC9OGF
Mijn dvd speler heeft een handig knopje naast de rood groen en blauwe tulp uitgang. Waarmee ik kan schakelen tussen rgb met sync on green en y/pb/pr. Trouwens die lm1881 doet zijn werk goed
@sdk dat heb ik geprobeerd maar dan staat het beeld te rollen over het scherm
[Bericht gewijzigd door bramsky op (18%)]
Interessant bramsky. Ik ben benieuwd welk type dvd speler je hebt?
Nog een paar interesse-vraagjes:
Hoe doe je dat met die lm1881? Sluit je dan Groen (incl. sync) aan op pin 2 (lm1881)met een 0,1 uF ertussen? En split je hem gewoon om ook pin 2 - VGA te voorzien van Groen? (schemaatje misschien?)
Wat ik me tevens afvraag is of die tv-monitor geen component-ingang heeft(misschien te configureren op een van de scarts?) of gewoon RGB over scart accepteert.
ben benieuwd
mvrgr
AV dude
PS ben zelf ook met die lm1881n bezig. mijn eerste stapjes met electronica. als je wilt zie http://www.circuitsonline.net/forum/view/54404
ook vandaar dat ik beniewd ben. cheers
de tv is ijgelijk gewoon een: "sony trinitron color video monitor" Een hele mond vol
. en heeft helaas geen scart heeft wel composiet en rgb sync.
Die lm1881 is een sync separator dus ik sluit gewoon het groene component aan waar normaal gezien composiet op aan gesloten dient te worden. (de componenten bevatten een z/w composiet signaal enkel de informatie van een kleur)
Voor conversie naar vga is deze niet zo geschikt omdat de extra sync die geproduceerd word ijgelijk niet juist is. werkt op sommige monitors maar de crytishe toonen niets.
de dvd speeler is een sony dvd recorder. Het type weet ik niet van buiten moet ik is even gaan kijken
edit: bouwjaar van de tv is 88.
schema: http://www.gamesx.com/misctech/lm1881.htm maar in plaats van composiet sluit ik het groene component aan en ik splits dit om zo het groen (waar ijgelijk nog altijd sync opzit) aan te kunnen bieden aan de tv. Dit geeft als uitgangs synaal rgb met sync on green en composiet sync. In mijn geval is dat perfect want de rgb ingangen zien de sync niet maar de sync ingangen zien het composiet singnaal wel daarom dat ik een splitter moest hebben
Sorry voor de lange post maar wou het goed uitleggen
[Bericht gewijzigd door bramsky op (27%)]
sdk
PC9OGF
Sync On Green is toch gewoon een monochroom cvbs signaal? Misschien dat de sync ingang positieve sync pulsen wil zien. Dan zou je in principe het SOG signaal kunnen inverteren en met een diode alleen de (nu positieve) sync door kunnen laten. Of is dat te simpel.. Het zou moeten kunnen lijkt mij.
Dank voor de info en de genomen moeite bramsky. Weer wat geleerd.
Op 17 augustus 2011 12:13:26 schreef sdk:
Sync On Green is toch gewoon een monochroom cvbs signaal? ... zou je in principe het SOG signaal kunnen inverteren en met een diode alleen de (nu positieve) sync door kunnen laten.
Hee, zo had ik dat nog niet bekeken. Klinkt logisch en wil ik wel eens mee experimenteren. Is zo'n schakelingetje misschien te maken door een beginneling als ik sdk?
mvrgr
AV dude
sdk
PC9OGF
Ik denk het wel. Met een transistor?
-----------------+9V
| 1k
47k |
| c----C-------------uit
in--C-x---------b | |
| e --- |
47k | / \ 10k
| 1k | |
o-----------------------------------o
C is 10nF, de diode een gewone kleinsignaal (4148), de tor een NPN (547).
Dit inverteert in ieder geval. Of het ook echt werkt weet ik niet.
Dankje wel sdk.
Ik begrijp het schemaatje niet helemaal, in die zin: wat komt er nou uit "uit"?Ik weet niet wat inverteren is (betekent omdraaien/spiegelen, maar hier iets anders vermoed ik). Ik wil er wel mee aan de slag.
Bedenk me ineens dat ik geen apparaat in huis heb met een RGsB out. Maar die kan ik wel ff lenen van iemand. Als het niet werkt ontploft er toch niets aan de speler of weergever hoop ik?
mvrgr
AV dude
sdk
PC9OGF
Uit de uitgang komt het geinverteerde videosignaal, met de negatieve helften daarvan grotendeels afgeclipt door de diode. Er blijft dus in theorie grotendeels de (nu positieve) sync over.
Misschien een domme vraag, maar worden de "negatieve helften" van het sync signaal dan ook niet afgeclipt? Ik weet niet hoe de sync verweven, gemoduleerd wordt, zeg maar. Of denk ik nu helemaal fout?
Ik denk dat een "sync separator" precies werkt zoals SDK heeft aangegeven.
Het enige is, ik ben bang dat er nog iets met de weerstanden aan de ingang ge-tuned moet worden. Mogelijk nog een diode om de spanning te clippen. Mogelijk nog een basis weerstand. Meer van dat soort dingen.
Maar voor een princiepe schema voldoet het prima. Echter degene die het gaat maken moet wel snappen waar ie mee bezig is en een scoop hebben om te kunnen zien waar het mis gaat als het niet in 1x werkt.
@sdk dat had ik al gebropeerd en dat werkte enkel niet echt goed had een transistor ( weet niet meer welke die niet snel genoeg was)Maar dat werkt iniedergeval die diode aan de basis is zelfs niet nodig. ik had ook een iets eenvoudiger schema gebruikt
+5V
1k
c ------ uit
in --- b
e
gnd
edit: hier klopt iets niet in het post venster werkt dit goed maar het geposte berigt staat alles onderelkaar waarschijnlijk had ik html ofz moeten gebruiken.
Op 22 augustus 2011 22:49:28 schreef noone:
schema in een 'code' blok zetten.
Heb mijn origineel bericht aangepast
